pytanie o świece, przewody zapłonowe 2,9 v6 12v |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 22:21
| spawmex napisał/a: | | to jest normalne że przy 50-60 już wrzuca 4 bieg ( czy tam nadbieg) ? |
Jak masz gaz w podłodze, to chyba powinien być jeszcze 1 bieg |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 22:25
| ale całkiem w podłodze z załączonym tym kickdown, czy bez tego powinna być jeszcze 1 jak mam gaz prawie do dechy? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 22:57
Automatem jechałem raz w życiu jako pasażer
Jak ruszysz i masz gaz w podłodze, to na pierwszym biegu powinien ciągnąć do końca i wbić 2 bieg znów ciągnać do końca itd.
Jak ruszysz delikatnie, to ruszy z jedynki, po chwili będzie 2, a potem 3 a może i 4 i się będzie toczył, a jak zmienisz zdanie i dasz w palnik, to kickdown powinien zadziałać i skrzynia zbija o jeden lub dwa biegi w dół, zależnie od prędkości, i zaczyna przyśpieszać... |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 09:41
| spawmex napisał/a: | | ale całkiem w podłodze z załączonym tym kickdown, czy bez tego powinna być jeszcze 1 jak mam gaz prawie do dechy? |
Na "całkiem w podłodze" to 2.9 OHV ASB zmienia 1-2 przy ok. 70km/h, 2-3 przy ok. 110km/h (bo 2.0 zmienia jakieś 10-15 niżej). Masz coś ogólnie pokopane; może z powietrzem na silniku (skoro i jałowe kuleją i ASB ciągnie po emerycku), jakieś wężyki pomieszane, albo jałowe, albo przepustnica i okolice, itd itp. I raczej nie lewizna, bo wtedy ASB raczej by przeciągała właśnie, a nie zmieniała wcześnie biegu, no ale różne cuda bywają. |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 05:27
A jakieś przewody zamiast MC? Do V6.
Poważnie pytam, bo od wczoraj zapłon daje mi w kość (wilgoć ) i dziś koniecznie mam zamiar nabyć kpl przewodów i świeczek.
Jak ktoś ma alternatywę - to nawet smsem poproszę o info. |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 07:30
| NGK |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 07:35
Świeczki lepsze niż MC |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 07:41
świece i tak NGK pewnie wezmę, a za info o przewodach dzięki pepi
mam nadzieję, że to w jakimś większym sklepie do dostania od ręki |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 07:57
| Zysio! a jaka masz kopulke? bo moze warto jednak poszukac przewodow MC? |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 09:55
a może warto wyczyścić kopułkę |
_________________ Lex
VoY
| Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |3 Paź 2012|, 2012 09:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 17:33
Kopułka swoją drogą, ale kable już też wołają.
A kopułka taka, jak u YaKuZa, czyli nie wiem którego typu, bo drugiego typu nie widziałem |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 18:53
| Zysio napisał/a: | Kopułka swoją drogą, ale kable już też wołają.
A kopułka taka, jak u YaKuZa, czyli nie wiem którego typu, bo drugiego typu nie widziałem | Chodzi o to czy w kopułce masz dziurki czy bolczyki w miejscach gdzie przyłączasz przewody. Jeśli taka jak YaKuZa to pewnie dziurki. |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 19:42
| jak dziurki to same przewodu MC cos okolo 200 zl |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 20:13
| o wlasnie takie maja byc jak jest kopulka z dziurkami |
