Zapachy spod maski w kabinie |
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 07:24
| Zobaczysz że to wina wydechu nq odcinku od głowicy do kata. Na aucie nie da się sprawdzić go dokładnie. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 15:07
Witam...
Podłączę się pod temat, ostatnio jak odpalam autko po nocy i włączam nadmuch to przez
parę sekund czuję zapach benzyny w kabinie... tak po około 30 sekundach zapach znika...
Później jest już ok... co o tym Koledzy sądzicie?
Może wydech puszczać na łącznikach tak jak pisał wcześniej Pepi... czy coś do tego jeszcze... |
_________________ Był:
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |17 Sty 2012|, 2012 15:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 16:10
| Sprawdź przewody paliwowe pod machą. |
playandwin24
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 17:22
Dodam że sonda lambda była z 2 miesięcy temu wymieniana i w sumie dawniej tak nie
jechało spod maski tylko teraz jak na zewnątrz jest poniżej 0 temp...
Może ta sonda za dużo podaje paliwa na ssaniu przy tak niskich temp... myślicie że to może
mieć z tym jakiś związek??? |
Być:
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 21:21
| playandwin24 napisał/a: | | Może ta sonda za dużo podaje paliwa na ssaniu przy tak niskich temp... | sonda nie pracuje i nie bierze udziału w dawkowaniu paliwa przez około minutę - półtorej od rozruchu. |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 21:32
| może głupio powiem ale mi kiedyś przy 12v puścił oring na wtryskiwaczu po stronie wysokiego ciśnienia jak był zimny czuć było i sie pociło jak był gorący to szybko parowało.... |
playandwin24
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 21:58
A jest jakieś prawdopodobieństwo, niebezpieczeństwo że moje Scorpio przez to może pójść z
dymem? |
Być:
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 21:59
no może jak każde auto |
Piotr
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:02
| Cytat: | | no może jak każde auto |
u niego 50 % mniejsze bo to nie oczaty |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:05
| Playandwin popatrz na wężyk powrotu przy samym regulatorze ciśnienia paliwa.... Lubi lekko pęknąć... u siebie już go skracałem |
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 18:59
no u mnie wyszło że zaczepiłem wydechem i z jednej strony prawie spadł
podkręciłem obaczymi czy pomogło
[ Dodano: |19 Sty 2012|, 2012 14:26 ]
nie pomogło tylko jest ciszej w aucie |
Kżyho
Auto: Ford Consul 2.8 V6 '73
Wiek: 43 Dołączył: 16 Cze 2010 Skąd: Poznań
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 17:46
No cóż... u mnie się okazało, że łączenie łączeniem, ale moje tłumiki (środkowy i tylny) są po prostu w opłakanym stanie. Tyle, że rury skorodowały od góry i nie było tego za dobrze widać jak całość była na aucie. Efekt taki, że właśnie się wymienia cały wydech od łączenia aż do samego tyłu... Zobaczymy, jak to wpłynie na zapachy w kabinie. Na pewno będzie ciszej, ale wolałbym, żeby akcja zakończyła się większym sukcesem niż u pepicosi
[ Dodano: |20 Sty 2012|, 2012 13:19 ]
| lukas2 napisał/a: | | Zobaczysz że to wina wydechu nq odcinku od głowicy do kata. Na aucie nie da się sprawdzić go dokładnie. |
To chyba wykrakałeś W trakcie akcji okazało się, że przedmuchy i na odcinku silnik-katalizator są. To by chyba wiele wyjaśniało w kwestii zapachów... Jednym słowem praktycznie cały wydech okazał się tragedią. W sumie ciekawe, bo naprawdę na pierwszy rzut oka nie wyglądało :O
[ Dodano: |21 Sty 2012|, 2012 20:42 ]
No dobra. Układ wydechowy praktycznie cały nowy. Szczelny na 100%. W kabinie jest duuuużo lepiej, ale... ale nadal jednak coś jeszcze zalatuje zapachami olejowo-spalinowo podobnymi. Jakieś pomysły? |
_________________ Ford Consul 2.8 V6 '73
Ford Transit 2.0 Concorde 500 RS '83
Pontiac Trans Sport 3.8 SE '93
http://surmatlumaczenia.pl |
kwiatek
Auto: sierra RS2300Turbo
Wysłany: |22 Sty 2012|, 2012 12:54
| zakładając że pod dekla jeszcze nie leci, no i że wydech w końcu zmieniłeś to może trzeba popatrzeć na odmę? |
_________________ 1989 Ford Sierra RS2300 Turbo
1984 Ford Transit RS2300
1932 Tatra 57 |
Wysłany: |22 Sty 2012|, 2012 13:17
| Kżyho napisał/a: | To chyba wykrakałeś W trakcie akcji okazało się, że przedmuchy i na odcinku silnik-katalizator są. To by chyba wiele wyjaśniało w kwestii zapachów... Jednym słowem praktycznie cały wydech okazał się tragedią. W sumie ciekawe, bo naprawdę na pierwszy rzut oka nie wyglądało :O
JA też miałem ok. Dopiero jak wyjąłem to się zobaczyło kra kra |
Kżyho
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 19:08
| Dekiel już wcześniej był uszczelniany i z niego nic nie leci aktualnie. Dodatkowo to co było upaskudzone od niego, było ładnie przeczyszczone. |
