uszczelniacze zaworowe |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 09:37
wtedy bym sobie kupił nowy silnik |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 10:15
| Waski napisał/a: | wtedy bym sobie kupił nowy silnik |
Inny silnik to też będzie wielka nie wiadoma.W tym co mam to nic się nie da zrobić?Wyczytalem,że można spróbować podregulować zawory. |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 10:39
zostaw ,nie drap
taki urok fałek,jak chcesz zrobic zeby nie klepala,to trzeba duzo zaparcia i duzo kasy na to |
daras38
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 10:45
| kat napisał/a: | zostaw ,nie drap
A ile kasy trzeba?Oczywiście w przybliżeniu. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |29 Wrz 2011|, 2011 10:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 10:51
nie mam pojecia ile taile kosztuja,nikt nie pytal nigdy o to w przypadku V-ki
zadzwon do jakiegos sklepu forda i popytaj po kolej o popychacze,zawory,uszczelniacze itp
bedziesz mial przeglad ile,co i jak |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 11:25
| A orientujecie sie ile mniej wiecej za wyeliminowanie kopcenia w DOHC? W 3 tyś pln jest szansa się zamknąć? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 11:32
| lukas2 napisał/a: | | A orientujecie sie ile mniej wiecej za wyeliminowanie kopcenia w DOHC? W 3 tyś pln jest szansa się zamknąć? |
w moim, po rozebraniu silnika była padnięta głowica w sześciu miejscach oraz bardzo słabo poddmuchana uszczelka, ale VIK (jeszcze przed rozebraniem starego silnika) powiedział, że się nie opyla tego robić (uszczelniacze i uszczelka) i zanabyłem sprawną używkę 2,3. Przekładka wyniosła mnie 2,3tys zł. Może się potem jeszcze okazać, że jakaś poducha jest do wymiany, ale w 3 tysiącach powinieneś się zmieścić z przekładką, nie mówiąc już o naprawieniu tego silnika. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |29 Wrz 2011|, 2011 11:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 11:44
| Chodzi mi o silnik w krokodylu czyli 2.0 8v. Taką mały remoncik planuje: uszczelniacze, pierścienie, łańcuch, hydrostosy, panewki itp... Nie za bardzo jest sens kupować inny silnik bo może sie okazać że jeszcze gorszy trafię, a ten całkiem całkiem jeszcze tylko te kopcenie czasami i zimne hydrostosy wnerwiają, a jak już głowice zwalę to chciałbym wszystko za jednym zamachem zmienić. |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 11:49
| spokojnie dwojka z przodu z robota |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 17:29
tylko klepanie to nie tylko popychacze
jest sporo miejsc w silniku zapchanych lub przetartych
silnik się rozbiera i patrzy czy się nadaje
do naprawy
ale ja nadal twierdzę że lepiej jest wymienić silnik
bo naprawa na obecnych gratach jest jak by to ująć mało sensowna
co było w fabryce pasowane i składane nikt tego już tak nie zrobi |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 17:52
Generalnie to wymiana całości na pewno jest tańsza ale zawsze jest to ryzyko że trafisz na dojechany model który umrze po 5 tyś. Silniki te nie są nowe i nie produkują już ich od ładnych paru lat więc ciężko jest ustrzelić ideał.
[ Dodano: |29 Wrz 2011|, 2011 17:54 ]
| pepicosi napisał/a: | tylko klepanie to nie tylko popychacze
do naprawy
Tak właśnie ma być zrobione silnik rozebrany cały i decydowanie o naprawie
Papicosi chodzi ci o jakość obecnie dostępnych części zamiennych? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |29 Wrz 2011|, 2011 17:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 18:49
| Części są, ale na remont z prawdziwego zdarzenia wychodzi wszystko na gotowo między 800-1200zł za otwór, więc przemnóż to razy ilość cylindrów i masz odpowiedź, czy Cię stać i czy warto. |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 19:21
| daras38 napisał/a: | | Chcialbym to klepanie zaworów wyeliminować tylko nie wiem co trzeba kupić. |
Wałek rozrządu , komplet samoregulatorów oraz kompletne wałki wraz z dźwigienkami zaworowymi + uszczelki
Być może nie trzeba wszystkich wymienionych części , lecz to okaże się dopiero po rozebraniu silnika |
daras38
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 19:45
| ford2fast napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | Chcialbym to klepanie zaworów wyeliminować tylko nie wiem co trzeba kupić. |
Pewno taniej by wyszło przeszczepić BOA lub BOB!?Wyczytałem,że ciężko trafić BOA lub BOB w dobrym stanie.Koło się zamyka. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 19:50
dla mnie to jest proste - szukasz silnika 2,9 12V który jest jeszcze w budzie - jedziesz go obsłuchac oblukac i jak Ci się podoba jego chodzenie zakupujesz
sam tak sprzedaję (sprzedawałem raczej) silniki i klienci są zawsze zadowoleni - oczywiście możesz trafić tak ze za rok znów coś będzie nie tak ale to już tzw. życie
Wąski |
