$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwało szpile od koła
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:23
a z odpowiedniej strony walisz :P
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:30
Ja bym to na Twoim miejscu oddał mechanikowi. Zrobi to pewnie w 5 minut.
Ale jeśli naprawdę chce Ci się nad tym męczyć to należało zacząć od nakręcenia czegoś, choćby starej nakrętki kół, na tą szpilkę bo bicie prosto w nią spowodowało jej rozbicie tak, że nawet jak w końcu odbijesz ją od piasty to będziesz musiał jeszcze odciąć rozbity kawałek. Rada jest prosta - palnik gazowy, albo inna lutlampa w dłoń i rozgrzać dobrze piastę dookoła szpilki. Wyjdzie.
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:32
Julek napisał/a:
z tym to ostrożnie, bo wytopi smar z łożyska albo uszkodzi uszczelnienie i będzie niebawem zonk.
Nakręcić starą nakrętkę, młot większy, przywalić raz a dobrze i musi pójść.
bolus1
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:47
już słyszałem propozycje z podgrzaniem ale pomyślałem o łożyskach tak jak mówi Struna :P
Julek & Struna, nie ma na co nakręcić gdyż szpicel jest połamany i schowany w piaście
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:48
to rozwiercaj.
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 20:45
No to jak się tak pacan urwał że kawałek tylko razem z łepkiem został to bierzesz grubą śrubę albo inną szpilę przykładasz do tej i za jej pomocą wybijasz . Oczywiście klepiesz młotem od zewnątrz a nie od wewnątrz . A wogóle to zrób temu fotkę to będzie łatwiej coś doradzić .
bolus1
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 21:05
Tak to wygląda, robiłem zdjęcie robiłem telefon więc przepraszam za jakość :> Wybijałem właśnie za pomocą innej śruby przyłożonej do tej urwanej i nic :/ młotek pękł.. ręką boli od drgań śruby, a ten kikut ani rusz :( Pojadę samochodem do pracy i rozwiercę kikuta i będzie git :)
Ostatnio zmieniony przez bolus1 |1 Paź 2010|, 2010 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 21:57
wiesz co jak ty w utwardzonej śrubie coś wywiercisz to szaczun :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 00:34
Ty to robisz na aucie ??
skoro nie idzie to wywalaj zwrotnice i na stol operacyjny
po drodze do wywalenia zacisk, tarcza, wahacz, koncowka drazka i czujka absu
zalecam zanim cos rospiepszysz walac mlotkiem az peknie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 09:42
Cytat:
Ja bym czujnika ABS nie ruszał w MkII :)
Scorpio 4ever
bolus1
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 14:18
a miało być tak pięknie.. w przerwie między pracą a szkołą nie dam rady tego rozebrać hm :/ a co z czujnikiem w mk2 jest nie tak ?
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 14:23
bolus1 napisał/a:
moze wyjsc w dwoch kawalkach :)
lepiej go odlaczyc na wtyczce i nie wyciagac z piasty :)
poki co ja bym sciagnal zacisk i tarcze.
moze si eokazaz ze wtedy kawalek ukreconej sruby bedzie wystawac.
wtedy mlotkiem raz konkretnie przywalic i powinno wyjsc
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |2 Paź 2010|, 2010 14:24, w całości zmieniany 1 raz
bolus1
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 15:52
tak też zrobię za chwilę :> tylko boje się że go spłaszcze tak że koła nie założę
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 19:34
Ale se ludzie lubią robotę utrudniać. Bierzesz wybijak, 2 uderzenia i szpilka sama z tyłu wypadnie. A raczej jej ogryzek. A gdybyś zdjął tarczę, to już w ogóle bajka, bo widać, że jeszcze jest w co uderzyć, bezpośrednio.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |2 Paź 2010|, 2010 19:36, w całości zmieniany 1 raz
bolus1
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 20:48
wybijakiem brałem i nic nie szło.. zdjąłem tarczę osadziłem solidnie samochód. Wziąłem młotek 7kg :) drugi młotek kobieta trzymała przytknięty do wybijanej śruby.. zasadziłem mocno.. nawet bardzo i co? i nic :) 4kg wd-40 i jakieś 20 uderzeń później szpila wyskoczyła! :)
dzięki wszystkim za pomoc. Dało radę bez prasy i grzania czy mrożenia czegokolwiek po prostu FORD nie lubił jak byłem delikatny
