$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy ktoś ma już Zmieniarkę SD USB zamiast fabrycznej zmienia
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 13:18
dobrze Roman, dobrze - każdy ocenia według siebie. Dla mnie jest ok i jestem zadowolony. Ty wolisz przeskakiwanki CD na dziurach - ok, Twoja wola. Autor pytał o zmieniarkę MP3 więc dostał odpowiedź na jej temat.
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 17:30
jak się uda to będzie zmieniarka mp3 ... dosłownie zmieniarka .
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 17:38
to chyba zmieniarka płyt CD z plikami MP3 :) Wszystko fajnie, ale to nadal będzie słabe pod kątem wstrząsów, o które na naszych wspaniałych drogach jakoś nietrudno.
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 17:51
mam radio z mp3 już któreś z rzędu i problem nie występuje . chyba że wjadę w dziurę aż grzmotnę felgą . ale tylko VDO Dayton mi wtedy przeskoczył . SONY i Kenwood już nawet kopy z buta zaliczyły i nie marudzą . A po zapodaniu książkowego ciśnienia w kołach to nawet ta zarżnięta zmieniarka działała .
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 20:09
nowsze sprzęty maja spore bufory, ale jak chcesz z seryjnej zmieniary CD forda to zrobić to pewnie już tak fajnie nie będzie.
Ale tak czy owak powodzenia życzę w realizacji planu.
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 20:27
puzle do pomysłu w drodze . jak wypali to można seryjnie przerabiać .
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 01:12
gufer-posepny napisał/a:
Jeżeli masz na myśli wykorzystanie interfejsu , o którym wspominałem , to seryjnie nie da rady :)
Ze względów techniczno - finansowych :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 15:47
mam na myśli o stosowaniu rozwiązania . ja nie mam zamiaru przerabiać .
No i działa . Radio Ford 7000 + konwerter + zmieniara sony CD/MP3 śmiga jak szalone . Zmieniarka łyka CD , CDR CDRW . I wszelkie mieszanki Audio cd i mp3 . Dodatkowo pamięć antywstrząsowa . Największa obawa to co się stanie jak wrzucę płytę z mp3 i katalogami . Jak radio zrozumie 5 utwór w 3 katalogu tak dla przykładu . Na szczęście urządzenie całą płytę numeruje zatem ten utwór dostaje swój numer 35 wynikający z kolejności katalog i nr w katalogu . Jedyny limit to 99 plików na płytę . Zaleca się stosowanie krótkich nazw katalogów i utworów . Można zatem 6 cd wypchanych utworami zapodać . Zmieniarka CDX-T70MX
Pozostaje ułożenie kabli w aucie i przerobienie stelaża bo otworki nie pasują . Podziękowania dla wiadomo kogo za pomysł .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |25 Gru 2009|, 2009 15:20, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 17:46
Mysza napisał/a:
mp3 mp3 nie równe w brzmieniu
a nawet najlepsze bedzie gorsze od CD ;) i nie mowie o samplingu (suchych bpsach i kHzach), tylko o jitterze, ale co tam - nie kazdy zlotouchy jest.
Nie obraz sie ale MP3 jest wolne od jittera - jitter jako taki powstaje podczas czytania strumienia bitowego z plyty CD a pozniej podczas odgrywania (jitter zegara- potocznie "kwarcu")
[ Dodano: |19 Lut 2010|, o 17:53 ]
pokrak napisał/a:
Czołem,
jak w temacie, ktoś z Was tego używa? Potrzebne opinie i uwagi.
Zakupilem taka zmieniarke jakis czas temu - ma kilka wad:
potrafi sie zawiesic na niektorych MP3 (trzeba "przeskoczyc" utwor), czasem ma klopot przy przelaczaniu pomeidzy utworami (potrafi lekko "pierdnac"), dziwne startowanie zmieniarki (czasem gubi ostatnio sluchany kawalek i zaczyna od innej "plyty" albo innego utworu).
Ma tez kilka zalet z ktorych najwieksza jest bezproblemowosc w zakresie obslugi.
Co do jakosci dzwieku - jest i tyle - samochod to nie jest dobre miejsce do sluchania muzyki nawet Scorpio - po prostu.
Jesli ci padla zmieniarka albo jej nie masz, nie wystarcza ci radio, magnetofon tez zaczyna szwankowac i nie chcesz niczego ryc w instalcji i chcesz zachowac orginalne radyjko i joystick przy kierownicy to moim zdaniem jest to niezle rozwiazanie jakkolwiek powinno byc troche tansze - powiedzmy w granicach 200 - 250zl - gdyby tyle kosztowalo powiedzialbym ze rewelacja.
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 17:53
no ale za to jaki guru był jak kilka tekstów "mądrze brzmiących" użył :D
[ Dodano: Pią 19 Lut, 2010 ]
pandy napisał/a:
jaką masz ? bo u mnie takie rzeczy się nie zdarzają.
pandy
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 18:02
ford2fast napisał/a:
Tylko gdy jedzie się szybko :roll:
Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz :)
Hmmm - czy o czyms nie wiem? jaka masz realna dynamike w Scorpio? 30dB? 40dB?
Bez jakiegos dodatkowego aktywnego systemu redukcji zaklocen nie dojdziesz do punktu w ktorym bedziesz mogl odroznic w Scorpio CD od poprawnie skompresowanej MP3 (o czyms lepszym nawet nie mowie bo nie ma potrzeby)
Dasz sobie 192 czy więcej kb/s to będziesz miał jak z CD.
Na marnym sprzęcie i na kacu gigancie owszem :):
Przy poprawnym skompresowaniu MP3 (VBR) srednio 200 - 220kbps wystarczy by dla wiekszosci ludzi i wiekszosci rodzajow muzyki MP3 bylo transparetne (i to zakladam optymalne warunki odsluchowe)
pandy napisał/a:
Chyba te ktora polecales - musialbym sprawdzic ale one wszystkie na jedno kopyto z tego co pamietam (funkcje i mozliwosci) - w kazdym razie dzieje mi sie tak bardzo czesto ze slucham np CD5, utwor 56 i jak wylacze zaplon oraz wlacze dosc szybko radio to jest ok ale po godzinie juz sie gubi i zaczyna grac np od CD5 ale utwor 50, czasem potrafi sie zupelnie pogubic i robi rescan i zaczyna od CD1 utwor 01. Zawiesza mi sie na 2 MP3 (przygotowane specjalnie do radia wiec dosc konserwatywny VBR i nie ma w srodku tagow - wycialem wszystko co mogloby przeszkadzac i co i tak nie jest wyswietlane ze wzgledu na ograniczenia samego radia), pierdniecia - zdarza mi sie w kilku utworach ktore maja dlugie okresy ciszy ze przelaczenie pomiedzy jednym a drugim jest z takim krociutkim pierdnieciem - jak mowie jednak w warunkach drogowych sa to rzeczy do przelkniecia jakkolwiek byloby je latwiej przelknac gdyby cena byla nizsza - no ale kupione, zalozone w schowku pasazera, dziala - nie narzekam zanadto (narzkema na ograniczenia radia - za mala ilosc katalogow czyli wirtualnych plytek - 10 byloby ok)
Ostatnio zmieniony przez pandy |19 Lut 2010|, 2010 18:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 18:10
jak wchodziły CD to wszyscy jojczeli że łooooo to spłaszcza dźwięk, nie ma to jak vinyl i wogóle :) teraz to samo między mp3 a CD :) nagle teraz CD jest git a mp3 be :)
u mnie nie gubi płytki, ale faktycznie czasem potrafi po włączeniu zagrać nie kawałek ostatnio słuchany a jakby ze dwa wcześniej. To zauważyłem ma związek z tym jak wyłączysz radio. Jak z guziora to się nie zdarza, a jak stacyjką to wtedy czasem ( choć bardzo rzadko ) tak miewa. Na 2 Gb muzy nie czyta mi jednego kawałka, znaczy czyta, zlicza czas ale nie ma dźwięku. Niemniej na kompie też ten kawałek coś kitrasi więc się nie dziwię :) A tak to święty spokój, muzy od groma. Szkoda że tagów nie czyta.
pandy
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 18:26
MP3 ma wady, nawet potezne i te wady slychac (ja przynajmniej slysze) jakkolwiek mozna te wady zmniejszyc (mysle glownie o tzw pre-echo w systemach stosujacych DCT czyli tez MP3) a sprawa miedzy CD a winylem jest prosta - plyty CD nagrane do ok 1990 mogly byc rzeczywiscie gorsze brzmieniowo niz winyl - od ok 1990 po wprowadzeniu do masteringu ditheringu a pozniej nowoczesnych sytemow noiseshapingu winyl przestal liczyc sie jako referencyjne zrodlo dzwieku (po 20 odtworzeniach winyl sie niszczy - jesli uzywa sie specjalnych igiel do szczegolnie wiernego odtwarzania to nawet szybciej - owszem sa tacy co odtwarzaja winyle na mokro albo tacy ktorzy uzywaja wiazki laserowej ale to jednostkowe przypadki - z kazdym odtworzeniem winyl ulega degradacji - technologia CD od poczatku lat 90 ubieglego wieku po prostu przeskoczyla winyl a dopracowanie pewnych innych elementow systemu CD w polowie lat 90 uczynilo z tego naprawde bardzo dobre zrodlo - tylko po co to wszystko jak w tej chwili niemal kazda muzyka miksowana jest w studio tak by byla dobrze slyszalna na ipodach po skompresowaniu - kopanie w karton i dynamika rzedu 30dB - za to dobrze to slychac na sluchawkach w tramwaju czy podczas porannego joggingu ;) )
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 18:44
Mi cd-mp3 zmieniara ładnie śmiga ( i lata po bagażniku na razie ) . te opisy mogły by być na wyświetlaczu ale w sumie to nie patrzę na to tylko macham manetką .
maup
FST 008
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 23:11
pandy napisał/a:
i święte słowa. możemy się podniecać czarną płytą ale to raczej podróż sentymentalna. pokażcie mi studio nagraniowe, które nie używa cyfrowego sprzętu. jeżeli źródło jest 0/1 to nie ma się co łudzić, że nagle magicznym sposobem analog wymyśli i zagra, co ma być pośrodku.
