$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zakup nowego laptopa do 2000 zł
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 12:54
Wizualnie mi to na jakąś serię T podchodzi,
Wizualnie, to raczej nie odróżnisz T od R ;)
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 12:55
Adam_2000 napisał/a:
ok, nie wiedziałem. Nie miałem za wiele do czynienia z tymi sprzętami, a T pamiętam jeszcze jak IBM to był IBM, no i to były też konkretne lapciaki. Dell-e w sumie też.
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Lut 2009|, 2009 12:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 13:01
Generalnie można przyjąć, że IBM/Lenovo, a także SAT PRO i TECRY od Toshiby, są to lapy do pracy.
Takie woły robocze... może nie są piękne, ale nie do zabicia.
Nie mówię, że się wcale nie psują, ale takiego sprzętu po prostu NIE MA !
Natomiast fakt, że producent daje 3-letnią gwarancję chyba tez mówi sam za siebie.
Acery (te tanie) to taki sam chłam jak FSC serii AMILO - bez 2-stronnej taśmy by ich nie dali rady poskładać do kupy ;/
Jak beire cóś takiego na warstat, to dostaję drgawek ;/
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 13:12
FSC serii AMILO
masakra, braciak takie coś miał - porażka na maxa.
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 13:38
no tak na pierwszy rzut oka nie jest latwo :)
wygladaja podobnie, tylko po numerku trzeba patrzec.
seria Rxx jest tansza ale jakosciowo gorsza od Txx(na Rxx nie odwazylem sie stanac w butach a Txx znosi to bez problemu(80 kg mnie jest wiec nie za duzo, ale zawsze :-d
pozatym moja obecna T61 chodzi ze mna noszona za baterie(wieksza wystajaca) lub za matryce i problemow nie mam z nia. butem ja przesuwam bez specjalnych ceregieli jak mi zawadza na podlodze przy grzebaniu w serwerowni itd itp.
T42 dzielnie znosila lekki deszczyk jak to trzeba bylo na kominie siedziec i cos konfigurowac, albo mrozy -10(na szczescie bylo 220V bo bateria umierala szybko :)
co do jakosci IBM vs Lenovo jakos roznicy nie widze specjalnie(trzeba brac poprawke ze kolo modelu T42 mimo ze znaczek IBM byl na sprzecie to juz robilo to Lenovo).
ogolnie najwiekszy(seryjny) problem z seria T to byl model T21 w ktorym padaly nagminnie modemy i powodowalo to oprocz nie dzialania modemu rowniez zwisy systemu :-d
pozniej juz nie zaobserwowalem jakis powtarzajacych sie wad(troche wyjacych dyskow w T30 ale to po 5 latach pracy wiec wg mnie mialy prawo:)
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 14:02
Czyli co FSC Amilo, omijać wielkim łukiem?
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 14:18
pablo19 napisał/a:
dokładnie.
dajmispokoj
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 14:24
a moze ibm X41 / tablet ?? to jest naprawde niezniszczalny i bewawaryjny sprzet
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 16:41
dajmispokoj napisał/a:
no X series jest fajna :)
sa to male mobilne sprzety, jakosciowo wg mnie jak seria T wiec calkiem solidne.
minusem moze byc brak napedu CD/DVD jesli mnie pamiec nie myli(w X3x nie bylo, czy w X41 jest to nie powiem)
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
dajmispokoj
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 20:56
nie ma, w zadnym X'e nie ma napedu! w kwocie 2000 pln mozna bez problemow znalezc X41 wlasnie!
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 23:08
Dziękuję wszystkim za rady i spostrzeżenia, które pomogły nakreślić kurs poszukiwań odpowiedniego sprzętu. LAPTOK został klepnięty. Zobaczymy co to za cudo.
Dzięki :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |19 Lut 2009|, 2009 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 23:37
Ja mam FSC AMILO Pro i nie narzekam :)
ten kto mnie zna wie jakie warunki pracy sa preferowane dla moich urzadzen :)
Jeszcze nie odsprzedalem zadnego z zakupionych urzadzen elektronicznych bo umieraja one u mnie wszystkie jak jeden maz ze starosci oczywiscie :D
Niedługo bedzie dwa lata jak Amilo Pro zawitał do mojej stajni i jestem z niego bardzo ale to bardzo zadowolony - spadl na warsztacie z szafki dwa razy, kilka razy zjechał z maski scorpio na ziemie, raz wypaliłem mu niechcacy kopa, nie mówiac o wozeniu go miedzy czesciami (na szczescoe w torbie) - reszty grzechów juz nie pamietam,
czesto gesto scieram z klawiatury szpachel a dwa razy domywałem klawiature bo zapyliło podkładem - zmudna praca
Wydaje mi sie ze albo mam fuksa albo po prostu to dobre to jest
pzdr
waski
run-log.com
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 00:07
Waski napisał/a:
Jakbyś nie wiedział, że AMILO PRO, to nie AMILO ;P
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 00:22
Adas, wiem - dlatego polecilem Amilo Pro :)
run-log.com
marcys
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 12:37
Taaa... oprócz pavulonów
a z pawilonami co jest nie tegez? te pascie mnie interesują:
http://h10010.www1.hp.com...44201.html#null
Ostatnio zmieniony przez marcys |3 Mar 2009|, 2009 12:37, w całości zmieniany 1 raz
