$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Koszt przekładki z ASB na MSB
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 11:38
Jeśli pilot konwertera jest inny, to konwerter musi zostac rowniez stary. Ale tu pojawia się problem. Chodzi o to, ze jesli w starej skrzyni był spalony olej i syf, to wydobycie go z konwertera jest prawie niemozliwe. Trzeba płukać, płukać i płukać... Bo jak się załozy stary konwerter do nowej skrzyni, to wszelki syf wysdostający się z niego będzie mogł tę skrzynkę uszczkodzić, gdyz z konwertera olej idzie na wazne uklady smarowania skrzyni, a potem dopiero do miski.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
radekl78
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 11:49
może da rady go czyms wyssać:-)????
A zaczynając od początku to kupiłem tą nową skrzynie z powodu wycieku oleju między skrzynią a silnikiem. W trakcie dłuższych tras zaczynał mi ciurkiem leciec olej .Mechanik powiedział że to uszczelniacz konwertera, nie mogłem w okolicy dostac takiego uszczelniacza wiec zadzwoniłem do serwisu forda i gosciu mi powiedział że owszem uszczelniacz moge u nich kupic ale to nic mi nieda bo prawdopodobnie szyjka konwertera jest trachnieta i olej bedzie i tak leciał i tak. i poradziłmi zebym znalazł jakąs używaną skrzynie. więc znalazłem od dohc kupiłem i w rezultacie chyba nic mi to niepomogło bo dzwon z uszczelniaczem i konwerter bede musiał od starej założyć. czyli jestem w punkcie wyjscia:-(. prosze pomóżcie bo już mnie trafia.
Ostatnio zmieniony przez radekl78 |20 Lip 2008|, 2008 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 17:08
stwierdzam że niekiedy ludzie sami się pchają w kłopoty :one: asb fajne jak działa a jak padnie to ja zazwyczaj swoje auta przerabiam na manual :) mój znajomy 6 razy wymieniał i nadal mu padl :shock: pewnie jego styl jazdy nienadaje się do automatu ;) najlepiej mieć manual i tyle :)
v8 4.2 agis p13
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 17:19
pepicosi napisał/a:
bo zawsze z pychu odpali? Ja tam wole automaty. Stworzone są do tego zeby działały, jak nie działa to trzeba naprawić albo znalezc przyczynę psucia. A co do stylu jazdy, to moze kolega zmieniał biegi w automacie? Bo tacy tez są...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 17:21
To już jest kwestia upodobań. Ja np. już dla siebie nie kupię auta z manualem. Rozbestwiłem się wygodą. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 19:16
Mysza napisał/a:
nie on nie znałem panią co wsteczny dała rade zapodać przy 80 cos takiego , daje mu poprostu bokiem by chciał jezdzić a automat tego nieznosi ;) w tym akurat przypadku przyczyna psucia to kierowca ;)
[ Dodano: 2008-07-20, 19:17 ]
niepowiem że automat niefajny :) fajny ale osobiście mi brak jazdy bokiem :-d
v8 4.2 agis p13
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 19:19
pepicosi napisał/a:
niepowiem że automat niefajny fajny ale osobiście mi brak jazdy bokiem
Popatrz na Struny avatarek, albo przejedz się moją granadą :690:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 15:38
Mysza napisał/a:
-ile tak posmigasz ????/ :027: a potem szukam asb :P niepowiem że się nieda bo da ale jak miałem scorpio cosiego w manualu to 2 biegu przy starcie jechałem bokiem :P czyli jakieś 100 m :) jakby bob było łatwo przerobić dawno profanacje bym uczynił :-d :-d bo może się okazać że niestety wpadnie tryb serwisowy :shock: :sad:
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |21 Lip 2008|, 2008 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 15:40
pepicosi napisał/a:
no mnie się zdarzało i kosem mk3 też zdarza, skrzyni jakoś nie szukam :)
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 15:44
- ty może nie ale ilu tak :P zafajnie mi automat działa pierszy automat co jest idealny bo zazwyczaj padały :neutral: a tak naprawde to automat nadaje się do jazdy bokiem tak jak scorpio to sportowe auto ;) 000000
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 15:53
pepicosi napisał/a:
no że się nie nadaje to fakt.
radekl78
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 01:57
Witam.
Chciałem sie pochwalic ...:-) własnie automat poszedł na smietnik i w jeden dzionek sprawiłem sobie przekładke na manuala:-) z kolesiem przerobilismy mojego ohc-a .:-)
15 godzin nam to zajeło ale chyba bedzie ok.
mam pytanko teraz przy jakich predkosciach wbijac poszczególne biegi , niemam obrotomierza a wydaje mi sie że jakies dziwne przełożenia ma ta skrzynia ,albo mi prędkosciomierz oszukuje:-)
5 przy 70 na godzine jakos dziwnie muli jakby za wczesnie była włączona .
prosze o wypowiedz w tej sprawie.
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 07:01
radekl78 napisał/a:
5 przy 70
moze jeszcze pod górę? Nie przesadzaj, OHC nie taki zwawy na niskich obrotach. Wyczuj to, ale V to przy 100 km/h raczej.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
blaz
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 09:52
tyle aut jezdzi bez obrotka i jakos daja rade:) jak słyszysz wyrazniej silnik wbijasz bieg w góre, jak czujesz ze nie ma czym jechac redukujesz, tego sie tak opisac nie da dokładnie ale nierozumiem jak mozna niewiedzieć kiedy bieg zmienic:)
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 10:56
blaz napisał/a:
amerykańskie wynalazki w manualu mają takie strzałki UP i DOWN ;) Podobno miały pomagać :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
