$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - CB radio
CB radio
kulinek
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 18:59
sprawuje sie tu idealnie. Przed chwila zakrecilem na kablach zasilania ferryt, bo gaziarze pociagneli mi je 1azem ze sterowaniem instalacji i szumi jak nieszczescie (sq na 12h)
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 19:10
kulinek napisał/a:
i co - pomogło ?
kulinek
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 19:31
rano sie okaze. Sadze ze moze byc tylko lepiej. teraz nie chce mi sie juz schodzis pod blok i odpalac silnika. Ale wlaczylem bez odpalania bo mlody spal i budzic nie chcialem i bez problemu zeszlo do 9.30h do bardzo delikatnych szumow. Jak nie wyjdzie to zadzwonie do Ciebie jutro jak bede wracal to podjade i pomozesz mi przeciagnac inna droga to zasilanie ;-P
YGH
Jaco
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 19:39
kulinek, a jak teraz dojdziesz do złącza diagnostycznego ??
ja np. wywaliłem popielniczke i dałem sobie tak:
przedtem zaś miałem na panelu przy lewej nodze pasażera, tak pomiędzy fotelem a mocowanie telefonu.
...teraz już mam oryginalnie bo CB poszło z malcem.
kulinek
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 20:32
zdjecie radia to odkrecenie 2 srub od radia i 2 od stelazu radia, przy nodze pasazera nie chce, bo jakos trzeba w obiciach wiercic, miedzy fotel a podlokiec nie wejdzie (poza tym zakryje glosnik) a w miejsce popiolki - owszem, ale do tego zabiegu chce sie przygotowac - dorobic kabel tak, zebi go pociagnac gdzies pod dywanem z bagaznika z zapasem na wezucenie magnesu na dach. Pozq tym - musialem za pierwszym razem jakos zamontowac bo na 2gi dzien mialem dosc dluga trase i jak na razie tak zostalo. druga sprawa - nie tracisz polowy glosnosci z tak schowanym radiem? Bo w TTI880 glosnik od dolu ;)
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 20:37
kulinek napisał/a:
Po drobnym tuningu stelażu daje radę tylko po odkręceniu śrub od radia.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
kulinek
Wysłany: |28 Sie 2010|, 2010 07:09
w sprawie filtra ferrytowego - nie pomaga. Jedynie zbiera czesc zaklocen z eteru, ale silnika nie odcina. Juz mnie to dzaznic zaczyna bo slysze wsio z silnika, a sq nq 12h to normalka ;/
sp9wlc
Wysłany: |28 Sie 2010|, 2010 18:53
wykonaj połączenie elektryczne maski z masą pojazdu, pomimo, że zawiasy sa metalowe i połączenie niby jest to czasem pomaga wykonanie połączenia wyrównawczego.
pozatym jesli zakładac filtry ferrytowe na lini zasilającej to takie, kóre zdaja egzamin a nie przypadkowe napotkane, polecam np takie http://allegro.pl/listing...towy&category=4
należy też załozyć takie filtry na kabel koncentryczny, bo zakłócenia moga wchodzić po "antenie", mozna tez załozyć kondecator filtrujący na zasialnie,
pozatym zakłócenia jakie są słyszalne w obecnie sprzedawanych radiach, jest efektem produkowania w jak najmniejszym nakładzie finansowym, co nie jest dobre. znacznie lepsze są starsze radia, ale drożej kupujemy, natomiast w tych radiach filtr nb (noise blankier) jest filtrem działającym, w obecnie sprzedawanych radiach raczej nie.
dostępne na rynku też są filtry. http://allegro.pl/listing...=1&category=446
ale nie ma doświadczenia z i ch działaniem.
pandy
Wysłany: |1 Wrz 2010|, 2010 17:26
kulinek napisał/a:
A ja się właśnie zastanawiam jak zamontować TTI 880 do mojego MK-III. ...ciach... pomiędzy fotel pasażera a podłokieć się nie mieści
Ja mam akurat 880 na podlokietniku, zapiete obejma z rzepem do podlokietnika wiec mozna otworzyc podlokietnik bez utraty radia, do tego rzep na mikrofonie i wszystko pod reka - lezydo gory glosnikiem, manipuluje bez patrzenia bo rozklad galek znam na pamiec.
co do strojenia - moim zdaniem nie ma co sie spinac - radio z 4W mocy wyjsciowej nie wymaga wielkiego strojenia bo to PI()*drzwi co jest wystarczy - ma sens strojenie przy duszych mocach wyjsciowych bo faktycznie wtedy moc odbita moze uszkodzic koncowke (pomijam kiepska sprawnosc). Uzywanie prostych reflektometrow (dostepnych w handlu i uzywanych przez roznej masci ustaiaczy) przy tych mocach nie ma sensu (nie maja wystarczajacej czulosci i liniowosci w interesujacym nas obszarze)
I by naprawde zestroic antene nalezy uzywac analizatora antenowego (VNA) a malo kto ma cos takiego w domu - najmniejszy SWR nie oznacza ze antena jest w rezonansie a wiec ze ma najwiekszy "zysk" - przepraszam z gory za uproszczenia
[ Dodano: |1 Wrz 2010|, o 17:31 ]
Ogolnie za zaklocenia w benzynie odpowiada uklad zaplonowy - przyjrzalbym sie przewodom zaplonowy, zalozyl na kabel WN obejmy z filtrami ferrytowymi (mozna zdjac ze starych kabli komputerowych), dodatkowo pierscien ferrytowy i przeplesc kable zasilajace radio.
u siebie slysze wylacznie silniczek spryskiwacza i wycieraczek - natomiast nie mam problemow zukladem zaplonowym - kolega sp9wlc dobrze sugeruje ze to moga byc problemy z masa - przyjrzalbym sie wszystkim punktom polaczen masy tak w okolicach kompa jak i w okolicach ukladu zaplonowego (po prostu to glowne zrodla zaklocen szerekopasmowych)
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 03:29
pandy napisał/a:
hehehe - a tak się napinałeś jak pisałem, że nawet na tzw. oko strojona antena w mobilku przez kumatego człeka będzie ok :)
Żeby było śmieszniej, swoją magnesówkę stroiłem na "oko". Nie tak dawno zmierzyłem jakimśtam SWR-em, pokazało 1 :D
btw - ma ktoś skuteczny pomysł na odszumienie CB od przetwornic HID ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Wrz 2010|, 2010 03:30, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 17:21
Struna bo to strojenie bedzie o kant # potluc - napianlem sie bo zeby mowic o zestrojeniu to trzeba miec analizator antenowy. Ja swojej magnesowki nie stroilem wcale. A to o co mi chodzilo kiedy pisalem ze nie masz racji (sprawdzilem ten watek bo czuje ze masz do mnie zal) to o tym ze kabel ma robic za transformator (czyli antene czyli zbierac smieci) - dalej uwazam ze kabel ma byc tak dlugi jak potrzeba a nie robic za transformator impedancji i wypromieniowywac/zbierac energie - jak potrzeba zmienic impedancje anteny to trzeba uzyc skrzynki antenowej a nie kabla ktory razem z antena utworzy taka wypadkowa antene.
Co do HID - najlepiej byloby przewlec przewody zasilajace HID przez rdzenie torroidalne, nawet kilka razy - ja tak mam akurat zasialne CB - mam rdzen z dlawika od zasialcza PC i przewleczone kilak razy przewody zasilajace.
Mozesz sprawdzic co jest najgorszym zrodlem - CB ustaw na najnizsza czulosc, przewod koncentryczny, odslonic zyle sygnalowa tak by powstala mala kilku cm antenka i zblizac nasluchujac gdzie najbardziej sieje HID - przypuszczam ze wyciekac bedzie na liniach zasilajacych HID wwtedy tak jak mowilem torroid z przewleczonymi drutem zasilajacymi HID jak najblizej HID.
mysle o czyms takim http://www.feryster.pl/polski/dts.php
Ostatnio zmieniony przez pandy |15 Wrz 2010|, 2010 17:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 19:07
pandy napisał/a:
heheeh, no chyba by mnie nieźle musiało pogiąć, żeby mieć żal za wymianę doświadczeń :)
[ Dodano: Sro 15 Wrz, 2010 ]
pandy napisał/a:
mysle o czyms takim
w sensie, że sam rdzeń użyć ?
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 00:35
trza mieć jaja, żeby stroić :690: http://www.flixxy.com/tower-climbing.htm
Ostatnio zmieniony przez LYSYKON |16 Wrz 2010|, 2010 10:44, w całości zmieniany 2 razy
sp9wlc
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 06:01
http://allegro.pl/rdzen-f...1225053605.html
z takimi dławikami można juz coś osiągnąć zakładając na zasilanie i na koncentryk
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 11:19
przecie to zwykłe nakładki na kabel - od groma tego przy kompach. Kilka razy takie zakładałem w stacjonarnym CB bo coś brumiło z zasilania i nic nie dawało.
