$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązka podłużnicy wieloryb
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 09:53
zelazny_gst napisał/a:
Zerknąłeś na poprawność tych przewodów co ci wypadły.
Tak, te przewody są ok.
Pomierzyłem piny we wtyczce od ABS i też wychodzi, że jest ok.
1,2 zasilanie jest 12V
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opór na czujnikach jest od 1080 do 1100
13, 14, 22 masa jest
15 zasilanie 12V po stacyjce jest
[ Dodano: |21 Lip 2011|, 2011 10:16 ]
Przy wszystkich czujnikach kabelki są białe i brązowe? Pytam ponieważ pod alternatorem idzie przewód gumowy (może od wspomagania?) z wkręconym jakimś czujnikiem, który ma zielone gniazdo. Kable od tego czujnika ktoś kiedyś założył inne. Jeden brązowy drugi biały przy wtyczce, za to wyżej były połączone z białym i czerwonym z paskami i tak już wchodziły w wiązke. Jeżeli do wszystkich czuników idą kable brązowe i białe tzn, że zamieniłem czujnik przy kole z czujnikiem w tym wężu
[ Dodano: |21 Lip 2011|, 2011 11:31 ]
Troche pogmatwane, ale to było to :) Zamienione kabelki czujników
lang
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 20:33
radarek napisał/a:
ten u mnie był w idealnym stanie ale jak byś coś z nim miał nie tak to tylko nowy kup w sklepie nie kombinuj nic z robionymi ekranami
nie zapomnij ze do e-disa idzie kabelek od czujnika położenia wału i jest on w postaci skrętki ważne żebyś zrobił nowy też skręcając dwa kable ze sobą to coś w rodzaju ekranowania
brak tego skręcenia czym się objawia?
pytam się ponieważ tego nie zrobiłem, a będzie okazja poprawić przy okazji zabawy z wymianą nagrzewnicy i wytarganiem wiązki podłużnicy;
Ostatnio zmieniony przez lang |6 Sty 2012|, 2012 20:35, w całości zmieniany 1 raz
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 15:31
Dzięki skręceniu kabelków w przypadku czujników położenia wału i wałka rozrządu połączenie takie jest bardziej odporne na zakłócenia np od układu zapłonowego czy innych obwodów w instalacji elektrycznej.
Brak tego skręcenia może być np przyczyną nierównej pracy silnika.
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 20:17
radarek napisał/a:
- bardziej świece kabelki
widziałem auta w których nic się nie działo
v8 4.2 agis p13
radarek
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 22:33
Jak świece i kabelki dobre to nie powinno się nic dziać a jak są już lekko sfatygowane to na pewno takie skręcone kabelki sobie z tymi zakłóceniami lepiej poradzą niż takie nieskręcone.
Ogólnie zasada jest taka ze para kabli skręconych jest bardziej odporna na zakłócenia niż taka nieskręcona.
Pierwszym lepszym przykładem jest kabelek jakim łączysz kompa z gniazdkiem internetowym, jest tam cztery pary kabelków i każda z nich jest skręcona i to jeszcze z rożnym skokiem właśnie dla zmniejszenia efektu wzajemnego zakłócania.
Częstotliwość prądu w takim na przykład kabelku od czujnika położenia wałka rozrządu jest dość wysoka szczególnie na wyższych obrotach a prąd dość niski i tym samym podatny na zakłócenia.
Silnik ogólnie będzie działał ale jego osiągi mogą się pogorszyć w końcu od tego sygnału zależy kont wyprzedzenia zapłonu.
Sorki za wymądrzanie ale jakoś miałem wenę twórczą
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 07:21
e tam, tu chodziło o co innego ale nie chce mi się tłumaczyć tego :P
v8 4.2 agis p13
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 18:22
wie ktoś moze czy wiązka podłużnicy z 2.0 16V z automatem podejdzie do 2.0 16V manual??? czym się różnią?
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 18:40
Wszystkim :)
Chcesz zamienić trupa na strupa ? :):
Scorpio 4ever
Massi
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 18:49
mam za ''butelkę'' do wzięcia, w wolnym czasie sobie zregeneruje i przełożę, bo nie mogę rozebrać samochodu i zostawić tak na kilka dni bo mam za daleko do pracy i musi się to odbyć w max 1 dzień. dlatego moje pytanie czy będzie pasowało czy nie,
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 18:59
Massi napisał/a:
Nigdy nie będzie pasowało bez duuuużych przeróbek :)
Scorpio 4ever
Massi
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 19:04
no to wszystko jasne, kupuje konkretnie od manuala z tego samego roku od forumowicza i nie będzie problemu.
podziękował za pomoc :)
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 19:05
Massi napisał/a:
I z dokładnie takim samym wyposażeniem :)
Scorpio 4ever
Massi
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 19:07
noooo wiązka którą kupie jest bogatsza o klimę i TCS więc będą sobie kostki spoczywały,
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 19:46
Massi napisał/a:
Mogą być problemy :)
Scorpio 4ever
Massi
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 20:02
jakie?
