Lewe wrota... |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 18:17
Kevin, a moglbys mi sprecyzowac co dokladnie zrobiles i czy cos to dalo ?
Pzdr |
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 18:36
otworzylem drzwi jakby do polowy- lewarek/zaba pod kraniec drzwi, auto na spokojnie stoi, jeden bardzo delikatnie lewaruje za ten kraniec a drugi dociska z gory- duzo tego zrobic nie mozna ale u mnie ladnie dzieki temu sie zamyka- po takim zabiegu ew regulacja rygla |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:54
no ja kiedyś też przyginałem obwiednię wokół szyby, żeby dobrze dolegała do uszczelki i żeby nie świstało |
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 22:45
Sprawa sie czesciowo rozwiazala, gdy zdjalem, a nastepnie ponownie zalozylem poszycie drzwi. Po prostu mocniej dokrecilem wkrety i drzwi zamykaja sie ze zdecydowanie mniejszym oporem (nie odbijaja od rygla). |
KaZet
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 22:34
a lewe to są które? Te od kiery czy od pasazera? |
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 22:59
Te od kiery. Kombinowalem tez z pozycja rygla, podnosilem drzwi podnosnikiem itp. Ale najlepszy efekt wyszedl po demontazu/montazu poszycia |
