Jaki akumulator ? |
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 11:22
chyba,ze masz jak ja alternator najmniejszy z mozliwych 55A a taki byl w scorpio to zadna przerobka no to moze byc jak pisalem wyzej
maciek |
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 11:25
w GHIA z pewnością bo ma co prąd pobierać - ale w glx dohc po co mu więcej |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 20:47
| creeping napisał/a: | | Szukajac do sowojego widzialem z fordowskimi klemami akumulatory ZAP 72Ah- cena 209 zł, a tak na marginesie to nie przesadzilem z tym akumulatorem Boscha 70 Ah? | Mnie elektryk powiedział,że do tego silnika (2.0 DOHC) to wystarczy góra 65Ah. No ale jak piszecie ,że mogą być większe tomoże sie nieznał :694: . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |8 Maj 2006|, 2006 20:53, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 08:25
podepne sie pod temat.
ostatnio zauwazylem ze jak po nocy odpalam samochod to zapala ale trace ustawienia radia. jak przejade kawalek, zgasze, a pozniej znowy zapale to jest OK. po pracy schodze do samochodu wlaczam radio jest OK, zapalam, ustawienia poszly w las.
jak rozumiem za duzy spadek napiecia przy rozruchu i radio sie resetuje.
akumulator?? ladowalem go i bylo to samo, zero poprawy.
co to moze byc?? |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 16:26
mi takie rzeczy to robil jak skrzynka juz prawie do konca zezarla caly prad z akumulatora. moze juz nie trzyma swojej mocy i czas na wymiane?? a przy okazji mozesz sprawdzic napiecie ladownia bo moze nie ma jak byc powinno a aku jeszcze dziala bo dziala ale za ktoryms razem na rozrusznik moze pradu nie starczyc...
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |9 Maj 2006|, 2006 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 16:57
sobolaqe, poprowadź sobie zasilanie do radia wprost z aku to przestanie się gubić - albo kup sobie blaupunkta jakiegoś - im odpięcie zasilania w niczym nie przeszkadza |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 18:00
mmmkskrzynka ma sie chyba dobrze, pozatym to mk1 wiec nie powinno byc az takich problemow. ladowanie po wymianie regulatora napiecia ma sie dobrze (jesli mnie pamiec nie myli 13,4V i stale bez wzgledu na swiatla wlaczone lub nie).
Struna co do radia to mam jakiegos dezela marki medion, ale juz mu chyba 4 rok leci i nie mialem z nim problemow. ale zastanawiam sie czy cos w nim nie padlo wlasnie ze wariuje. moze mial jakies podtrzymanie napiecia czy co. kable cholera wie skad sa ciagniete:)
aku kreci ladnie, odrazu zapala. moze radio zeswirowalo:) |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 18:01
| a próbowałeś kiedyś czy po odcięciu zasilania radio pamięta ustawienia ? jeśłi kiedyś pamiętało a teraz gubi to podtrzymanie się poszło bzykać, czasem jest to konkretny kondensator a czasem bateryjka. |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 18:12
no,ze mk1 nie ma problemow ze skrzynka to wiem. ale objawy wyzej opisane mialem przy slabym aku a ku mam okolo roku. tylko mi jeszcze kasowalo zegarek i jakies tam inne dane z kompa pokladowego. a jak u ciebie tylko radio no to faktycznie nie bedzie wina aku.
maciek |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 18:30
| Struna napisał/a: | | a próbowałeś kiedyś czy po odcięciu zasilania radio pamięta ustawienia ? jeśłi kiedyś pamiętało a teraz gubi to podtrzymanie się poszło bzykać, czasem jest to konkretny kondensator a czasem bateryjka. |
eeeee tam pamieta, co ty:) kiedys chyba pamietalo, ale glowy uciac niedam sobie.
dlatego wlasnie zaczynam radio podejrzewac, kurna nie bede mediona za 100 zł oddawac do naprawy, kasy mi szkoda. skomplikowana naprawa??
tzn czy ja z moimi zdolnosciami elektornika(wiem ze jest + i -)oraz lutujacy z gracja podobna jak przy lutowaniu rynien poradze sobie?? |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |9 Maj 2006|, 2006 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 18:34
| sobolaqe napisał/a: | | tzn czy ja z moimi zdolnosciami elektornika(wiem ze jest + i -)oraz lutujacy z gracja podobna jak przy lutowaniu rynien poradze sobie?? | w sumie to ttrzeba zerknąć do środka i pomierzyć |
