COS SIE DZIEJE Z PREDKOŚCIOMIERZEM??? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:51
hehe a ja ostatnio musialem poprawic lampki w desce bo 2 zgasly i oczywiscie musialem wszystko rozbeblac i zlozyc a pozniej do poznanka myk i okazal sie ze chodzi pieknie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 11:36
| Struna napisał/a: | | u mnie też tak bywa że jak dłużej jadę np 140 to potem jak zwalniam to wskazówka nie opada - lekko w deskę i od razu działa jak należy. |
mi tak obrotek głupieje w gore ok z powrotem nie nadąza. |
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:06
| a to może wskazówka ocierać o maskownicę |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:14
| Cytat: | | a to może wskazówka ocierać o maskownicę |
to by ją wtedy blokowało w dwie strony? |
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:31
| niekoniecznie - możesz już mieć nieco złuszconą maskownice ( normalka z wiekiem ) i np. odklejona farba stawia stawia się w jedną stronę a w drugą ślizga |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 16:24
| ja tez mam problem z licznikami, obrotek i cala reszta dziala jaknalezy ale problem z predkosciomierzem. Wskazowka potrafi oscylowac wokol jednej wartosci ale ma odchyly po 5km, tak byc nie powinno bo u mmmk wskazowka pokazuje predkosc bez wachan, i jeszcze przebieg i licznik dzienny nie nabijaja kilometrow |
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 16:27
| a jak nie nabija km to pądniczka nie podaje impulsów albo jakieś zimne luty na licznikach masz. |
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 18:05
| jak to nmozna sprawdzic?? |
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 09:21
| czy podaje impulsy? albo wymontować i miernikiem sprawdzić kręcąc czy podaje jakieś napięcie albo wpiąć się w kable i podczas jazdy mierzyć. |
