$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - po remoncie skrzynki bezpiecznikow ... wysiadam :(
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:42
Rafał A.(antek) napisał/a:
no brak pokrywki to zgon momentalny w taka pogode :) ja tylko nie domknołem i roztapiajacy sie snieg zrobił swoje :)
Myślę, że wszystko zależy od tego, ile smarowidła wcisnęło się pomiędzy poszczególne płytki. Jeżeli tyle, że nie zostało miejsca na powietrze i wodę, to nie ma mocnych na taką krzynkę ! :)
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 09:35
a ja w MK1 jeżdziłęm chwilę bez i nic jej nie zaszkodziło ;)
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 11:24
nie tylko ty bauer_1000 tez ma otwarta ja w buraku nie wiem nawet co to byla skrzynka itp. a teraz powrot do instalacji mk1 juz w poniedzialek ale znajac zycie troche sie przeciagnie ale w ciagu 2 tyg powinno byc ok :)
maciek
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 11:47
struna, MK! to inna bajka dobrze wiesz :)
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 12:25
Cytat:
ano wiem - dlatego pomysł mmmk uważam za niesamowicie trafny i czekam na relacje
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 16:41
tylko nawet nie pytaj o cene realizacji :/ ... no i oczywiscie nie ja to bede robil.
maciek
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 16:42
mmmk napisał/a:
- no jak nie jak tak ;)
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 16:47
z przekladka absu i uruchomieniem go bez wzgledu na to ile mam padnietych czujnikow 1000zl. no dobra w tym jeszcze kilka spraw kabelkowych pod deska podlaczneie wzmacniacza do radyjka no i wreszcie podlaczenie kompa spalania. a inastalacja cala bedzie wymieniana od skrzynki zaczynajac a konczac na miejscach gdzie to to ma dotrzec. tylko w drzwiach zostaja orginalne kabelki mk2 zeby nie trzeba lutowac kostek do przelacznikow szybowych.
maciek
p.s. a dolozenie jeszcze hamulcow od coswortha czyli 4 zaciski i tarcze to kolejne kilkaset zl ale nad tym jeszcze mysle czyli znaczy,ze jak zwykle prze weekend zmiekne i powiem zakladac... tym bardziej,ze tarcze przod i tak mam juz do wywalenia
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 16:52
no to wydatek niemały - ale za to jak fajnie procentować będzie.
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:00
no na nowo odebranym to napewno a czy bylo warto to czas pokaze po ilus tam latach czy miesiacach. ale przez to przyczynilem sie do zabicia cossiego. bo poszedlem i mowie mam do wydania 1000zl wiec albo sobie kupie nowa skrzynke albo wezme ta z tego z przelozeniem calej elektryki i jeszcze kilka rzeczy. na most ze szpera juz mi nie starczylo. podobnie jak na mk1 skory pelna elektryka :/
maciek
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:32
moze byc ciezki w realizacji, MK1 ma sporo mniej bajerow w porownaniu do MK2
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:34
Cytat:
np co ?? oprócz podwójnego rygla.
Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Lut 2006|, 2006 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:35
nie no za 1000 to bym sie nie zdecydował, straszna rzeźba, nie wiem po co to robic wogole
[ Dodano: 2006-02-23, 17:40 ]
np jednoprzycisnieciowe opuszczanie szyb
np alarm z podwojnym ryglem
wycieraczki reflektora
inny ABS
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:46
to jest skrzynka z ghii wiec wszystko ma byc a sam abs 4 kanalowy to lekko liczac z 200 czy 300 zl czujnik sztuka?? z 50 a pewnie mam oba tyly do wymiany wiec 1000 nie jest tak zle. podlaczenie kompa spalania niejako przy okazji bo gdyby te kable wyciagac tylko po to to lekkie 50 zl tez by poszlo. wiec przekalkulowalem sobie,ze sie chyba kalkuluje a czy warto?? okaze sie po jakims czasie. w sumie czesto robie bledy...
maciek
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:51
no nie wiem czemu nie doprowadzisz tego co masz do porzadku
ew nie zainwestujesz kas w nowe auto
