problem z rozruchem scorpio2.5TDi 97 r |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 11:28
| KASIA KACZMAREK napisał/a: | | PRZYPOMNIAŁEM SOBIE ŻE W BAGAŻNIKU LEWA STRONA KOŁO ZDEŻAKA JEST MAGICZNY CZERWONY GUZIK (CZUJNIK ZDERZENIOWY,ODCINA DOPŁYW PALIWA),SPRAWDZ MOŻE COŚ TAM NIE STYKA ,NIE PAMIĘTAM W JAKIEJ POZYCJI JEST ZAŁĄCZONY A W JAKIEJ WYŁĄCZONY. |
Po raz kolejny upraszam o NIE PISANIE duzymi literami. Prosze sie dostosowac. |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 14:52
| w czasie jazdy nigdy auto mi nie zgasło,i jak juz zapali to dopóki jest w miare ciepły nie ma problmu z zapaleniem. Muszę dokładnie sprawdzic elektrozawór no i dobry może być pomysł z wyłącznikiem w zderzaku...sprawdze i sie odezwe |
zztop2
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 15:07
hejka a masz immobilizer???
hejka mój brejdak miał podobne problemy raz zapalał a raz nie, i to była wina immobilizera
pozdrawiam Mariusz |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 17:14
| imobilaizer mam,ale do tej pory nie sprawdzałem,gdzie go szukać? |
fiebik
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 01:25
| Sobas napisał/a: | | w czasie jazdy nigdy auto mi nie zgasło,i jak juz zapali to dopóki jest w miare ciepły nie ma problmu z zapaleniem |
hmmm. a w jaki sposób sprawdzałeś świece żarowe? |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 07:56
| świece wykręciłem i podałem bezpośrednio na świece napięcie z akumulatora,swiece grzały |
fiebik
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 00:37
| Sobas napisał/a: | | swiece grzały |
odpaliłbyś od nich papierosa ? |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 09:12
| tak,bardzo szybko żarzą sie na czerwono,takze myśle że świece ok |
JARASACKI
Auto: sierra ohc efi
Wiek: 44 Dołączył: 28 Lut 2010 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 16:07
Witam szukam i nie mogę znalesc . Kolega ma taki problem 2.5 td vm 96 rok, dzien wczesniej jezdzil a wieczorem nie mógl odpalic sprawdzalismy pompe ,nie podaje paliwa na wtryski ma imo jaka moze byc przyczyna |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 23:12
| sprawdz czy jest prad na zaworze elektromagnet. |
JARASACKI
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 23:20
| Jest prąd nawet działa elektrozawór. |
slawektg
Wysłany: |20 Cze 2010|, 2010 10:06
| Pytanie:jest paliwo?Nie zapowietrza sie?pompka na filtrze dziala? |
JARASACKI
Wysłany: |20 Cze 2010|, 2010 15:02
| Odłączylem wąz co idzie z pompki recznej podaje paliwo .Mysle ze pewnie bedzie cos z pompą |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2010|, 2010 21:23
| Też stawiam na pompe, może mieć swoje odchyły raz działa raz nie. |
slawektg
Wysłany: |20 Cze 2010|, 2010 21:42
| Sek w tym,ze to jest mechaniczna pompa.Nie ma takiej opcji,zeby raz dzialala a raz nie.Jezeli jest uszkodzona,to nie bedzie dzialac.Nigdy.Moglo nastapic uszkodzenie napedu pompy.Warto byloby sprawdzic,czy sie obraca.Wykrec srube pomiedzy sekcjami na pompie i wsun tam cienki drut.Obroc walem powoli i sprawdz,czy drut przesuwa sie gora-dol. |
