Problem z falowaniem obrotów. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:15
Ta najprościej... trza go najpierw znaleźć... a póki co będę jeźdił tak jak jest... |
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:20
| Oli napisał/a: | Ta najprościej... trza go najpierw znaleźć... a póki co będę jeźdił tak jak jest... |
To Ci będzie przepalał i tyle ;P
Wejdź pod auto wypnij wtyczkę od VSS-u i sprawdź jak jeździ |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:24
Adaś -wleźć pod auto to wlazę - ale co wypnę... to nie wiem.... A gdzie to te VVS siedi? |
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:37
Nie... to jednak chyba głupi pomysł z tym VSS-em
[ Dodano: 16-10-2005, 01:39 ]
Andrzej, a jak wrzucisz na luz, a potem lekko przyhamujesz, to obroty spadają, czy dalej są na poziomie 2 tys. ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:44
| chyba raczej nie, lub tylko minimalnie. Spadają się po zatrzymaniu - i to po krótkiej chwili - nie odrazu |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:17
| znaczy V6 generalnie tak maja że obroty zrzucają jakby dwufazowo - ale nie trzymaja az na 2000 rpm. Może to sławny zawór jałowego sie kleszczy. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:55
Jurku, a na ile powinny trzymać? Oczywiście przy tym zrzucaniu dwufazowym?
No i czy ta druga faza - czyli spadek na jakieś 850 następuje po zatrzymaniu czy też powinien wcześniej - jeszcze podczas toczenia się na luzie? |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:57
| dopki się toczy to trzyma blisko 1000 a potem jak juz się zatrzyma to spada nieco poniżej 900 |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Paź 2005|, 2005 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
| u mnie w 2,9 opada podczas toczenia na te 800 i nieważne ile jadę na luzie czy 150 czy 50 km/h |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:59
| Ale Ty masz BRC Irku - amy mamy te nowsze wrsje z MAP itd. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:00
a blisko to 1100 czy 1450?
czyli jak będzie w przedziale 1100-1200 to będzie OK? |
| dzięki za info struna no fakt ja nie mam MAPKA |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:02
| widzisz Oli - mój obrotomierz łże jak pies ale na słuch to nie jest z pewnością 1200 ani 1100 - raczej bardzo blisko 1000 a potem spoada na jakieś 880-890. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:16
za to że łże to kijem go...
a teraz nowe okoliczności - z opóźnieniem reaguje na pedał gazu... wcisnę pomyśli, pobzyka i dopiero łapie...
[ Dodano: 2005-10-17, 15:19 ]
i do tego faluje, jak stoję z 900 do 1200, potem spada i znów wzrasta....
dawno juz cos sie nie działo ... więc nudziłem sie, teraz trzeba będzie coś pogrzebać... |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:31
| wykręcaj zawór jałowych - rozpołów i część powietrzna na noc do szklanki z beną ekstrkcyjną albo izopropanolem - rano pędzelek i wymyj ładnie potem wysusz poskladaj i obadaj co będzie. |
