$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automat nie zrzuca biegu
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 20:15
wlasnie i ja mam nawal mysli bo przeciez z 2 na 1 zrzuca bardzo dobrze ! no i to ze to tylko na cieplym motorze- jak postoi 3 min to przez pare akcji po odpaleniu jet wszystko oki ??
tego oleju nie ma na tej stronie ale to ich produkt
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 20:26
Kev, zrób jeszcze jeden test.
Ustaw lewarek na 3, rozpedź auto do ok 70/h, odpuść gaz i sprawdź, czy wtedy lepiej zrzuca na 2-kę.
Jeżeli bedzie dobrze, zrób to jeszcze raz, ale do V=>80-90/h. ... jeżeli wystąpią problemy z redukcją, może to oznaczać zacinanie sie elektrozaworu LOC.
drblade
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 00:51
no wlasnie jak na cieplym motorze zapnie juz 3 to na 2 nie zrzuci ot tak- jedynie przez kikdaln ale nie w zwyklym przyspieszeniu- jedynia poprawna zmiana to z 2 na 1
jesli go na cieplym zostawie i bede sie toczyl na 3 to w trakcie wyhamowywania przy okolo 20-30 km/h uslysze jak dyfer blokuje skrzynie i z sily pedy zrzuci, inaczej nie wchodzi, chyba ze na zimnym motorze
pisze z konta kumpla- wlasnie dostalem bana od systemy, poza tym pijemy i dopalamy / Xy
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 08:51
no i dzisiaj bylo wszystko oki, bo krotka droga do pracy i nie nagrzal sie do konca
caly czas mnie gryzie ta zaleznosc od temperatury
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 11:05
a skoro już jesteśmy przy zależności temperaturowej...
u mnie na rozgrzanym oleum podczas zmiany 2->3 występuje ślizganie,
pozatym reszta OK
wie ktoś co to może być?
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 11:10
ja czy Marcin ?? czy obydwaj ??
wegus
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 11:23
Kevin Xy napisał/a:
na wszelki wypadek obydwaj, uzbierana kaska zawsze się przyda :mrgreen:
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:43
Generalnie jest tak, że jak gorąca skrzynia i są problemy, to może świadczyć o zużyciu uszczelnień w tłokach zaciskających taśmy, czy ściskających tarczki. Tłoki od taśm można wymienić bez rozbierania skrzyni (są z prawej strony) do reszty trzeba wszystko rozbebeszyć :(
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:47
czuje ze ten krzyz co go niose coraz ciezszy
Oli
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 13:01
zaraz Kwvinku będziesz zapewne szukał ASB - choć tego Ci nie życzę.... ale jakby co to mam :)
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 18:31
daj mi jakas historie i cene ASB na pw i dzieki- na razie jezdze w polautomacie, albo manualu bez sprzegla, ale dotarl juz modulator wiec bede dzialal
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 18:40
no to poprosze, historie od Speedo, a cene od Oliego
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 18:43
Speedo, a to jest krzynka od kosłorta, czy od 12V ?
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 19:14
chodzi mi o historie skrzyni a nie jak auto umarlo
... szkoda :) - krzynka kosłorta jest nie do zaje...nia w DOHC-u, czy 12V. Miałem taka w Sierrce :)
Ale ze staych relacji Olego można sądzić, że ta Twoja jest ciągle w niezłej kondycji :)
