wyciek oleju |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 55 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:14
jesli uszczelka to by nie przeszkadzalo,bo sam dorabiam na miejscu |
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:17
no to ja nie widze problemu,gleba,pod auto i badac gdzie kapie |
pitel1969
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:20
jutro napisze co i gdzie |
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:58
Z tego co kojarzę to pod chłodniczką jest oring podobny do filtrowego bo to blok jak z z zwykłego 2.9 gdzie filter jest przykręcany bezpośrednio do bloku tylko śruba na filter jest krótsza bo w bobie trzyma chłodniczkę więc jest długa i fajnie się rwie a raz miałem przypadek że z filtrem się wykręciła |
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 21:14
FIltr w bobie nie jest kręcony do bloku tylko na takim przedłużeniu jakby w dół . Pomaga to w chłodzeniu oleju bo tam jest wymiennik ciepła z płynem chłodzącym . Sporo opcji wycieku . trzeba obejrzeć i tyle . |
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 21:29
DANEK1403 napisał/a: | Z tego co kojarzę to pod chłodniczką jest oring |
nie,jest uszczelka o przekroju kwadratowym
DANEK1403 napisał/a: | gdzie filter jest przykręcany bezpośrednio do bloku tylko śruba na filter jest krótsza bo w bobie trzyma chłodniczkę więc jest długa i fajnie się rwie a raz miałem przypadek że z filtrem się wykręciła |
filtr jest przykrecany do podstawy ,która własnie ma oring |
Wysłany: |6 Gru 2016|, 2016 07:01
ja dobieram z filtra oleju takie coś
oleju nie musisz spuszczać |
pitel1969
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 15:12
nic nie znalazlem,w sobote podniose go wyzej,mokro mam miedzy micha olejowa a skrzynia,kropla tez wisiala na tej chlidnicy przy filtrze oleju,widzialem tez przewod odprowadzajacy olej z glowicy-byl jak nowy,narazie to tyle |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 15:28
Jak wszystko zarzygane to trzeba umyc bo tak to bez sensu sprawdzac. |
pitel1969
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 15:47
wiem,juz raz mylem lecz czasu nie bylo patrzec,znowu mycie mnie czeka |
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 08:18
szypie się talkiem i wtedy nie trzeba myć |
pitel1969
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 15:42
ja kupilem taki pojemnik z pompka ogrodniczy,wlewam benzyne i w sekunde zrobione mam |
