$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpaleniem na ciepłym silniku.
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:53
Jankes napisał/a:
wiazka absu leci w wiazce podluznicy, wiec musisz calosc zrobic.
Dzięki Jankes i już jestem w domu, bo dzieś mignął mi temat regeneracji wiązki podłużnicy :-D
Ale właśnie go przejrzałem i nie ma tam tak jak w regeneracji wiązki silnika http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=26302 co muszę mieć, jakie kostki i jakie pierdółki, by się za to zabrać. A wydaje mi się, że jak dwa lata temu regenerowałem właśnie wiązkę silnika, to też taki spis był odnośnie wiążki ABS-u.
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:58
raczej cos Ci sie z czyms pomylilo, wiazka absu czyli wtyczka od modulatora leci w dol do wiazki podluznicy a ona przez sciane grodziowa do kompa i dalej.
wiesz sama kable od absu mozna zrobic ale jak wyjmiesz wiazke podluznicy to reszta sie posypie.
a i wyjecie wiazki podluznicy to nie 5 minut jakn wiazki silnika
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 14:10
sprawdzales pompe paliwa?jezdzisz na gazie wiec pompa albo się przycina albo już pada powoli,no i druga kolej ,wtryski ,mogly zacząć lac,poszukaj innej listwy i podmien,(najlepiej z silnika co gazu nie widział)i po trzecie kiedy zmieniales swiece?
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Enzo
Wysłany: |17 Gru 2015|, 2015 09:29
pablo19 napisał/a:
Musisz mieć interfejs do OBD2 i przykładowo taki oto program do czytania: KLIK.
Pablo mam już OBD2 taki jak Twój, tylko czy Ty czytasz Scorupę z kompa, czy z androida i czy FORScan Lite 1.1.3 for Android (Core 2.2.8) - będzie chodził, bo widziałęm wpisy odnośnie Focus-a i Mondeo, ale żadnego ze Scorpio, a fajnie by było mieć coś takiego w telefonie ;)
Wysłany: |17 Gru 2015|, 2015 09:32
W kompie za pomocą forscan-a, a w androidzie bawiliśmy się TYM :)
Wysłany: |17 Gru 2015|, 2015 17:01
Nooooo, w końcu jest FORScan na Androida. :D
Przed chwilą sprawdzałem, świetnie działa.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Gru 2015|, 2015 07:49
a jak myslicie majac elm na usb mozna by polaczyc go np z telefonem poprzez adapter zensko-zenski ,aby nie trzeba bylo kupowac elm na bluetooth. Chodzi mi o cos takiego http://www.schrack.pl/skl...-q7c707650.html
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |18 Gru 2015|, 2015 07:54
Myślę,że mogą być problemy i nie wiem czy warto się zastanawiać przy obecnych cenach ELM na BT.
