$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 nie zapala
2.3 nie zapala
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 21:35
masa300789 jeśli pompy nie słyszę to zakładam, że paliwa nie dostaje..jutro spr.iskrę i pruje owijkę kablowni...bzdura jakaś totalna...
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 21:57
Sprawdz iskre na poczatek i najwyzej kable dodatkowe pusc.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Wrz 2014|, 2014 06:07
Jak wykrecisz swiece to i iskra sie wyjasni i paliwo :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |19 Wrz 2014|, 2014 07:17
artur.k napisał/a:
podmieniłem patsa i kompa...teraz silnik kręci ale nie zapala i pompy nie słychać... :(
kody błędów pozostały te same...
A na starym ECU pompa działa?
Sprawdź czujnik położenia wału czy daje napięcie podczas kręcenia.
Bezpośrednio na stykach wtyczki EDIS , pin 5 i 6.
Wysłany: |19 Wrz 2014|, 2014 10:35
artur.k napisał/a:
- był jako komplet? bo jak nie, to nie odpalisz. No i zerknełeś na wiązkę, bo bez tego to masz szukanie bez sensu. Uszkodzona wiązka zablokuje ci kompa, a zablokowany komp nie pozwoli odblokować PATS-a, a wtedy PATS nie zezwoli kompowi na pracę. i masz kółko zamknięte. Zaczynaj od najprostrzych spraw.
artur.k
Wysłany: |20 Wrz 2014|, 2014 00:06
rozprułem całą wiązkę podłużnicy-nówex...wiązka silnika bez jednego pęknięcia... co ciekawe,gdy przyrządem pom. połączyłem kabel biały z czerw.paskiem(jeden z 3 w ekranie) z tym wchodz. do kompa w aucie połączenie było ale również i na białym z fioletowym przy kompie-tak jak by się zwierały...zrobiłem więc za waszą radą nowy ekran edis komp ale nadal nic... błędy wyskakujące to p1000 i p1226 oraz co któryś skan: nierozpoznanie kodu pcm przez pats czy jakoś tak...jutro rwę skrzynki...
[ Dodano: |21 Wrz 2014|, 2014 21:28 ]
skrzynki rozebrałem i złożyłem (wszystkim Forumowiczom życzę skrzynek w takim stanie :) ) nadal nie wiem czemu pompa nie chodzi(na krótko jak zwarłem w skrzynce pod zielonym przekaźnikiem to pompa chodziła)
hmm, dziś się przyjrzałem i dioda wymiguje:raz, przerwa, sześć mignięć...
Ostatnio zmieniony przez artur.k |21 Wrz 2014|, 2014 21:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |21 Wrz 2014|, 2014 21:50
Łup
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 09:37
artur.k napisał/a:
- brak komunikacj z kompem. Czyli albo walnięty / zły komp, albo brak zasilania kompa, albo zwarcie na wiązce kompa. I na pewno wina nie leży w skrzynkach. by uśpić kompa, wystarczy zwarcie np. na wiązce silnika. jak możesz wrzuć zdjęcia wiązki silnika przy wtyczce.
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 09:48
bingo, nie ma znaczenia czy komp jest z kompletu. Sprawdzilem przed chwila, moj jakos pali na roznych kompach, wiec wytlumacz mi czemu??
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 10:09
komp może być przygotowany do PATS lub nie. Są wtedy wykorzystywane inne Piny, i, z tego co wiem, inna konfiguracja z OBDII. Jak kupujesz używkę nigdy nie masz pewności, czy byłą z wersji z PATS, czy bez.
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 10:18
Yyy pats byl jedynie w jednym przypadku wbudowany w 2.3 manual tak samo wtedy edis tez jest wbudowany.
Polift pali na kompie 95 jak i 98 i odwrotnie. Nawet zagada na kompie z cossa.
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 11:05
jak spojrzysz na schematy, jeśli masz PATSa , to ten sam pin przy kompie obsługuje one elementy niż w przypadku, gdy nie masz PATSa.
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 11:11
Rozmawiamy o wersji z patsem zewnetrznym.
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 13:25
Jankes napisał/a:
- tylko o takim ja mówię.
artur.k
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 20:11
cała wiązka wygląda jak na powyższych przy wtyczce jest nieco zabrudzona tłuszczem ze wspomy,po przetarciu kable ok...
w zasadzie mam 2 wiązkę silnika z kombiaka,tylko kable wtrysków pocięte i musiałbym polutować..jest sens ją zakładać,czy szukać np.w wiązce pod deską?
Ostatnio zmieniony przez artur.k |22 Wrz 2014|, 2014 20:18, w całości zmieniany 4 razy
