Mała kompresja |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 17:20
| A historia zna przypadki gdzie po kompletnym remoncie i tak bylo cos nie tak. |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 17:52
| Dlatego ja swojego n7a rsa nie remontowalem,bo znajomy mechanik uświadomił mnie o problemach jakie mogą wystąpić , kupiłem w cudownej firmie Bodo w radwanicach ladniutkiego paroletniego leżaka magazynowego z pomiarem kompresji przed kupnem, nie żałuję decyzji, stary silnik mam na graty jakby co, bo poza braniem oleju ładnie chodził |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 18:24
| Problemy jakie moga wystąpić wynikają najczęściej z jakości nowych części sprzedawanych dzisiaj. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 20:35
| trzypion napisał/a: | | No ale tu nie chodzi raczej o pełny remont, tylko o pierścienie na jednym cylindrze |
Jak już robić to wszystkie a nie jeden |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 22:15
| zibi8556 napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | No ale tu nie chodzi raczej o pełny remont, tylko o pierścienie na jednym cylindrze |
3p woli drutowac
nie czytales jak on "naprawia" swoje samochody |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 22:52
| sobolaqe napisał/a: | | zibi8556 napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | No ale tu nie chodzi raczej o pełny remont, tylko o pierścienie na jednym cylindrze |
3p woli drutowac
Oj jest co poczytać jest |
Wysłany: |28 Sie 2014|, 2014 23:13
| Jak już robić to wszystko jak i tak juz rozebrame. Panewki, rozrząd, pierścienie, blok, hydrostosy, pompę wody , uszczelki i wszystko inne co po drodze wyjdzie, a itak nie masz pewności końcowego efektu. Ja jestem mega zadowolony z remkntu dohaca ale miesiac po moim tobili chlopaki w galaxiaku 8v i już szopki wyszły |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 00:27
| dzisiaj będą wyciągnięte tłoki to będzie coś więcej wiadomo |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 07:42
| lukas2 napisał/a: | | Jak już robić to wszystko jak i tak juz rozebrame. Panewki, rozrząd, pierścienie, blok, hydrostosy, pompę wody , uszczelki i wszystko inne co po drodze wyjdzie, a itak nie masz pewności końcowego efektu. Ja jestem mega zadowolony z remkntu dohaca ale miesiac po moim tobili chlopaki w galaxiaku 8v i już szopki wyszły |
Może wielkiego doświadczenia nie mam z remontami, ale kilka silników pierścieniowałem i takie po szlifach składałem i odpukać, do dzisiaj klienci zadowoleni. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko składa się czyste i dokręcone odpowiednimi momentami to ma być dobrze. Przede mną złożenie motoru 2,8 tdi VW po szlifach , zobaczymy jak będzie |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 08:30
Czytać.....
"Głowica została zrzucona i pojechała na planowanie i zrobienie gniazd." - skoro już jest zrzucona, to wyjęcie tłoka i zmierzenie nie stanowi problemu. Warto zatem zmierzyć średnice tłoka, średnicę i owalizacje cylindra i wtedy podjąć decyzję.
I istotnie, złożenie silnika na nowych pierścieniach bedzie ciut droższe od kupienia nowego, jednak jesli pomiary pokażą, że tłok i cylinder są w dobrym stanie, to IMO lepiej zapłacic nieco więcej i mieć silnik zrobiony, niż kupowac kolejnego kota w worku. No chyba, że trafi sie silnik w jeżdżącym aucie, który można odpalic i przetestować. |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 10:51
| Przecież nie koniecznie trzeba od razu jezdzic,zawsze można sprobowac jak u mnie było przez podpiecie obudowy lub całej skrzyni do silnika,wlozenie rozrusznika i kręcenie rozrusznikiem, przynajmniej będzie możliwosc zbadania kompresji. I przynajmniej zyskujemy spora szanse ze z silnikiem jest wszystko ok. Jak sprzedający się na takie coś nie zgodzi to bym sobie go odpuścił. |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 10:53
| Na zimno bedzie ok, a potem okaże sie, że zjada olej i stuka... Nie czarujmy sie - silniki używane mają zazwyczaj spore przebiegi i bardzo często są masakrycznie zajeżdżone... |
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 10:56
| Lepszy taki pomiar niż żaden a i zwiększa wiarygodność sprzedawcy |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 13:23
| Julek napisał/a: | | Tak więc jedyną podstawową kwestią jest kupowanie takich gratów od ludzi w typie Jankesa, którzy mają swój honor, renomę i dla byle silnika/skrzyni nie będą z siebie robić szmaty. |
Mam też u siebie taki szrot z którego zakładałem 4 silniki i nie było żadnych problemów |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 00:21
| zibi8556 napisał/a: | | zakładałem 4 silniki |
no co Ty-dwójki nie wrzucasz?? |
