MKI '90, 2.9 12V, ASB |
Kasia
![](images/avatars/526856177570ce06780b53.jpg)
Auto: Scorpio :)
Wiek: 39 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 11:31
YaKuZ napisał/a: | a nie od Vana braliście? i mi marzy się jasny załóżcie RSa co go macie schowanego i na zlocie będzie jeszcze ładniejszy niż ostatnio |
Długa i pokręcona historia z tym wnętrzem ale cieszę się że jest
RS-a nie mam i raczej nigdy nie będzie
W tym roku na zlot jadę DOHC-em . Niebieski już był, teraz będzie siedział w domu.
Jankes, sekwencja jeszcze nie założona, zbrakło czasu w wakacje. Leży i czeka na dużo cieplejsze dni.
Zdania są podzielone a ja się na tym nie znam . Założymy - zobaczymy.
Z moich prywatnych obserwacji wynika, że problemy z gazem są zazwyczaj zimą bo na stacjach pojawia się super hiper ulepszone LPG . Cały okres letni jest ok. Więc jeśli sekwencja w tym czasie się sprawdzi to będzie dobrze. |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 12:37
Jako, że pogoda typowo wiosenna stwierdziliśmy wczoraj z Tomkiem, że wyprowadzimy złomika z garażu. Niech rury trochę przewietrzy. Niestety wyszło, że cieknie spod dekli . Tak poza tym to wszystko ok, skrzynia działa tak samo jak przed odstawieniem auta. Czasem przeciąga z 2 na 3 ale to już wiedzieliśmy, trzeba będzie robić. Trochę pojeździł po osiedlu i do budki . W weekend ma być jeszcze cieplej to powtórzymy zabieg i może teraz Tomek da mi się przejechać |
![](images/avatars/5618313165113919ba8667.jpg)
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 12:39
niebieskiego? ja ci dam złomika poskładane wnętrze? że cieknie spod dekli się nie przejmuj, uszczelki tanie jak barszcz |
_________________ VoY
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 12:49
YaKuZ napisał/a: | niebieskiego? ja ci dam złomika |
To tak pieszczotliwie
YaKuZ napisał/a: | poskładane wnętrze? że cieknie spod dekli się nie przejmuj, uszczelki tanie jak barszcz |
Wnętrze złożone już w tamtym roku . Zrobię parę fotek teraz za dnia jak go ponownie wyprowadzimy.
Uszczelki tanie tylko Tomek się nie cieszy . Ale spokojnie, już ja mam na niego sposób... |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 10:48
DOHC pozarażał pozostałe Scorpio...
Dziś wyjechałam z garażu i zobaczyłam wielką plamę, śmierdziało benzyną i ta plama okazała się również benzyną. Na odpalonym silniku zajrzałam pod spód a tam w najlepsze kapią sobie krople w kilku miejscach, dość intensywnie .
Bak jakby spocony w części przedniej i tam też właśnie leciały krople. Niestety nic więcej nie mogłam dojrzeć bo ubiór miałam "do pracy" a trawa mokra. Wjechałam do garażu ale na betonie już kropli nie było. Jakby już przestał przeciekać. Dodam, że jak za pierwszym razem zapalił to po chwili zgasł ale odpaliłam ponownie normalnie. Tomek mówił, że czasem jak długo samochód nie odpalany to paliwo się może cofnąć. Podłoga i bak zdrowe na ostatnich przeglądach. W zimie nie jeżdżony. Na 99,9% na nic nie najechałam. Co tam się mogło posypać? |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 11:53
Przewód paliwowy? |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 11:56
trzypion napisał/a: | Przewód paliwowy? |
Czyżby coś przegryzło??? W sumie gryzoni mam tu sporo
Garaż można powiedzieć szczelnie zamykany. Nic większego nie powinno wejść w nocy.... Ale kto wie, sprawdzi się. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Ostatnio zmieniony przez Kasia |14 Sie 2014|, 2014 11:58, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 12:29
Mógł sparcieć, mogła uszczelka szybkozłączki polecieć. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 12:35
trzypion napisał/a: | Mógł sparcieć, mogła uszczelka szybkozłączki polecieć. |
Ok, dzięki. Będziemy dziś sprawdzać |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |8 Maj 2017|, 2017 11:12
Witam w dawno nie odwiedzanym wątku
Poproszę o pomoc. Oddałam felgi do malowania ale zostały mi te kółeczka plastikowe. Macie jakiś pomysł czym pomalować na taki sam kolor ja felgi? Spray? Lakier samochodowy? |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |8 Maj 2017|, 2017 11:21
Trzeba było oddać takim specjalistom, którzy to też malują, a tak będziesz kombinowała z niekoniecznie pozytywnym skutkiem. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |8 Maj 2017|, 2017 12:04
Powiedzieli mi, że do pieca tego nie włożą, że samemu trzeba sobie pomalować. Teraz nie mam wyjścia. Będę próbować. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |8 Maj 2017|, 2017 12:13
no bo to plastik,to nie da sie tego proszkowo malowac
dobierz kolor wg koloru na felgach
z reguly malują wg Rala,wiec z doborem małego spraya nie powinno byc problemów,
spytaj jakim kolorem maluja felgi i kup taki sam |
Wysłany: |8 Maj 2017|, 2017 12:14
Pomalowac samemu, tez za kazdym razem malowalem, niech dadza Ci numer lakieru, to sobie dobierzesz w mieszalni spokojnie. |
Wysłany: |8 Maj 2017|, 2017 12:29
Kurde a mi nic nie mowili i pomalowali sami.... |
