Regulator ciśnienia paliwa |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 10:03
oki-tak uczynię ale jeszcze jedna kwestia-jak auto chodzi na gazie i włączę pompę to wtedy ewidentnie dostaje dwa paliwa bo zaczyna się dusić i takie tam więc bez pompy mimo że wtryski chodzą to na sucho więc skąd znikanie pb jak na listwie ciśnienia nie ma-podciąga se sam ze zbiornika? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |18 Sty 2014|, 2014 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 23:41
| Ja tam w swoim dohc wtryskiwacze słyszę. |
JORZO
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 10:19
No ja też a Jankes mówią że to mało realne - ale to wkońcu mają chodzić czy nie bo zgupłem |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 10:54
Przy jeździe na gazie? Nie powinny w żadnym wypadku chodzic wtryskiwacze.
A żeby mieć pewność, to możesz równolegle do kazdego wtryskiwacza dać diodę 12V (albo zwykły LED szeregowo z opornikiem ~500omów) - jesli mrugają, to masz otwierane wtryskiwacze. |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 11:00
| trzypion napisał/a: | Przy jeździe na gazie? Nie powinny w żadnym wypadku chodzic wtryskiwacze.
To samo mu napisałem pare postów wcześniej, ale chłopak nic sobie z tym nie zrobił...
[ Dodano: |19 Sty 2014|, 2014 11:01 ]
Jeśli wtryskiwacze działają na sucho bez paliwa to wkońcu szlag je trafi, bo działają na sucho skoro twierdzisz ze pompka nie pracuje. |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 11:12
| playandwin24 napisał/a: | | Trochę szacunku Jankes... Jorzo jest od Ciebie dwa razy starszy... |
A czy ja go obrażam czy coś?? Jesli tak uważasz to mi to pokaż!
Po prostu napisałem mu to wczoraj, dziś Trzypion, a JORZO nie zrobił prostego testu i nadal szuka po omacku... |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 11:22
| Poza tym ja tez jestem od Jankesa prawie 2 lata starszy i jakos nie czułbym sie urazony, jakby mi napisał, żebym ruszyl tyłek i sprawdził podstawowe rzeczy. Wiek sam w sobie szacunku nie daje. |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 11:31
Jak jestem na forum od jakiegos 2006 roku, chyba na pierwszym Sulejowie jak byłem to Waski powtażał zawsze nie panujemuy sobie, jesteśmy wszyscy rowni. Nigdy nie mówiłem do kolego z forum, który mogłby byc moim ojcem prosze wielceszanownego Pana a może Pan to tak uczyni.
Wiec nie wiem o co Ci Play chodzi, zapraszamy na zlot, wytłumaczymy kwestie zwiazane z szacunkiem i wiekiem na forum. |
JORZO
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 15:33
Panowie luzik - nie jestem jakąś ekscelencją
A w temacie to jest tak-teść zrobiony i stwierdzono,że wtryski sobie pracują jak silnik jest na lpg - a co se bedą żałować.
Czyli teraz wracając do pierwszego mojego pytania-skąd france biorą paliwo jak na listwie ciśnienia nie ma bo pompa przypominam stoi. Czy to by znaczyło,że łyka paliwo za pomocą podciśnienia z cylindrów?
A teraz odwracam kota ogonem i - paliwo mu zabieram (odłączony wąż od pompy) to przez analogię powinien zazysać samo powietrze przez ten paliwowy wąż?
Bo coś taki dziwny ten silnik ostatnio po tym manewrze się zrobił.
Jankes nie denerwuj się - całe to zamieszanie wyniknęło chyba z tego,że chyba nie tak odczytałem Twoje posty i stąd galimatias. Jedno mamy zatem ustalone na 100% - jak silnik na gazie to wtryski STOP. Można brnąć dalej, więc szklane kule w ruch proszę |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |19 Sty 2014|, 2014 15:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 18:00
Sterownik jest zrabany, ewentualnie coś zle podpiete.
A gdzie masz dołozony przekaźnik odciecia pompy paliwa?? |
JORZO
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 18:32
Wyłącznik pompy jest dorzucony bez przekaźnika i jest to pstryk na kablu zasilającym pompę.Jest on oczywista "pod ręką" a nie przy baku Oj coś czuję,że ta moja instalacja lpg to niezłe kwiatki.Tylko czemu to do niedawna jeździło? Tak mam od dawna to przecież wtryski by dawno temu padły hmmm a może to się stało nie tak dawno i dlatego jeszcze żyją, no nie wiem jak było wcześniej,nie zauważałem uciekania pb ale napewno jazda z włączoną pompą zalewała motor. Trza bedzie do gaziarzy jechać i aż się boję bo u nas to wszyscy straszne jaśniepaństwo i prędzej u papieża audiencji dostąpię niż u tych monterów. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |19 Sty 2014|, 2014 18:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 18:39
| JORZO napisał/a: | Wyłącznik pompy jest dorzucony bez przekaźnika i jest to pstryk na kablu zasilającym pompę.Jest on oczywista "pod ręką" a nie przy baku |
Jeszcze mi powiedz, ze elektrozawory w butli i na reduktorze otwierasz włącznikiem jak do lampki nocnej, to moja wiara w wiedzę wynoszoną z czytania forum umrze... |
JORZO
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 19:09
Hehehe - nie, elektrozawory mają taki tajemniczy pstryk który jest chyba połączony z tą cała, śmieszną instalacją. Nie wiem tego na pewno bo nigdy tego nie ruszałem. Ma toto obok diodę która świeci jak lpg jest włączone. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 19:21
musisz zlokalizować przekaźnik od instalacji gazowej, który odcina wtryski przy pracy na LPG. Wystarczy, że ten przekaźnik zdechł, stracił masę lub sterujace 12V i nieścieście gotowe.
Mam pytanie, czy DOHC ma taki wężyk łączący regulator ciśnienia na listwie z kolektorem ssącym? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
JORZO
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 19:25
| Tak, jest taki wężyk. |
