ASB gubi biegi |
adamg
Auto: 98,2.3 ASB kombi+LPG
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 18:12
Cytat: | Poszukam numeru do mojej wróżki, zaraz Ci podeśle |
Dobre Wystarczyło napisać " znajomy miał podobny problem i zrobił xxxkm" lub "ktoś na forum też tak miał i długo nie pojeździł" , ale jak masz nr do wróżki od tych spraw to podeślij.
A co do elektryki to myślałem o wiązce lub jakiś....czujnikach które mają wpływ na prace skrzyni.
Dziś jechałem do znajomych i nie poczułem najmniejszego szarpnięcia czy poślizgu.
Gdzieś nawet tu na forum wyczytałem że ktoś wyrzucił filtr powietrza i skrzynia przestała szarpać czy coś w tym stylu.
Pozdrawiam. |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 18:26
adamg napisał/a: | A co do elektryki to myślałem o wiązce lub jakiś....czujnikach które mają wpływ na prace skrzyni.
Gdzieś nawet tu na forum wyczytałem że ktoś wyrzucił filtr powietrza i skrzynia przestała szarpać czy coś w tym stylu. |
Posprawdzaj ,nie zaszkodzi ,ja też muszę bo na razie wyeliminowałem szarpania i przeciąganie na 1 i z 1/2 ,oraz opóźnienia w załączaniu biegów
Ja mam w planie najpierw wywalić filtr bo to już czas ,zmierzyć TPS i sprawdzić linkę |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
adamg
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 20:07
Filtr mam nowy. TPS mierzony przez wiązkę tzn odpieliśmy kostkę na podłużnicy i tam mierzyliśmy oporność dość dobrej klasy miernikiem i było ok.
A o jakiej lince piszesz?? O lince gazu??
Bo jak kupiłem to padło to linka nie była napięta tzn. pedał gazu w podłodze nie otwierał do końca przepustnicy. |
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 20:36
jeden gada o mechanicznej skrzyni drugi o elektrycznej |
Maross
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 23:09
adamg napisał/a: | A o jakiej lince piszesz?? O lince gazu??
Tak o lince gazu i powiem więcej -mam prawdopodobnie to samo z linką
pepi napisał/a: | jeden gada o mechanicznej skrzyni drugi o elektrycznej |
Paweł -ja ekspertem nie jestem -wiem tyle co przeczytałem i zrobiłem w swojej ASB .Jedno jest pewne -bez waszej pomocy nie dałbym rady |
797 552 398 |
adamg
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 15:24
Dzisiaj wracałem z pracy bez korków i skrzynia działała bez problemów.
Czy jest możliwość że skrzynia się w korkach przegrzewa?? |
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 15:27
istnieje taka możliwosc |
adamg
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 17:23
Tyle razy przeglądałem dział warsztat i nie skojarzyłem tego tematu
Dzięki bardzo. |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 22:53
adamg napisał/a: | Miałem nadzieję że winę może mieć elektryka ale jeśli to na pewno olej to jazda do końca i auto złom..... |
Może ja jestem zacofany pod tym względem bo nigdy nie miałem automata i się tym nie interesowałem... Ale ileż złotówek kosztuje ta wymiana kilku litrów ATFa + filtr ? |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |31 Gru 2013|, 2014 00:43
W oryginale?
Lepiej żebyś nie wiedział. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
adamg
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 13:10
Tak więc problem rozwiązany.
Przyczyną był maf.
Po dokładnym wyczyszczeniu automat działa prawidłowo. Chętniej zmienia biegi i nie szarpie.
Przy okazji rozwiązał się inny problem.
Przy dochodzeniu do max obrotów z silnika wydobywał się metaliczny stukot.Na ucho wydawało się że to spalanie stukowe ale po wpisaniu w google zapytania o ten stukot wychodziły tematy o złej kondycji rozrządu . Se myślę 300000 przebiegu... może być, a teraz cisza.
Dziękuję wszystkim za pomoc . a tak przy okazji znalazłem taką stronkę:
What’s Wrong with Your 4R44E Transmission? |
