$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co rozładowywuje akumulator
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Lip 2013|, 2013 00:24
zamontuj hebel pod siedzeniem i po problemie :690:
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |9 Lip 2013|, 2013 00:38
:/ nie lubię półśrodków :P
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |9 Lip 2013|, 2013 00:54
Jak znajde miernik w samochodzie to jutro sprawdze .
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Wysłany: |9 Lip 2013|, 2013 07:24
To może jednak masz problem w tej skrzynce bezpieczników od której przekaźnik wyjmowałeś?
Wysłany: |9 Lip 2013|, 2013 07:29
Domyn0 napisał/a:
Skrzynki obydwie po regeneracji. Tak się zastanawiam, czy ma wpływ na to że zostawiam auto pod domem nie zamykane, bo zauważyłem że w trakcie sprawdzania pobierało mi te 0,50 - 0,60, a jak zamknąłem go centralnym to od razu spadło do 0,28.
A jak tam się kable miewają?
To czy auto zamknięte czy otwarte nie powinno mieć znaczenia.
Coś miałeś dokładane ostatnimi czasy?
Domyn0
095 Member
Wysłany: |10 Lip 2013|, 2013 01:14
Nic nie dokładane, a sama usterka pojawiła się zapewne dawno temu, z tym że autko było w stałym ruchu i aku nie zdążyło nigdy paść. Od jakiegoś czasu wielorybas się leni pod domem i problem stał się zauważalny :/
Reader: kable są ok, potestuje go jeszcze na dniach.... zobacze może się uleczyło :P samo
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Ostatnio zmieniony przez Domyn0 |10 Lip 2013|, 2013 01:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lip 2013|, 2013 10:26
i pamiętaj, że wszelki pomiary robisz z godzinę po zamknieciu auta. a i tak zacznij od zrobienia skrzynek, i wiązek, bo jeśli ci gdzieś ucieka, to głownie tam
żabka13
Auto: 95 2.0 MSB sedan+lpg
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 17:36
Podłączę się do tematu, bo wczoraj coś wydoiło mi akumulator do zera. Naładowany wsadzony do auta, nie chce odpalić kręci kręci ale nie załapie, nie słychać pompy paliwa, dopiero jak pompa zacznie cykać to odpali ale z trudem i go zalewa. Parę dni wcześniej zdarzyło się że nie chciał odpalić, i szarpało go na benzynie tak jakby coś odcinało paliwo, nie działał też pilot tak jakby się rozkodował. Kable świece są dobre.Trzy dni temu zmieniałam mechanizm wycieraczek, okazało się że był z zatartym silnikiem. Zmieniałam na stary z dobrym. Mogło to spowodować jakieś zwarcie i mu odbiło z tym odpalaniem?
Wsadziłam naładowany akumulator, przykręcając wycieraczki słyszę że coś tryka z tyłu auta samo bez kluczyka w stacyjce :sad: nic tylko pompa paliwa żyje sobie swoim życiem i to pewnie ona akumulator rozwaliła. Pytanie do was co może stać za tym ze pompa chodzi sama? Coś ja raz włącza a raz nie? W małej skrzynce sprawdziłam bezpieczniki nie znalazłam żadnego spalonego. Ale jak sprawdzić duże przekaźniki, ewentualnie gdzie takie mogę kupić? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie co się mogło stać
jeśli chcesz zostać ze mną...to jeździj moja cierpliwość ma swoje granice...
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 17:50
wiązki pewnie...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 17:54
to co nie zostało zrobione, podłużnica i skrzynki
żabka13
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 17:59
skrzynki rozłożone wyczyszczone, nie zamokły, silnikowa wiązka zrobiona, została podłużnica ale w tym momencie nie mam jak tego zrobić
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 18:46
A jestes pewna ze to pompa ,mysle ze stojac z przodu auta raczej jej nie slychac ,jedyne co dla mnie bylo slyszalne to jak centralny otwieral i zamykal klape od paliwa. U mnie zeby uslyszec pompke to trzeba sie nachylic z tylu i dopiero cos tam sie dzieje.Jeszcze jedna opcja -mam slaby sluch :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 19:34
Cytat:
Dokładnie.
Poza tym, pompa raczej nie stuka ;)
żabka13
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 21:55
masa300789 napisał/a:
to właśnie wtedy to słychać, a jak nie słychać to nie mogę go odpalić dlatego o tym pomyślałam. W każdym razie nie mogę akumulatora podpiąć bo to znowu go wydoi. Mała skrzynka między płytkami miała okopcone ścieżki, może to być przyczyną? Duża była cała i nic się w niej nie działo.Kuźwa już nerwów do tego nie mam
:/ :/ :/ ani pomysłów
qhen
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 22:03
http://panoramafirm.pl/sk...rzyskie,,kielce
a tak na powaznie to o ile mnie pamiec nie myli to przekaznik od pompy to jest taki mały brazowy w malej skrzynce ( w duzej tez jest taki brazowy ale nie pamietam od czego to sobie zamien je miejscami.) a co na lpg nie idzie odpalic?
Moje aukcje na allegro ;)
