$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ktos powie coś o Tym ? Prosze o porade
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:07
gt500 napisał/a:
zeteci mają doły przelane
jak może mieć dół przelany jak dół idzie w CL.
gt500 napisał/a:
a na górze bieda.
bynajmniej
gt500 napisał/a:
swinie drogie nie są a mozna by to troche zestroić tylko nie wiem na ile ta mapa jest skopana.
można remap samego ECU zrobić.
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 18:23
z taką opinia się spotkałem że doły przelane a góra bieda, wiec gosciu mowil ze z dołu trzeba zdjąć na gorze dodać moze do konca nie ogarniał. A nie chcialem dyskutować ze na closed leci dół ...
EECV normalnie mozna przeprogramować czy grubsza rzeżba z tym jest?? jak możesz napisz pw jak to u was wygląda plus minus $$
Ostatnio zmieniony przez gt500 |18 Lut 2013|, 2013 18:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 20:02
nawet i eec4 można :)
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 21:16
Oj ,chyba nie kazdy......
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 21:30
może są jakieś wyjątki ale to jakiś promil :) eec4 jak i 5 mają złącze J3 którym można różne ciekawe tematy wyczyniać.
slawektg
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:17
:-d :-d :-d
gt500
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:38
trzeba przelutowywac kosc z pamiecia czy jakies takie zabiegi?: bo procek jest z czasow dinozaurow w fordach :D intel robił specjalnie dla nich szatana takiego ze hoho :D
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 02:17
zero lutowania
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 13:02
w ecc4 wyjmowalna jest . UV kasowanie i nowy lepszy soft jedzie
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 13:12
żadne kasowanie, żadne UV, normalnie przez J3 sie flashuje.
Larix
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:13
Tuning scorpio powinien prowadzić do zmniejszenia dawki paliwa w OL do poziomu około 12.6 - 12.8 AFR
Co to jest OL ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 23:39
Open Loop
Larix
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 08:07
Open Loop
Otwarta pętla tak ? Żeby nie zaśmiecać: jakieś namiary w sieci coby poczytać o co chodzi ? Byle po polsku :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Larix
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 09:16
Speedo napisał/a:
open loop - komputer olewa wskazania sondy lambda i polewa tyle, ile ma zaprogramowane w mapach
cosed loop - komputer pod kontrolą sondy lambda - polewa w zależności od składu spalin
Dzięki :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 11:48
Speedo napisał/a:
bazując na reszcie czujników jak IAT, ECT MAF/MAP i TPS.
OL występuje przy rozgrzewaniu silnika, zanim sondy nie podejmą pracy oraz przy WOT ( Wide Open Throttle ), co w fordzie występuję już w okolicy 75% uchylenia przepustnicy.
Przy awarii sondy system też przechodzi w OL.
Anyway - w OL komp nie weryfikuje czy ma za ubogo czy za bogato i tym samym tego nie koryguje, aby się dowiedzieć o tym jaki jest skład mieszanki należy się posłużyć sprzętem do pomiaru AFR ( sonda szerokopasmowa, kontroler, wskaźnik - to najprostszy zestaw, niestety tanie to nie jest )
Mając informację o AFR można podejść do optymalizacji dawki, co ja notorycznie czynię strojąc instalacje LPG przy użyciu AFR.
Dzięki takiej optymalizacji tak przelane auta jak np. fordy potrafią się na gazie wylegitymować mocą większą niż na benzynie - ot taki feature :)
