Elektrycznie regulowane fotele + podgrzewanie. Podłączenie. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:27
| lukas2 napisał/a: | | Jak wyjmiesz swoje fotele poszukaj pod wykładziną wolnych kostek (po stronie kierowcy). Chociaż wątpię żeby ford w mk2 dawał nadmiar kabli |
Dzisiaj jak robiłem fotel to szukałem, ale nic ciekawego nie było. Tylko jedna wiązka kilku-kilkunastu kabli, grubości palca, biegnąca koło nawiewu na nogi pasażerów z tyłu. |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:28
Nie to. Wiązki foteli idą w progach wraz z resztą kabli.
Henry tylko w mk1 hojnie kablami obdzielał. U mnie była wiązka pod regulacje elektryczną lustra tylko po stronie kierowcy - debilizm |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Lut 2013|, 2013 23:29, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:31
W progach to nie patrzyłem, ale chyba jak robiłem podłogę to nie było żadnych wolnych wtyczek, bo bym pamiętał... Ale zobaczę jeszcze jutro.
Instrukcja dotarła, ta sama co od Jorza, ale dzięki |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:33
| Bo on miał ode mnie chyba. Generalnie jest w niej rozpiska skrzynek i przekaźników czyli to co najważniejsze. Wtyczek w progach raczej nie będzie bo by się nie zmieściły. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:41
Jutro zacznę od sprawdzenia gniazd bezpieczników i będzie wiadomo co dalej. |
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 05:00
| W oryginale dla każdego fotela z tej czarnej wtyczki pod dużą skrzynka wychodzą osobne kable i dla pasażera idą pod deską i w prawym progu |
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 10:15
Może być ciężko z wiązką w mk2.
Sytuacja wygląda jak pisze lukas2. Czyli 1/3 auta do prucia żeby położyć kablownię.
Piotrek - masz Ghia - w okolicach podłokcia nic nie masz bonusowego? Po 3 wtyczki te jajowate dwupinowe na stronę + widoczne gniazda na guziory grzania.
Swoją drogą w mk1 fajna wiązka do ele foteli jest - + bezpośrednio z aku, masa złapana oczkiem przy słupku kierowcy, bezpiecznik nad schowkiem i cała filozofia |
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 10:21
| no trzeba kable dokładać . elektryka foteli to właśnie układanie kabli do progów . pomijam zabawę w płetfie z układaniem pamięci foteli czy global window closing jak ktoś ma korbki . |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 10:57
Zajrzałem przed chwilą do skrzynki bezpieczników, bezpieczniki od grzania i regulacji siedzą na miejscach, i nie są po prostu zatkane puste miejsca w skrzynce, tylko siedzą w konektorach F6 i F16, amperaż się zgadza, 20 i 30 A.
Teraz co dalej ? Rozbierać podłokieć i próg ? |
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 11:14
Ja bym zajrzał najpierw do podłokcia, ponadto wziął przesunął fotele na max do przodu (albo wyjął całkiem, przynajmniej jeden) i próbował zlokalizować wtyczki pod wykładziną.
EDIT: W skrzynce styki do bezpieczników i przekaźników będziesz miał zawsze z racji jej budowy. Problem jest taki, czy wtyczka do odpowiednich styków jest wpięta od dołu skrzynki. |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |10 Lut 2013|, 2013 11:15, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 11:20
Zrzuciłem na szybko wierzchni plastik z podłokcia, ale żadnych luźnych przewodów tam nie ma, ani wtyczek. Progu dzisiaj nie ruszam.
Jak będę już miał fotele, to wywalę te stare, cały podłokieć też i dokładnie zobaczę, jak nie będzie to sobie pociągnę nowe kabelki i tyle |
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 14:40
Zawsze możesz zwalić plastik pod kierowalką i w skrzynce od spodu po | gufer-posepny napisał/a: | | pomijam zabawę w płetfie z układaniem pamięci foteli czy global window closing jak ktoś ma korbki . |
Aż taka tragedia? olewając global window closing |
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 15:58
| PiotrekGran napisał/a: | Zajrzałem przed chwilą do skrzynki bezpieczników, bezpieczniki od grzania i regulacji siedzą na miejscach, i nie są po prostu zatkane puste miejsca w skrzynce, tylko siedzą w konektorach F6 i F16, amperaż się zgadza, 20 i 30 A.
Teraz co dalej ? Rozbierać podłokieć i próg ? | - bo skrzynka jest zawsze kompletna. dopiero wtyczki od skrzynki są z brakami.
[ Dodano: |10 Lut 2013|, 2013 16:02 ]
| lukas2 napisał/a: | | Aż taka tragedia? olewając global window closing | - jak nie chcesz bajerów z MK3, to nie jest to taki problem, robisz jak z MK2 i po problemie. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 19:52
Foteliki już w garażu, dzisiaj na krótko zapiąłem akumulator i wszystko miodnie działa
Co do podgrzewania to mam pytanie, ile grzałek jest w fotelu ? Jedna w dolnej/środkowej części oparcia, i druga na środku siedziska, tak ? Na samym przodzie siedziska, nie ma ? |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 20:27
grzanie tak jak piszesz
pamietaj za polaczone szeregowo |
