$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyciek w 2.9
Wyciek w 2.9
Wysłany: |4 Cze 2014|, 2014 15:31
no jest to taka jakby tekturka zielona
Wysłany: |4 Cze 2014|, 2014 15:35
Larix napisał/a:
Ta pod listwą paliwową i ta nad listwą są takie same ?
W sklepie powiedzieli że niedostępne.
Jedna jest w całości, druga w trzech kawałkach.
Tą w całości miał swego czasu Zysio na zbyciu, więc zapukaj do niego. Od niej sobie później wykopiujesz te trzy oddzielne.
A tak przy okazji zapytam, czy simmering na wale z przodu to często się rozpieprza, bo mi cosik wyciek zaczął lawinowo wzrastać, aż nie chce się wierzyć, że to przez "trumienkę".
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 18:36
Wróciłem po przerwie w walce.
Skorupa wróciła do mnie. Niestety pojawił się problem z wyciekiem oleju silnikowego. Całe podwozie było nim zawalone więc żeby coś zobaczyć musiałem je umyć. Po umyciu odpał silnika i szukam strużki.
Kapało w okolicy rozrusznika, ale podejrzewam uszczelkę miski albo simmerring wału korbowego. To drugie mam nadzieje że nie poszło bo był już on raz wymieniany niespełna rok temu. Wtenczas była to wymiana profilaktyczna z okazji zmiany skrzyni. Poprzednio lało się z dekli ale to już uszczelnione. Dodam że profilaktycznie dokręciłem śruby miski i jedną ręką z grzechotką 1/4" obróciłem każdą tak o 30-60 stopni zanim poczułem wyczuwalny opór. Nie wiem czy to dużo czy norma. Czy są jakieś typowe miejsca które można sprawdzić? Jakieś częste usterki o takim objawie? Czy da się to w warunkach niewarsztatowych ocenić i ew naprawić?
Załączam zdjęcia poniżej.
Tu się pojawiła kropla na dzwonie skrzyni i na ściance miski: https://drive.google.com/file/d/0B-bWHdOJEx7AejJpUDRjQ05leW8/edit?usp=sharing
Na śrubach miski też wiszą krople: https://drive.google.com/file/d/0B-bWHdOJEx7ANDBjZk1WYVRGSGs/edit?usp=sharing
Zdawał mi się że z rozrusznika więcej kapie: https://drive.google.com/file/d/0B-bWHdOJEx7AY3c0bzJxYnM5eW8/edit?usp=sharing
Inne zdjęcie: https://drive.google.com/file/d/0B-bWHdOJEx7AakNhQ2hlRXZZdVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-bWHdOJEx7AT3hyenB2Ym9sVFk/edit?usp=sharing
Najlepiej to widać na tym filmiku na samym początku: https://drive.google.com/file/d/0B-bWHdOJEx7ANVhQSnZGd1JqSms/edit?usp=sharing
Pomoc, rady, uwagi - mile widziane. Nie wiem jak ugryźć temat, przez około 2 tyg nie mogę uziemić auta, a olej ucieka i boje się że w końcu w lokalnych sklepach zabraknie :-)
Zależy mi na tym żeby to naprawić bo to dość istotny problem dla mnie. Pozdrawiam i dziękuję!
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 19:27
leje się z miski a w tym tempie to jakby tam uszczelki już nie było .
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 19:33
uszczelniacza bardziej bryzga na koło i masz to co masz
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 23:05
To, że trzeba raz na jakiś czas miskę dokręcić to standard.
PS. Ale masz tam czysto :) Machnij wydech srebrzanką to już zupełnie pięknie będzie :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Wrz 2014|, 2014 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 02:19
A aparat zapłonowy masz przykręcony? No i jak tam oring na nim?
ramanujan
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 08:02
Oring był jeszcze dobry bo aparat wymieniałem parę miechów temu, natomiast gdy pożyczyłem auto to w drodze mu się aparat poluzował i silnik stanął.
Mechanior jakiś tego dotykał, mam nadzieję że nic nie nawywijał.
Po dokręceniu przodu miski jest lepiej, musi mniej ciec skoro jeszcze olej tam jest i silnika nie zatarłem :-)
natomiast pamiętam że miska przechodziła nad belką, czy ta belka przeszkadza w zdejmowaniu miski?
Zdjęcie miski to dużo roboty?
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 08:20
Jak już zdejmiesz belke, to nie :D
Natomiast choć są sposoby, żeby zdjąć miskę bez zrzucania belki, to ilośc roboty i upierdliwość jest tak duża, że o wiele prościej zrzucic belkę.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 11:14
Może wyjmij ten aparat i sprawdź, czy ten "Mechanior" czegoś tam nie opatentował.
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 11:17
Ale panowie, jak to jest 12v, to aparat ma po prawej stronie, a rozrusznik po lewej, więc jakby lało z aparatu, to spływałoby po prawej. Po lewej stronie to albo leje spod głowicy, albo z kolektora dolotowego z tyłu. No albo po prostu z miski, bo uszczelka puszcza.
ramanujan
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 23:18
Loooz :-) Dzięki za pomoc!
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 23:48
trzypion napisał/a:
Tylko w trzypionowie :)
Standardowo aparat w Scorpio 12V jest umieszczony na środku tylnej górnej części silnika :)
Scorpio 4ever
ramanujan
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 23:54
Oko ;-)
Obłożymy aparat ligniną, wacikami i pakułami i zobaczymy czy się ślini ;-)
Z tego co widziałem to logika podpowiada że to micha albo bezszczelność simmeringu wału z czego to nie to ostatnie - z wyboru i konieczności :-)
...Ale logika logiką, a jak życie uczy w fordzie logika nie ma często praktycznego zastosowania :-P
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 06:57
ford2fast napisał/a:
trzypion napisał/a:
Popatrz nastepnym razem na trzeźwo, najpierws sprawdzając dokładnie gdzie jesto oś symetrii silnika. Bo wiesz, jednak nie jest dokładnie nad wałkiem rozrządu od którego bierze napęd, tylko po jego boku. Prawym,
