$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Znikający olej
Znikający olej
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 20:13
po zdjęciu dużo nie widać, ale może gufer mieć racje. wytrzayj sprężarkę i silnik i sprawdz na odpalonym aucie.
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 20:15
Ok dzięki chłopaki :)
Był:
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 21:26
Tomek pamiętaj że dolny dekiel rozrządy jest plastikowy więc go też dokładnie obejrzyj.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 21:59
lukas2 napisał/a:
W tym roczniku zdarzały się też metalowe :)
Ale jeżeli jest z tworzywa to warto go zdjąć i obejrzeć od wewnątrz czy nie ma pęknięć :)
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 22:03
Ok chłopaki a jeszcze chodzi o zimmering to jakiej firmy polecacie, aby nie kupić jakiegoś badziewia? :)
Był:
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 22:49
przy okazji jak dekielek na wierzchu,to oprocz zimmera wymien rowniez uszczelke dekielka
niestety nie jest ona tania...
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 23:02
kat napisał/a:
A ta uszczelka nie jest zwulkanizowana z dekielkiem?
playandwin24 napisał/a:
Po prostu zimering olejoodporny. Kupowałem w piątek całe 10 zł.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |29 Wrz 2012|, 2012 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Dobre i stosunkowo łatwo dostępne są z firmy Corteco :)
Oczywiście Motorcraft , przyzwoite sprzedają również Reinz , Elring :)
lukas2 napisał/a:
kat napisał/a:
Tylko jeżeli pokrywa jest metalowa :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Wrz 2012|, 2012 23:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 23:04
No właśnie metalową będę zakładał teraz, plastik mówi papa
playandwin24
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 12:18
Ta zielono - żółta maść widoczna na zdjęciu to czynnik jednak ze sprężarki... z silnika żadnych wycieków nie ma...
Powiedział mechanik że cieknie i że trzeba uszczelnić, dopytam się w poniedziałek gdzie dokładnie cieknie... w tym tygodniu będę robił przy samochodzie to będzie stał, ale wyczyszczę ją dokładnie i zrobię zdjęcia gdzie cieknie...
Był:
Być:
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 16:32
- sprawdz lepiej wężę od sprężarki. jeśli będą OK, to zostaje kwestia wymiany oringów na samej sprężarce, a to nie jest już trudne (po wykręceniu sprężarki). Jeśli to wyciek ze sprężarki, to klima nie powinna działać. Może być to też bardzo stary wyciek, nawet sprzed wielu lat. wytrzyj sprężarkę od spodu i zobacz, czy sie ponownie pokaże olej.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 18:08
bingo napisał/a:
Tak jak Bingo pisze - dasz radę Play, ja dałem ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 19:33
Odgrzeje kotleta, a taki metalowy dekiel można bez problemu montować na uszczeniacz np Victor Reinz silikonowy? U mnie nie ma śladu po uszczelce w deklu który mam zapasowy metalowy, nawet za bardzo nie ma po całości miejsca na uszczelke, za to w pęknietym plastikowym była uszczelka,tylko go znów nie założę bo raczej tego skutecznie nie skleje.
A simering tam jest kierunkowy, u mnie taki łatwo dostępny nie jest. Ciekawe jaki jutro odbiorę, zamówione w sklepie z częściami forda,więc jest szansa że będzie dobry, tylko tak tani jak piszecie nie jest, bo kosztuje ok 25zl, ten który nie jest kierunkowy kosztuje 6 zł w sklepie z uszczelniaczami i lozyskami.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |28 Sty 2015|, 2015 19:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 12:08
nie z tego nie rozumiem ...
Wysłany: |29 Sty 2015|, 2015 13:00
Dobra napisze inaczej, jakie silniki miały metalowy a jakie plastikowy dolny dekiel rozrządu (chodzi mi o wersję 16V). Mam taki i taki, choć chyba będę musiał założyć taki co oryginalnie nie był w moim silniku czyli metalowy,bo plastikowy mam pekniety.
Ten metalowy mam totalnie bez uszczelki,nawet nie wygląda żeby była kiedyś. Czy złożenie tej metalowej pokrywy na uszczelniacz silikonowy Victor Reinz to dobry pomysł? Ma ktoś lepsze pomysły?
A co do simeringu który jest w deklu to napisze pozniej jak będzie więcej wiedział na jego temat.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |29 Sty 2015|, 2015 13:01, w całości zmieniany 1 raz
