Podłączenie choinki(czujniki otwartych drzwi) MK III |
Wysłany: |28 Maj 2012|, 2012 12:33
| lukas2 napisał/a: | | oże przy okazji bimbadełko założyć dało by radę? | - to inny układ jest, nic wspólnego nie ma jedno z drugim. zresztą jego montaż to najłatwiejsza sprawa - kable z krańcówek, dwa kabelki na skrzynkę.
| lukas2 napisał/a: | | jakiś tam moduł ad alarmu | i | lukas2 napisał/a: | | moduł mam od choinki | - to to samo, chyba, że mówimy jeszcze o żarówkach - za to odpowiada inny moduł. |
Wysłany: |29 Maj 2012|, 2012 00:06
| Mam obydwa. Od alarmu podłączony w aucie, od żarówek leży w komórce. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |1 Cze 2012|, 2012 10:46
spawacz
jest temat podłączenia na forum musisz poszukać... ja na jego podst. podłączyłem zegary HI, wskaźniki płynów i choinkę, choinka poszła do modułu komfort...
pływaki działają jak włącznik, jeden kabel z pływaka do masy drugi do zegarów do tej dodatkowej wtyczki w zegarach podpinasz... bodaj pin 15 chłodnica i 19 spryski |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |1 Cze 2012|, 2012 10:49, w całości zmieniany 2 razy |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |2 Cze 2012|, 2012 21:38
Tematu nie znalazłem, ale sam pobiegałem dookoła auta i poznajdowałem kabelki. Dzięki za pomoc w naprowadzeniu mnie na wtyczkę. |
