Wymiana łożyska tył mkIII |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:28
no chyba, że podrożało.... ale to pasuje też od innych modeli, kiedyś jak szukałem to własnie poniżej 10 było
zadzwoń do S&S i zapytaj |
z mondeo se kup jest taka sama mk1-2
mogą być tanie ja kupowałem po 60 zł na koło i śmigają tylko dokręcam jak wyżej |
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:53
| zazwyczaj prawe |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:58
| Pamiętaj o dokręceniu właściwym momentem obrotowym inaczej po jakichś 2000 km łozyska znów do wymiany i przy odrobinie "szczęścia" piasta też . Obejrzyj piastę jak jest uszkodzona to odrazu ją wywal -szkoda nerwów. Wymieniłem po obu stronach całość i...zaległa cisza w kabinie.Szkoda kasy na półśrodki. |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 22:09
A te nakrętki z plastikiem nie mogą być???
I czy po obu stronach są te same gwinty czy Lewy i Prawy |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 22:36
| koza308w, oba gwinty są jednakowe - prawe |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 10:35
Są też takie przypadki, że piasta nie che zejść z wielowypustu wałka przegubu.
Może być wtedy spory problem ze zdjęciem.
Co do diagnozy łożysk to jeszcze może się pojawić hałasowanie podczas jazdy po prostej, które ucicha w zakrętach.
No i podwyższona temperatura piasty po dłuższej jeździe. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 12:46
| koza308w napisał/a: | | Moje pytanie dotyczy tego czy w domowym warsztaciku jestem w stanie wymienić to łożysko? | - bez problemów, ale masz tam dwa łożyska na koło | gorgo napisał/a: | | A co do wymiany to konieczna prasa do wciśnięcia czy inne sposoby? | - poradzisz sobie bez prasy. ale dobry przecinak ostry potrzebny, klocki drewniane i młotki - ciężki i gumowy | pepicosi napisał/a: | nie dokręcać tyle tylko max 200 niu=tków
zaznaczyć -zabezpieczyć nakrętkę przed odkręceniem zwłaszcza
z lewej strony | - dokręcasz do maksa, do 270 lub nawet mocniej - łożyska są na dystansach, więc nic im nie zrobisz, a jak za lekko będzie dokręcone, to ci się odkręcą nakrętki (lewa przedewszystkim) i łożysko szybciej zużytje. A dla łożyska nie ma zanczenia 200 czy 270 Nm. | gorgo napisał/a: | | Podziękował, muszę oblukać bo coś u mnie huczy, myślałem że przód ale ostatnio próbowałem coś zdiagnozować i nie stwierdziłem luzów na łożyskach z przodu więc pewnie tył... | - tył łatwo sprawdzić, jeśli nie masz szpery, to podnosisz jedną stronę, klocki pod drugą stronę, wyłączasz TCS, jak masz, i włączasz bieg i słuchasz, czy jest hałas. najlepiej w dwie osoby, jedna dusi gaz, a druga słucha każdego koła po kolei. nie warto podnosić całego tyłu równocześnie, bo bedą dwa koła się kręcić (chyba, że szpera, wtedy trzeba). |
gorgo
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 18:19
| A jest możliwość że lewa strona kręci się sporo ciężej niż prawa. Narazie test bez odpalania samochodu i tylko tyle mi się zauważyło. Trzeba będzie jeszcze podnieść i sprawdzić... |
tel. 662 760 770 |
| Ostatnio zmieniony przez gorgo |8 Lut 2012|, 2012 18:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:04
| gorgo napisał/a: | | A jest możliwość że lewa strona kręci się sporo ciężej niż prawa. Narazie test bez odpalania samochodu i tylko tyle mi się zauważyło. Trzeba będzie jeszcze podnieść i sprawdzić... | - powinien być równy opór
jeszcze jedno - u mnie są z obu stron nakrętki z prawym gwointem, ale jak kupowałem zestawy naprawcze, jedna strona była z nakrętką z lewym gwintem |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:09
| widocznie kupiłeś zestaw do mk1/mk2 |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:36
| koza308w napisał/a: | | I czy po obu stronach są te same gwinty czy Lewy i Prawy |
Do czasu wieloryba, było normalnie, znaczy na lewej był lewy, ale od wieloryba jest turbonakrętkomodernizacja i jakiś matoł dał tam prawy gwint i super hiper mega zunifikowali czopy sprowadzając do prawego na lewej stronie. |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:52
| VIK, a sierra nie ma aby tak samo ? |
