Schemta podłączenia obiegu wody BOA |
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 17:27
| Czyli w końcu jak ma być w DOHC-u? Z termostatu na górny króciec czy dolny? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 20:48
| Dolny. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 20:58
wiesz miałem sprawdzałem łopatologicznie w cosie nie dawno i gwarantuje ci że w cosie to ty się mylisz
jak starałem się układ odpowietrzyć to przelałem ze 5 litrów płynu
i na bank z pompy wody jest zasilanie
bo by wtedy płynem nie lało a leciało nawet po zatkaniu drugiego przewodu |
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 22:36
| Czyli czeka mnie przekładka... |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 07:22
pepicosi, nie masz racji.
Wszystkie króćce na pompie 24V są zasysające.
Wylot z pompy jest tylko jeden w kierunku bloku silnika. |
Reader |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 07:58
aż sprawdzę w innym gadzie bo tamten to ma uszczelkę i może dlatego leciało
ale nie wydaje mi się żeby chłodnice oleju dali na powrocie ! |
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 08:12
Witam, jestem po wymianie nagrzewnicy i mogę powiedzieć, że jest lepiej ale mam kolejny problem, nagle straciłem biegi w automacie, stał w garażu.
Biegi są ale nie robi redukcji, ciągnie na każdym biegu do max obrotów. Czy jak odkręcałem dolną dechę to mogłem odczepić gdzieś jakiś kabel lub bezpiecznik, który odpowiada za redukcje biegów? Auto musiałem zostawić w domu bo do pracy ciężko było by dojechać na dwójce.
Pomóżcie bo już tracę cierpliwość |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 08:16
| a podciśnienia to ty nie zwaliłeś ?? |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 08:29
| pepicosi napisał/a: | aż sprawdzę w innym gadzie bo tamten to ma uszczelkę i może dlatego leciało
Weź sobie pompę w rękę i zerknij po której stronie wirnika są króćce.
Wirnik "rozdziela" obudowę pompy na dwie komory: zasysania i tłoczenia.
Poza tym jeśli byłoby tak jak piszesz to płyn zasuwałby z pompy do chłodnicy oleju , następnie nagrzewnicy po czym trafiał do kolektora wodnego na głowicach , skąd pompa zasysa w małym obiegu.
Płyn omijał by całkowicie ten kocioł V6. Gdzie tu byłaby logika ? |
Reader |
Luk26
cossi power
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 08:59
| pepicosi napisał/a: | | a podciśnienia to ty nie zwaliłeś ?? |
jeśli to do mnie to o jakie podciśnienie chodzi? |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 12:18
| Luk26 napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | | a podciśnienia to ty nie zwaliłeś ?? |
jeśli to do mnie to o jakie podciśnienie chodzi? | Wężyk gumowy do modulatora, czyli takiej małej gruszki na skrzyni.
http://mustangforums.com/...-modulator.html |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Lut 2012|, 2012 12:20, w całości zmieniany 1 raz |
Luk26
cossi power
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 12:28
dziwne jest to,że do wczoraj nie było żadnych problemów, a tu nagle takie coś.
Sprawdzę jak wrócę, może się zsunął i coś jest nie tak.
Zauważyłem jeszcze jedno,z mocnym szarpnięciem zapina wsteczny, a do usterki jak był zimny robił to delikatnie |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 17:22
| może masz wodę w oleju w ASB |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 17:26
| Reader sprawdziłem dzisiaj w dwóch inny Dohc i też mają węże z termostatu na górny króciec a z dolnego króćca do pompy idzie.... coś tu nie teges |
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 18:44
| ja dziś też sprawdziłem, u mnie jest trochę na oko podłączone w jedynce. ja mam z termostatu, wchodzi do reduktora, wychodzi z niego i wchodzi na dolny krociec nagrzewnicy, ale moim zdaniem coś zle jest bo niby silnik ciepły, nowa nagrzewnica a ledwo grzeje. |
