$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Swiecące się przełączniki od otwierania szyb.
Wysłany: |29 Gru 2011|, 2011 11:37
a mnie kiedyś się trafiła taka zeżarta że regeneracja tego w zasadzie nie powinna mieć miejsca, ale że to znajomemu to robiłem z kumplem chyba z 8 godzin, po tym powiedziałem że raczej już tego robił nie będę :)
Wysłany: |29 Gru 2011|, 2011 12:50
Mysika napisał/a:
samoczynnie chodzi sobie też wiatrak do kabiny
Pytanie czy delikatnie czy tak jak np. na II czy III? Bo jak bardzo delikatnie to ok, tak jest fabrycznie w celu cyrkulacji powietrza. Dopiero jak prawe pokrętło "zamkniesz" maksymalnie (kropka) to całkowicie wiatrak się wyłącza.
Wysłany: |29 Gru 2011|, 2011 13:36
jaroz napisał/a:
- przy wyłączonym zapłonie ?!? bierz się lepiej za skrzynki, jak tak masz ...
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 08:34
Nie, przy włączonym :) Przeca to normalne jak się nie mylę.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 12:01
bingo napisał/a:
jaroz napisał/a:
jaroz, nie zrozumiałeś.bingo, pyta sie retorycznie czy dmuchawa powinna działac przy wyłączonym zapłonie,bo przy załączonym to norma.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Mysika
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 17:17
Jeżeli chodzi o wiatrak to niestety jak nie ma zapłonu i zostawie przekretło na I to będzie tak sobie wiał jak na I :(
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 20:29
nooo to czekaj dalej aż się zapali.
Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Gru 2011|, 2011 20:29, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 22:14
wtedy będzie wszystko świecić :P
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |30 Gru 2011|, 2011 22:16
Mysika napisał/a:
- duża skrzynka do zrobienia na teraz, a na później proponuje parking pod straż pożarną.
[ Dodano: |30 Gru 2011|, 2011 22:17 ]
nie mówiąc, że zaraz się zacznie temat "nie mogę odpalić, coś mi ukradło prąd ..."
Waski
FST Member 000
Wysłany: |31 Gru 2011|, 2011 23:15
Becia, a Tobie aku jeszcze starcza ?
mi to się kiedyś tak zespawała skrzynka że rozrusznik sam zaczynał kręcić więc albo dobrze ręczny zaciągaj albo na luzie zostawiaj
run-log.com
Mysika
Wysłany: |1 Sty 2012|, 2011 09:25
Dla pewności odpinałam kleme z akumulatora co by się nie rozładowywał i co by się nic dziwnego nie działo jak stoi na parkingu w pracy :)
Wysłany: |1 Sty 2012|, 2011 10:45
Brawo-girl :)
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 08:54
Adam73 napisał/a:
Zrozumiałem retoryczne pytanie, ale żeby nie było niedomówień w kwestii zapytań koleżanki, wolałem napisać jasno :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Sty 2012|, 2012 13:16
jaroz napisał/a:
a to przepraszam
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
