Automatyczne uruchamianie wycieraczek po wcisnięciu sprysków |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 16:54
| Reader napisał/a: | | Zdarzyło mi się kilka razy przy delikatnym naciskaniu przycisku uruchomić spryskiwacz bez włączania wycieraczek. | też mi się tak kilka razy udało. | Reader napisał/a: | Aby zwiększyć opóźnienie wycieraczek w stosunku do spryskiwacza wystarczy wstawić układ opóźniający (kondensator + rezystor) przed stykiem 19 timera.
Wykonanie tego nie spowoduje żadnych następstw w działaniu pozostałych funkcjach wycieraczek. | bardzo fajny pomysł. |
pandy
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 17:36
| kat napisał/a: | | pandy napisał/a: | | Kat - nowe manetki do Scorpio za 20 zl? podaj adres - kupie dwie. |
a kto powiedzial ,ze nowe |
nie no spoko, ja scorca zostawiam, nie zajezdzam na szrota a ty jak tam sobie chcesz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 17:41
| Cytat: | kat napisał/a:
pandy napisał/a:
pandy, z tym szrotem to raczej do mnie ,Kat nic na ten temat nie wspominał |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
pandy
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 17:51
kat zaproponowal rozwiazanie na dzis i moze na najblizsze 2-3 lata - w tym kontekscie oznacza to szrot bo co pozniej?
Dalej twierdze ze czasem warto zrobic druciarstwo by uniknac jakiegos problemu w przyszlosci - tylko tyle - dzis kupie manetke, jutro tez, pewnie za rok ale przyjdzie chwila ze trzeba bedzie placic tak jak za czesci do Warszawy albo jezdzic po stodolach... |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 17:58
| pandy napisał/a: | kat zaproponowal rozwiazanie na dzis i moze na najblizsze 2-3 lata - w tym kontekscie oznacza to szrot bo co pozniej?
za 3 lata za nastepne 20 zl kupie taka manetke i po sprawie
zawsze natomiast mozesz podjechac do aso i kupic nowa,to zaden problem,oczywiscie jezeli ona tam jest
| pandy napisał/a: |
mysle,ze jakbys poczytal moje posty,to bys wiedzial,ze moje maja dozywocie u mnie
nie zakladam tez z gory,ze wymieniona czesc umrze za chwile,poza tym nie lubie komplikowac sobie zycia
| Adam73 napisał/a: |
A wracając do tematu. Raczej oczekiwałem informacji co zrobić (który kabel zlikwidować) żeby manetka powróciła do technologii z Mk1.Czyli wciskam spryski -działają same spryski ,chcę uruchomić wycieraczki to przełanczam manetke.
Taki "milowy krok techniki" w tył . |
ja sie po prostu przyzwyczailem i prawde mowiac nie zauwazam tego juz,bardziej mnie to draznilo w hb w sierze z tylu,kiedy cala szyba byla wytrata na suchu prawie jeden cykl |
| Ostatnio zmieniony przez kat |23 Gru 2011|, 2011 18:25, w całości zmieniany 3 razy |
pandy
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 19:17
| kat napisał/a: |
wiesz dobrze ze prawo obliguje producentow do trzymania czesci okreslona ilosc czasu na stocku - pozniej nie maja tego obowiazku i zwyczajnie olewaja - trzymanie czesci do Scorpio to byl dla Forda koszt - sa szczesliwi ze nie musza i za jakis czas w ASO nie bedzie nawet danych o Scorpio, pojawia sie ludzie ktorzy nawet nie widza ze takie cos jak Scorpio bylo zrobione. Owszem moge kupic uzywana czesc i tak robie obecnie - jednak za jakis czas bedzie to trudne lub niemozliwe a sama czesc ma nieokreslona historie (bez wzgledu co mowi sprzedawca) - moze popracowac rok a moze tydzien.
| kat napisał/a: |
Sorry, nie chcialem zeby to zostalo zle odebrane - po prostu chcialbym zachowac Scorpio w stanie zywym - czasem moim zdaniem wymaga to druciarstwa choc nie ukrywam ze gdybym mial warunki to kupilbym sobie z 2 czy 3 scorki i postawil gdzies by miec na zas dawcow na przeszczepy. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 19:59
| a może problem leży w pompce,przepuszcza i płyn spowrotem wraca do zbiornika zamiast pozostać w węzykach |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 20:06
| rabbit1, na wężach masz zaworki blokujące spływanie płynu,problem tkwi prawdopodobnie w trójnikach które maja mikro nieszczelności i pozwalają na dostawanie się powietrza co powoduje spływanie płynu ze spryskiwaczy w momencie podniesienia maski. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 20:23
| Adam73 napisał/a: | | rabbit1, na wężach masz zaworki blokujące spływanie płynu,problem tkwi prawdopodobnie w trójnikach które maja mikro nieszczelności i pozwalają na dostawanie się powietrza co powoduje spływanie płynu ze spryskiwaczy w momencie podniesienia maski. |
o jakich trojnikach mowisz? tych przy spryskach? |
pandy
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 22:01
przeciez spryskiwacze sa otwarte - jesli zaworek zwrotny przepuszcza to plyn sie cofa, nieszczelnosc na trojniku nie jest (nie powinna byc) klopotem
w x-trailu jest opoznienie wlaczenia wycieraczek - tak z tylu jak z przodu - zeby je odpalic trzeba przytrzymac dosc dlugo wycieraczke, czasem trzymam za krotko i sie tylko poleje. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 10:12
| kat napisał/a: | | Adam73 napisał/a: | | rabbit1, na wężach masz zaworki blokujące spływanie płynu,problem tkwi prawdopodobnie w trójnikach które maja mikro nieszczelności i pozwalają na dostawanie się powietrza co powoduje spływanie płynu ze spryskiwaczy w momencie podniesienia maski. |
Dokładnie Andrzeju,zauważ że po tylu latach te weżyki już zesztywniały ,wiec wystarczy próba zdjęcia ich z tych trójników a po ponownym załozeniu gwarantuje że bedzie nieszczelność. Zazwyczaj tak mała że płyn nie bedzie wyciekał ale za to powietrze spokojnie dostanie sie do wężyków.
[ Dodano: |24 Gru 2011|, 2011 10:13 ]
| pandy napisał/a: | | spryskiwacze sa otwarte - jesli zaworek zwrotny przepuszcza to plyn sie cofa, |
pandy, powtarzam zaworki wymienione 2 miechy temu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 10:42
| uwazaj na te trojniczki,a w zasadzie jeden,bo ten prawy trojnik mozna w aso kupic,ale lewy juz nie,a ciezko to sie zdejmuje i w zasadzie za kazdym razem sie lamie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 12:34
| Cytat: | | w zasadzie za kazdym razem sie lamie | dlatego też ja zazwyczaj zdejmuje te wężyki w temp. powyżej zera (+15/20). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 15:44
moge miec nowa manetke |
pandy
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 19:52
| Adam73 napisał/a: |
Na nowe i sprawne?
[ Dodano: |24 Gru 2011|, 2011 19:53 ]
| kat napisał/a: | moge miec nowa manetke |
20zl ? ok 40zl nie bede swinia - biore, prosze podaj namiary na konto na PW
pzdr |
