$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gaśnie na wolnych obrotach.
mark32
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 18:00
Byłbym wdzięczny gdyby odezwał się ktoś z Rumii lub okolic i potrafił pomóc.
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 18:06
mark32, poczytaj o odczytywaniu błędów z kompa za pomocą diody ( bodaj w dziale warsztat jest opis )
wybłyskaj kody i się zobaczy.
A doraźnie możesz od razu spróbować odpiąć na 5 minut klemę minusową z aku i po tym spróbować odpalić. Daj znać czy cokolwiek się zmieni.
Jeśli wali beną w kabinie to może być uwalony regulator ciśnienia paliwa, to by tłumaczyło czarne świece i zalewanie.
mark32
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 18:15
Dzięki Struna.Ale jak sprawdzić regulator bez podmianki?
A co do odpinania klemy to już to robiłem,nawet adaptację zrobiłem tak jak opisamo na forum i nic.A teraz już nawet nie odpala.Kręcę,kręcę i nic.Nawet nie zakaszle.Tylko rozrusznik się kręci i tyle...
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 18:41
iskra jest chociaż ?
mark32
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 19:08
iskra jest i to zaj------fajna,kable wymieniłem z janmorów (słaba iskra) na motocrafty i iskra jest ok.
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 19:22
jeśli jest iskra i jest paliwo to musi palić.
W DOHC pada czasem głupawo czujnik położenia wału i/lub moduł zapłonowy
Ale może najpierw regulator by sprawdzić ( zmierzyć ciśnienie na listwie )
mark32
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 19:27
a jak to zmierzyć?
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 23:17
no właśnie w dohcu to problematyczna kwestia.
Może najpierw tak - zdejmij wężyk podciśnienia z regulatora i zobacz czy tam nie ma czasem paliwa, jeśli jest to regulator do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Sty 2011|, 2011 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Sty 2011|, 2011 06:53
Rumia - hmmm, ktoś był na forum z Rumii, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć kto.
Był Jureczku mmmk ale juz go nie ma :(
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |14 Sty 2011|, 2011 06:54, w całości zmieniany 1 raz
mark32
Wysłany: |14 Sty 2011|, 2011 11:46
w wężyku podcinienia regulatora jest sucho....
[ Dodano: |14 Sty 2011|, o 14:21 ]
podpiąłem diodę i wyszły mi błędy:
23 -czujnik temp.chłodziwa,zbyt wysokie napięcie
24- czujnik temp.powietrza
gdzie te cholerstwa szukać w dohcu?
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |14 Sty 2011|, 2011 22:35
Czujnik temp. powietrza jest na kolektorze ssącym (na tym kawale aluminium) taka mosiężna śruba z wtyczką na dwa piny,może wymaga oczyszczenia u mnie często jest uwalone czymś mokrym no ale ja mam gaz . Zaś czujnik od chłodziwa jest po lewej stronie silnkia (jak stoisz przodem do samochodu) niedaleko termostatu, wtyczka z jednym pinem.
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 10:04
mark32 napisał/a:
Bezpośrednio po próbie zapalania wykręć świece i obejrzyj :)
Jeżeli są mokre to uszkodzony jest prawdopodobnie regulator ciśnienia paliwa lub być może leją wtryski
Chociaż ta druga możliwość wydaje mi się mniej prawdopodobna
Scorpio 4ever
darecki111
BI
Wysłany: |15 Sty 2011|, 2011 11:27
Może spróbuj samostartem psiknąć, jak zapali (na chwilę) to przynajmniej wykluczysz zapłon. I zostanie do zdiagnozowania regulator ciśnienia.
[ Dodano: |15 Sty 2011|, o 11:34 ]
A propo podmiany części to ja jeżdze na szrot jak stoi jakieś scorpio i tam dogaduje się ze sprzedawcą że jak coś mi przypasi to biore. Tyle że autko musi dojechać o własnych siłach. ;)
gacek_X
Wysłany: |16 Sty 2011|, 2011 09:44
jak dla mnie lapie lewe powietrze tylko ze to akurat ciezkie do zdiagnozowania
mark32
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 18:20
Panowie,dziękuję za wszelkie sugestie i propozycje.Problemem okazała się wiązka silnikowa,a konkretniej część zasilająca wtryski.Po zdjęciu peszli z kabli okazało się,że izolacja kablowni pozostawia wiele do życzenia i jest w opłakanym stanie.Po wymianie auto pali od razu i wszystko wróciło do normy.W najbliższej przyszłości czeka mnie regeneracja całej wiązki silnikowej.Proszę o usunięcie tematu.
