Przerywacz wycieraczek |
zajcev [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 09:51
mam kolejna doswiadczenia wiec ze sprzedaza na allegro, raptem chyba 3 albo 4 razy cos sprzedawalem, bede mial nauczke na przyszlosc zeby dopisywac czy towar sprawny, sprawdzony czy nie mam pojecia.
a tak do tematu wracajac, jak sie ten pierscien od regulacji czasowej rozbiera? mam rozebrany przelacznik,ale nie mam pojecia jak sie dostac podspod tego pierscionka |
Krasuski [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 18:03
A ja mam takie pytanko. U mnie na dwóch prędkościach chodzą wycieraczki i w trybie przerywanym też, tylko nie reaguje na ruchy tym pierścieniem, tzn. wycieraczki mają zawsze tą samą przerwę w pracy, bez względu czy to jest 1 czy 6. Co może to powodować? Da się to jakoś sprawdzić?
POzdro |
artin [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 13:52
| zajcev napisał/a: | | ...a tak do tematu wracajac, jak sie ten pierscien od regulacji czasowej rozbiera? mam rozebrany przelacznik,ale nie mam pojecia jak sie dostac podspod tego pierscionka |
Ja też tego dziadostwa nie mogę rozebrać... |
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 16:32
| co do tego że nie ma reakcji n apierścień - a czy masz odpowiedni przekaźnik do czasówki - jak nie to właśnie tak się zachowuje jak piszesz. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 15:15
| brutalnie rzłączyć dzwignie od reszty brutalnie do pewnego stopnia bo kable pourywacie po rozdzieleniu na dwie części pierścień wylezie sam |
artin [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 14:33
| lancer napisał/a: | | brutalnie rzłączyć dzwignie od reszty brutalnie do pewnego stopnia bo kable pourywacie po rozdzieleniu na dwie części pierścień wylezie sam |
To znaczy że mam ciągnąć odczołowo czy na boki czy jak????? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:05
| w kierunku przycisku spryskiwacza nie na boki bo połamiesz dzwignie jak się nie da zregenerować to może bede miał pierścień sprawny |
artin [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 11:56
OKI, Dzisiaj się z nim poszarpię |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 15:03
no i udalo mi sie rozebrac ten cholerny pierscien (znaczy zdjac wajhe). wkretaczek z waskim grotem nalezy wepchnac miedzy pierdcien a reszte wajchy tam gdzie pierscien ma zgrubienir pod palce. wpychac smialo, az wskoczy na rant wewnatrz. dalej samo schodzi bezbolesnie. u mnie byly polamane przewody. niestety niewiele to pomoglo bo teraz w ustawieniu pauza jest jedno machniecie i dupa.
wiecie moze gdzie kupic i za ile taki przekaznik?
pozdr
Maciek |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 22:11
| jeżeli machnie raz i więcej nie to przekaźnik jest ok tylko wyjarany jest ten pierścień kupujesz farbę do naprawy ogrzewania szyby i regenerujesz wypalone ścieżki zacznie działać na bank |
monter [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 22:37
A ja ni mam pierscienia... a szkoda bo w poprzednim Scorpio mialem i fajowo sie sprawowal a teraz mi go brak |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 01:08
ok Lancer, ale... zmierzony zostal opor jaki daje "pierscien" i jest ok. rezystanjca zmienia sie co 10 kilozlomu, wiec to chyba jest ok? albo czegos jeszcze nie jarze.
pzdr
Maciek |
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 23:15
| Ja mam na zapasie włącznik z pierścieniem ale na kable a nie na płaskie złącze. Chciałem wczoraj przełożyć i kupa. Czy ktoś próbował przystosować ten z kablami do płaskiego złącza, czy to insza inszość? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 10:51
| ja próbowałem ale poległem |
