[elektryka]Pytanko odnośnie alarmu fabrycznego... |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 14:03
| to powiedz co było ? |
screwdriver [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2005|, 2005 21:12
Ha jedna wtyczka mi wypadla podczas odkrecania skrzynki i nawet jej nie wpisalem na rysunek zaplatala sie miedzy kable i dopiero po zdjeciu rury od nawiewu to zauwazylem ,ach,coz zdarza sie.A co do alarmu to co ta dioda na srodku powinna robic??Jak pika to dioda sie nie swieci ani nie miga ale jak wlacze zaplon to wtedy zaswieci sie przez piec sekund i zgasnie.O co chodzi?Jak powinien dzialac alarm fabryczny? |
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 00:39
| Speedo - wrzruć od razu swój pościk do FAQ dla potomnych bo takich pytań sporo było i będzie. |
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 22:14
| Cholera...To znaczy ze cos mi nie dziala.....U mnie dioda swieci tylko swiatlem ciaglym podczas wlaczenia zaplonu przez 5 sek potem gasnie i nic juz sie nie dzieje,nawet jak zamykam drzwi....ki diabeł??? |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 23:23
hmmm - u mnie jest taki sam objaw.
Zapala się światłem ciagłym tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Poza tym "zima".
Myślałem że brak fabrycznego radia moze mieć wpływ na alarm. Radio załatwiłem, wmontowałem i kicha. Nic sie nie zmieniło... poza tym że mam "fabryczne" radio |
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 15:13
| Ale podwojne ryglowanie dziala i to wlasnie tylko od strony pasazera takze czujnik w zamku odpada.Cos innego tam musi siedziec..... |
artin [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:26
| Speedo napisał/a: | wkladasz kluczyk do zamka, przekrecasz w lewo, trzymasz 3 sek - dioda zaczyna migac najpierw szybko potem wolniej - alarm uzbrojony
wkladasz kluczyk, przekrecasz w prawo i w lewo, trzymasz 3 sek - dioda miga 5x piszczy piszczyk - uzbrojony alarm, podwojny rygiel i czujniki ruchu |
A moim zdaniem to tak nie do końca w ten sposób. Raczej tak:
W te 3 sekundy to musimy "zdążyć" przekręcić najpierw w prawo a później w lewo (drzwi kierowcy). A nie że trzeba trzymać w pozycji zamknięte przez 3 sek. |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 19:32
| polecam strone poswiecona forda scorpio tam jest dokladnie opisane jak dziala alarm |
| Ostatnio zmieniony przez agnieszka |31 Maj 2005|, 2005 14:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 19:47
Tak jest w instrukcji Aga, sprawdzałem - w Mondeo tak samo
Natomiast ja zauważyłem, że u mnie nic nie mryga (dioda pośrodku deski jest martwa) i nie działa podwójne ryglowanie.
Podejrzewam, że nie ma modułu "antykradzieżowego" (ukradli ???), który steruje tym ustrojstwem. Dla pewności, gdyby któryś z kolegów wielorybników, mógł sprawdzić, czy po odpięciu kabla od np. tylnych drzwi (ta duża łączówka od drzwi do słupka), można "podwójnie zaryglować", to byłbym dźwięczny |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 13:52
| przepraszam....... |
| Ostatnio zmieniony przez agnieszka |31 Maj 2005|, 2005 14:23, w całości zmieniany 1 raz |
kuba
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 13:55
| agnieszka - nie obrażaj się - tylkoCAPS LOCKA wyłącz. Pisząc dużymi literami - KRZYCZYSZ |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 14:26
| kuba napisał/a: | | agnieszka - nie obrażaj się - tylkoCAPS LOCKA wyłącz. Pisząc dużymi literami - KRZYCZYSZ | nie wiedzialam i za moja niewiedze przepraszam |
will [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 09:20
mam pytanko czy w scorupce 89 rok wersja GL byl fabryczny alarm?
jak przekrece kluczyk to slychac 5 cio krotne pikanie ale dioda nie swieci??? |
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 17:21
u brata tak samo tylko że auto z 87 roku - diody nie ma a pika sobie - a nawet od czasu do czasu ma chęć działać i ryczy niemiłosiernie |
will [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 21:04
| wlasnie ale najlepsze jest to ze mam diode ponoc od alarmu ale nie swieci i nawet czujniki mam ruchowe i dlatego mnie to ciekawi. |
