Czym zastąpić gąbkę na drzwiach?? |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:43
| Struna napisał/a: | | kiedyś szuler bodaj taki temat miał o wyciszaniu drzwi pod audio. Tam takie maty wklejał bitumiczne bodaj na podkładzie folii aluminiowej. Wydaje mi się, że takie coś by mogło być ok. |
ale on to naklejal na drzwi pod tapicerke(jak jest oryginalnie) czy wyklejal drzwi od srodka(na blache ) ? |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:47
| do wnętrza na pewno, czy pod tapicerę to nie pamiętam. Niemniej co stoi na przeszkodzie żeby użyć również po tej stronie. |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:50
| Struna napisał/a: | | do wnętrza na pewno, czy pod tapicerę to nie pamiętam. Niemniej co stoi na przeszkodzie żeby użyć również po tej stronie. |
nie no nic nie stoi na przeszkodzie.
ps
wlasne mi przypomniales ze jesli moje stare drzwi pod glosnikiem sa wytlumione ta mata to przy zmianie drzwi bede musial to tez zmienic...
gdzie to mozna kupic w sensownej cenie ? alledrogo czy cos lokalnie w krakowie mamy |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
aledrogo na pewno, u nas to może jaka castorama abo co |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 14:32
| bardzo fajne, tylko na scorpio to tego sporo wyjdzie ale jak się dokładnie zrobi to efekt murowany |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 15:03
| Jankes napisał/a: | | http://allegro.pl/item995082582_boll_profesjonalne_maty_wygluszajace_f_vat.html chyba takie coś kupie. |
Na blachę drzwi jako wytłumienie może być
Zamiast gąbki pod tapicerkę absolutnie nie nadaje się |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 15:08
| ford2fast napisał/a: | Zamiast gąbki pod tapicerkę absolutnie nie nadaje się | czemu ? |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 15:24
| jako wytłumienie to to raczej też kiepsko się nadaje - dwa milimetry grubości i to za taką cenę ... to lepiej parę groszy dopłacić i kupić normalne wygłusznie. |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 15:25
| robkom napisał/a: | | efekt murowany |
Osiąga się wylewając beton na podłogę samochodu
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Zamiast gąbki pod tapicerkę absolutnie nie nadaje się | czemu ? |
Spróbuj to się przekonasz |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Kwi 2010|, 2010 15:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 15:47
| nie jesteś w stanie uargumentować swojej wypowiedzi ? |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 16:12
| Dobrze, że nie zamówiłem, jadę do komfortu, kupic piankę na folii 10mm i boll do szyb. |
Wysłany: |24 Kwi 2010|, 2010 00:19
| Struna napisał/a: | | nie jesteś w stanie uargumentować swojej wypowiedzi ? |
Jestem
Tylko nie mam czasu na klepanie w klawiaturę |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Kwi 2010|, 2010 10:55
Mata boll z linku sie nadaje tylko na wytlumienie duzej plaskiej powierzchni blaszanej.
Pod tapicerke ma iść folia, ewentualnie folia z naklejoną gąbką jak to jest w scorpio.
Wurth robi gąbkę wygłuszającą pod tapicerkę, jest bardzo syntetyczna - woda po niej spływa, do tego jest samoprzylepna. Wystarczy odkleić papier, nakleić na drzwi i obciąć nadmiar nożykiem do tapet. Grubość jakieś 3mm, ale robi robotę. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Kwi 2010|, 2010 11:09
A ja tam pojechałem po bandzie iii patrze sobie lezy karimata jakas , i wymyśliłem ze wlasnie jej uzyje zamiast tej pianki co w orginale , karimata jest dosc gruba ,i spływa poniej woda , jest tania i dobrze jak dlamnie tłumi dlatego nie kupowałem jakiegos bolla czy innego wynalazku bo ze scorpio wartego 2500-3500 by sie zrobił rolls za 15 K a potem nic sie nie zwróci ;P |
Touran 2004 1,6 FSI . |
