Predkośc i obroty |
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 21:01
| Struna,to poproszę taka lekcje,bo ja wiem że na wskazanie prędkościomierza i zarazem obrotomierza nie wpływa średnica opon. Te wartości zawsze są takie same.czyli np niezależnie od opon obrotomierz wskaże 2000 a prędkość np. 100km/h na 5 biegu. Co innego oczywiście będzie ze wskazaniem rzeczywistej prędkości podanej np przez gps lub radar. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 21:30
| mowa o realnej prędkości i wpływy właśnie na nią. |
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 21:32
| Struna napisał/a: | | mowa o realnej prędkości i wpływy właśnie na nią. |
nikt tutaj nie mowil o tym ze opony nie maja wplywu na realna predkosc. A temat jest o wskazaniu predkosciomierza wiec moja uwaga jest jak najbardziej sluszna |
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 21:36
ok, w takim wypadku masz rację |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 20:03
| adamf napisał/a: | SŁAWEKTG coś taki zdziwiony tak jest w moim VMie.
| A nie zastanowiles sie jakim cudem samochod osiaga max predkosc przy obrotach ok 75proc mocy maxymalnej? |
brontozaur
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 20:17
Ma ktoś fabryczną charakterystykę prędkościową VM-ema (125KM)?
Nie chce mi się wierzyć że max moc VM-ema przypada na wyższe obroty niż 3500 obr/min. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 20:51
SŁAWEKTG podaj swoje parametry. JA zanim napisałem to robiłem test prędkości i obrotów na prośbę kolegi JACUŚ z kartką i długopisem w ręce.
[ Dodano: |19 Kwi 2010|, o 20:52 ]
PRZEPRASZAM miało być JAJCUŚ |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 22:06
| brontozaur napisał/a: | | Ma ktoś fabryczną charakterystykę prędkościową VM-ema (125KM)? |
Może być tylko wykres mocy i momentu.
Na dole strony
wykres
Edit Jeżeli mnie pamięć nie myli to mój VM przy 190-200 miał ponad 4200 obr/min.
Ale głowy nie dam, to ponad rok temu było. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |19 Kwi 2010|, 2010 22:09, w całości zmieniany 3 razy |
slawektg
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 22:23
| Gaiger napisał/a: | | Edit Jeżeli mnie pamięć nie myli to mój VM przy 190-200 miał ponad 4200 obr/min. | I wszystko na ten temat> |
adamf
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 21:14
Przy 4200-230JEST możliwe, ale tylko na podnośniku takie obroty osiągnąć .
[ Dodano: |20 Kwi 2010|, o 21:16 ]
mowa o 5tym biegu |
slawektg
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:24
Adam,bez urazy ale bredzisz.Jak narazie tylko Ty podales takie dziwne wskazania.Jest tak jak pisal Gaiger.Wiec jak narazie jest nas dwoch.Jakbys pamietal mojego avatara sprzed roku,to pamietalbys jakie byly moje wskazania.
http://www.fotosik.pl/pok...34419b1472.html |
| Ostatnio zmieniony przez slawektg |21 Kwi 2010|, 2010 22:33, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 07:10
| brontozaur napisał/a: | Nie chce mi się wierzyć że max moc VM-ema przypada na wyższe obroty niż 3500 obr/min.
Moc max przypada na ~ 4050 obr/min. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |22 Kwi 2010|, 2010 07:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 11:24
pany a te VM-y to wogóle jadą coś ponad 2 paki ? i ile im zajmuje rozpędzenie się do nich ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:15
| Struna napisał/a: | | pany a te VM-y to wogóle jadą coś ponad 2 paki ? |
Struna, mój dawał się rozbujać tylko do 200 zegarowych.
| Struna napisał/a: | | ile im zajmuje rozpędzenie się do nich ? |
Nie wiem, do 200 nie mierzyłem.
0-100 w msb mieścił się w 12 sekundach.
Do 150-160 bujał się całkiem żwawo. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |22 Kwi 2010|, 2010 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:16
| ale podróżowanie tym prędkościami powyżej 160 to raczej dla motora rychła śmierć co ? |
