$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - NAGRZEWNICA
NAGRZEWNICA
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 10:23
Bank.
tel.: 502894108.
adams1091
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 22:09
a powiedzcie chłopaki gdzie dostane się do węży nagrzewnicy żeby sprawdzić czy prawidłowo podpięte? w komorze silnika czy w kabinie? i czy jeżeli parownik nie jest wpięty szeregowo to czy dużo niższa będzie wydajność ogrzewania?
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 22:27
węże masz wpięte pod maską z prawej strony silnika
jak masz równolegle, to duża szansa na to, że nagrzewnica bedzie zamulona, a płyn odzie by=pasem przez parownik
adams1091
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 22:36
wyczytałem żeby zalać octem i rozgrzewać silnik porządnie , tak też zrobiłem minęły 4 dni i żadnej różnicy ale widzę ze parownik jest wpięty przez trójnik cienki waz po prawej stronie który idzie do tego trójnika jest gorący parownik gorący górny waz wychodzący z chłodnicy jakby pusty bez płynu a ogrzewania jak nie było tak niema.
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 22:45
zap
adams1091 napisał/a:
- albo zapowietrzona nagrzewnca, albo zapchana
- no, a później musztardę, by głowice uszczelnić ...
adams1091
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 23:19
ocet to najlepszy odkamieniacz. a jeszcze jedno pytanko ten cienki waz który wychodzi z tylu silnika i podpięty jest w trójnik do parownika i pompy to od nagrzewnicy jest? to jest powrót? bo jest gorący i ciśnienie w nim jest.
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 08:39
Węże w DOHC idą tak: ze zbiorniczka na tył pompy, z góry przy pompie na dolny nagrzewnicy, z góry nagrzewnicy na głowicę. Parownik gdzieś tam po drodze pompa nagrzewnica-w szereg, albo nagrzewnica-głowica. Po temacie.
Nawiasem mówiąc, wymieniałem w swoim nagrzewnicę w czwartek. Bez zwalania deski, wyjąłem schowek i wszystko co za nim, nie było zniszczeń poza urwaniem króćców w starej i tak już nikomu nie potrzebnej nagrzewnicy, potem kilka "sztuczek", zaklęć, ale po 2,5h byłem po robocie. Jeszcze kiedyś sprawdzę w wielorybie i git. Na odchylonej desce robiłem już, na zakręconej jeszcze nie :P
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |20 Gru 2009|, 2009 08:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:48
- a ty wiesz, co masz w układzie?
adams1091
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 17:47
koledzy w związku z zapchana nagrzewnica dziś rozwiązałem problem. Wiadomo ze zależy to od stopnia zanieczyszczenia ale w moim przypadku pomogło rozpięcie węzy , w jeden z nich trochę kreta w granulkach i gorąca woda. Trochę trzeba było dmuchnąć w waz nie pompka czy sprężarka wystarczyło płucami resztę krecik załatwił.
Z nagrzewnicy to smoła a nie woda popłynęła. ogrzewanie powróciło nie jest super ale to już tylko przez to ze parownik jest źle wpięty , jutro przepnę parownik i po kłopocie z ogrzewaniem.
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 18:14
Z własnego skromnego doświadczenia :) - raczej wymiana Cię nie minie.
tel.: 502894108.
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 20:27
raczej tak :) zobacze u siebie miałem w jednym aucie parownik dziwnie podpięnty auto grzało jak djabli -zwalałem deskę dałem tamtą nagrzewnice i auto dmucha ciepłym -termostat wymieniony więc parownik trza dać jak tam było bo jeśli tam było upalnie a tu nie jest to nie wina nagrzewnicy tylko prarownik zawiele ciepła odbiera ;) jak pozamieniam to dam znać czy jest lepiej
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 23:25
pepicosi napisał/a:
Może raczej dławi przepływ płynu ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 10:46
jeżeli to ciepło parowania, to na benzynie będzie ci grzał wyśmienicie. sprawdzi i będzie wiadomo.
adams1091
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 13:31
jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia i logikę to w wielu przypadkach tak jak i w moim źle wpięty parownik powoduje przepływ płynu chłodzącego przez parownik omijając nagrzewnice ciecz wybierze sobie krótsza drogę i mniejszy opór. Stad się bierze zamulenie nagrzewnicy oraz mało wydajne ogrzewanie.
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 18:05
ford2fast napisał/a:
-dławi może i też ale bardziej bym powiedział że nadmiernie jest płyn schładzany ana nagrzewnicy już to widać :-d
wiecie co chodzi mi po głowie jeden patent coby dać pompe elektryczną szeregowo przed nagrzewnicą taką jaka jest w układzie z webasto wtedy był by wymuszony przepływ płynu :)
v8 4.2 agis p13
