Brak mocy |
brontozaur
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 08:45
Gaiger,
Nie pisałem że było grzebane przy pompie wtryskowej a turbina nie będzie dawała jak nie będzie odpowiedniej ilości spalin.
Jeszcze jedno spostrzeżenie. Otóż jak się gasi auto to po przekręceniu kluczyka na 0 następuje lekki wzrost obrotów i potem gaśnie. Trwa to może 1 do 2 sek. |
| Ostatnio zmieniony przez brontozaur |14 Kwi 2009|, 2009 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 13:56
| brontozaur napisał/a: | | turbina nie będzie dawała jak nie będzie odpowiedniej ilości spalin. | bez przesady żeby miało coś nieodpowiednią ilość spalin. To by chyba dziura musiała być jak pięść w wydechu przed turbiną. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:44
| Cytat: | | następuje lekki wzrost obrotów i potem gaśnie. Trwa to może 1 do 2 sek. | To wskazywaloby na zawieszajacy sie zawor gaszenia silnika. Czyli ten na glowicy rozdzielacza.Po wylaczeniu stacyjki zdejmujemy obciazenie z silnika(altek plus ewentualnie klima) a zawor pomalu zamyka paliwo.Moja rada-wyjac bebechy z zaworu.Pamietac nalezy,ze silnik zgasimy tylko na biegu i hamulcu.Wykluczymy jednak elektroskubanca. |
brontozaur
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 15:21
Panowie pilna sprawa.
Potrzebuję przepływomierz do tego VM-a, z numerków jakie odczytałem na obudowie nie wiedzą w hurtowniach co to jest. Podajcie mi jakieś oznaczenia jeśli znacie. |
krzycho_s [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 17:49
brontozaur tu masz nr.czesci 0281002164
Mysle jednak ze wymiana tego nic nie da.Mam ten sam problem co Ty z brakiem mocy i jak narazie nie rozwiazany.Napisz lepiej jaki efekt sprawdzenia turbiny |
brontozaur
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 20:31
| krzycho_s, muszę wymienić przepływkę bo mi errorami sypie. Pojawił się też błąd czujnika na wale. Po nitce do kłębka. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:24
brontozaur, kwestia przeplywki w dieslu była już poruszana na forum. Chodzi tak samo z jaki i bez. Jak już doszliśmy do jakiegoś wniosku to stanęło na tym, że upchali go tam aby auto spełniało kolejną już normę emisji spalin Euro. Odepnij go i tyle. Czujnika na wale jako takiego nie ma. Jest na kole zamachowym.
Prościej byłoby sprawdzić turbo, przyspieszacz kąta wtrysku i samo ustawienie tegoż kąta.
Proste, tanie i nie do sprawdzenia na komputerze. |
slawektg
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:28
| brontozaur napisał/a: | | muszę wymienić przepływkę bo mi errorami sypie. | Platyn, daj chlopu wymieniac jak musi. Jak jest przeplywka,to niech bedzie sprawna i tyle. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 07:11
| Platyn napisał/a: | samo ustawienie tegoż kąta.
Proste, tanie i nie do sprawdzenia na komputerze |
Że nie do sprawdzenia na kompie to racja, ale że to proste...
Zabawa na cały dzień, jak zrobisz sam to tania |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
brontozaur
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 07:17
| Platyn, "Chodzi tak samo z jaki i bez" no trochę to dziwne i nie logiczne dla mnie. Mam autko z silnikiem VAG i jak nie ma przepływki to owszem jeździ ale najczęściej w trybie awaryjnym i gorzej. Nie wiem jak w skorupie ale wydaje mi się że po coś ona jest. Jeśli auto jeździ tak samo jak z jak i bez to niech wszyscy je wywalą i po sprawie. Chciał bym żeby to była prawda z tą przepłyką, bo jak można bez to ją wywalę i po sprawie. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 10:14
| brontozaur, to jest wieloryb więc nie sugeruj się błędami kompa jako wykładnikami a tylko wskazówkami. Ja bym wcześniej wiązki obadał. |
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 14:58
Jak juz pisalem,mam ten sam problem z brakiem mocy.Przeplywke wymienilem i nic sie nie zmienilo,pomimo tego ze u mnie byla ewidentnie uszkodzona mechanicznie.Z tanszych rzeczy ktore mozna jeszcze wymienic a moga byc za taki stan odpowiedzialne stawiam na MAP.Dzisiaj wieczorem powinienem go miec i jak kac pozwoli to jutro postaram sie wymienic i zobaczymy jaki bedzie tego efekt.
Sugeruje sie tym co jest opisane na tej stronce.http://www.fordscorpio.co.uk/replacemap.htm |
| Ostatnio zmieniony przez krzycho_s |17 Kwi 2009|, 2009 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 15:20
| krzycho_s napisał/a: | | Przeplywke wymienilem i nic sie nie zmienilo,pomimo tego ze u mnie byla ewidentnie uszkodzona mechanicznie.Z tanszych rzeczy ktore mozna jeszcze wymienic a moga byc za taki stan odpowiedzialne stawiam na MAP |
A bierzesz pod uwagę że za brak mocy w twoim przypadku odpowiada kilka równoległych przyczyn?
I że zlikwodowanie tylko jednej nie poprawi niczego?
[ Dodano: |17 Kwi 2009|, o 15:22 ]
| brontozaur napisał/a: | | Otóż jak pewien mechanik zaglądnął do elektrozaworu, tego koło pompki paliwowej to auto jeździ dobrze ale tylko do 2300 |
Brontozaur z tej wypowiedzi wywnioskowałem że mechanik grzebał w zaworze i to po jego grzebaniu ten problem |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 15:42
| Gaiger napisał/a: | A bierzesz pod uwagę że za brak mocy w twoim przypadku odpowiada kilka równoległych przyczyn?
I że zlikwodowanie tylko jednej nie poprawi niczego? |
Oczywiscie ze tak ,ale od czegos trzeba zaczac. Na stronie do ktorej link podalem problem jest dosc jasno opisany z objawami jakie wystepuja przy awarii MAP.
Jezeli to nie to bedzie przyczyna,to poki starczy mi cierpliwosci bede szukal dalej,w ostatecznosci postawie pod orzechem i niech sie pasie |
brontozaur
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 19:55
Gaiger, dokładnie
w poniedziałek autko jedzie do niego z powrotem i ma coś zmajstrować. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
