Warsztatowy opis nie starcza:( jak to wyjac?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 10:39
| cesanne napisał/a: | i bedzie na 1 2 i 3 biegu tak szybko jak na 3
tzn ze tam wlasnie te zwojnice sie popalily tak??
Ide po to:P do domu przyniose i z probinikiem spr:) |
Tak dla potomnosci...niekoniecznie muszą sie popalic... wystarczy ze przy demontażu sie przegięły stykając sie ze soba... wtedy też są komedie. Miałem tak u siebie, miałem 0, 1 2 3 - czyli 2 prędkości. Wystarczyło odgiać i wróciło wszystko do normy |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 11:46
dokladnie tak:)
oba pokretla na kropce to sie wylacza...
nie wpadl bym na to ze mozna tak dziwnie to zrobic;P
[ Dodano: |27 Mar 2009|, o 14:53 ]
tak:) oba pokretla na kropce to sie wylacza:)
a wracajac do wody...
nie cieklo spod aku
ale tam gdzie wchodza kable z silnika do srodka
trzeba bylo zdemontowac komputer od abs i silnika
odkrecic 'szuflady' (4 srobki x10 mm)
i pieknie masa bitumiczna uszczelnic:)
a jak bedzie okazja od str silnika myjka jakas fyf i piach ktory na pewno tam jest i jest przyczyna
wyplukac:) |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 20:50
Niby proste |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Mar 2009|, 2009 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 23:20
proste
ale po 2ch dniach kombinowania z gumbitem
i uszczelnianiem pod aku
mozna miec nadzieje ze bedzie si
a przyszlo mi niestety dalej auto rozbebeszac;P
pozostalym forumowiczom cieklo spod aku
wiec mialem nadz ze u mnie tak samo probl rozwaze:)
A wiatrak dmuchawy... jak reanimowalem to juz nie mial takich duzych oporow
wiec zamiast terminczego wlutowalem przewod i bedzie smigac:)
a jakby co to sie ten ze skrzynki spali a nie wiatrak mam nadzieje:) |
| Ostatnio zmieniony przez cesanne |29 Mar 2009|, 2009 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
