Widział ktoś wieloryba TD z komputerem pokładowym ? |
woso1975 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 21:16
Mam nadzieję |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 21:36
Napisz jak się upewnisz |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 22:49
| woso1975 napisał/a: | | nie mogę się się tylko przyzwyczaić do zegarów w MPH | Ja mam tarczę od licznika w MPH, sprawuje się świetnie. Jak juz kiedyś pisalem - w takiej konfiguracji znaki drogowe nabierają sensu |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
woso1975 [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 22:25
Jeszcze raz wybebeszyłem deskę rozdzielczą, bo denerwował mnie przebieg całkowity i licznik dzienny w milach, oraz obrotomierz, który przy 120km/h pokazywał 7000 obr/ min Przełożyłem więc całą elektronikę ze starego licznika. Teraz wszystko jest jak należy. Można też ewentualnie zamontować sam wyświetlacz w starych zegarach uprzednio wycinając okienko w tarczy obrotomierza i wtedy będzie jak oryginał, ale ja akurat chciałem mieć tarczę w mph. Co do pracy całego urządzenia w moim VM-ie to na razie nie mam zastrzeżeń. Średnie spalanie po mieście 7.6l/100km oczywiście przy delikatnej jeździe. Dystans do przejechania na pozostałym paliwie też pokazuje ok (jeszcze 30km pozostało,a wskazówka paliwa prawie leży).I jeszcze jedno, po przełożeniu elektroniki wyświetlacz pokazuje że zegary mam type 6 czyli:4cyl, diesel, seria H, km |
| Ostatnio zmieniony przez woso1975 |23 Paź 2008|, 2008 22:30, w całości zmieniany 2 razy |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |26 Paź 2008|, 2008 17:54
| woso 1975 chwala ci zate osiągnięcia ja tez wiem że dasie to zrobic zaczniemy pewnie pić obiecane piwa................./////////////////// |
Wysłany: |26 Paź 2008|, 2008 18:02
Zaraz, zaraz... obiecane piwa to są za wieloryba TD z fabrycznym komputerem - zerknijcie na pierwsze posty tego tematu
To, że da się coś takiego zamontować, to ja doskonale wiem... ba, jestem w stanie zamontować toto nawet do Bizona ;P |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:51
| Mam plan podłączyć kompa do mojej VM-ki i chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić?? |
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:54
czujnik polozenia wału, map, komputer od 2.9 i heja |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 07:32
ok kolego Mysza, gdzie co powinienem podpiąć i w którym miejscu zamocować, ponoć cala instalacja jest. Jak zawalczyc z licznikiem żeby wszystko chodziło jak należy.
Tyle mam pytań bo nigdy tego nie montowałem ani nie widziałem jak takie coś jest montowane. moja znajomość elektroniki w samochodzie kończy sie na wymianie żarówki. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 09:27
Juran jaki masz rocznik tego scorka?
| Cytat: | | czujnik polozenia wału, map, |
Mysza po co? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 10:27
| 96r. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:30
W tym przypadku jeszcze miesiąc produkcji
Bo w tym roku była zmiana osprzętu silnika. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:11
| Gaiger napisał/a: | | Mysza po co? | zeby komp od benzyny miał jakieś dane do obliczenia ilości impulsów i podania ich do kompa spalania. Wynik i tak nie byłby miarodajny niestety. No chyba że komp od diesla też ma takie wyjście, ale tego to już nie wiem. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:38
| Mysza napisał/a: | | Gaiger napisał/a: | | Mysza po co? | zeby komp od benzyny miał jakieś dane do obliczenia ilości impulsów i podania ich do kompa spalania. Wynik i tak nie byłby miarodajny niestety. No chyba że komp od diesla też ma takie wyjście, ale tego to już nie wiem. |
Od IX.1996 vm ma EECV i ma takie wyjście.
A czujnik położenia wału nic nie da.
Komp zlicza ilość paliwa z czasów otwarcia wtryskiwaczy.
Natomiast vm do IX.1996 posiada EECIV bez takiego sygnału.
Generalnie nowszy diesel jest w pełni przygotowany do podłączenia wyświetlacza i przycisków. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 16:00
| Gaiger, VM miał eec5 ? |
