VeMa ożyła :) |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 12:36
| A w dobrą stronę te Twoje wiatraki się kręcą? |
bartek665 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 17:21
| tam chyba nie da rady żeby się kręciły w przeciwną |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 18:58
mass44, a tuleje cylindrowe wyciągałeś? Może masz walnięte oringi uszczelniające tuleję. Masz w płynie chłodzącym ślady oleju? A może po zagrzaniu rzyga ci troszkę ze zbiornika wyrównawczego?
[ Dodano: 2008-05-05, 18:59 ]
bartek665, da radę. To silniki prądu stałego i jak zmienisz polaryzację to się będą kręcić odwrotnie. Mają dmuchać do komory silnika.
[ Dodano: 2008-05-05, 19:18 ]
Albo może jeszcze inaczej. Masz zatkane dysze chłodzące tłok. Są one umieszczone w obudowach panewek głównych. Mój przed remontem też się grzał a termostat sprawny wentylatory się włączały a i tak się grzał nie tak żeby się przegrzał ale miał za wysoką temperaturę pracy. Po remoncie wskazówka nie dźwiga się więcej niż ponad M na skali a i trochę cieplej dzisiaj niż przed remontem. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:48
| Platyn napisał/a: | | a tuleje cylindrowe wyciągałeś? Może masz walnięte oringi uszczelniające tuleję. Masz w płynie chłodzącym ślady oleju? A może po zagrzaniu rzyga ci troszkę ze zbiornika wyrównawczego? |
tulei nie wyciągałem
| pablo19 napisał/a: | | A w dobrą stronę te Twoje wiatraki się kręcą? |
wiatraki się w bobrą stronę kręcą
| Platyn napisał/a: | | Po remoncie wskazówka nie dźwiga się więcej niż ponad M na skali a i trochę cieplej dzisiaj niż przed remontem. |
Mi wskaźnik pokazuje cały czas połowę skali podnosze mache a tam gorąco jak w piekle, a przed remontem szło do samej góry, odpinałem wtyczkę tego czujnika w ostatniej głowicy zeby sprawdzić czy ten czujnik wogóle chodzi i spadała na dół
nierozumiem temp w normie niby a się grzeje. może płyn mam jakiś badziewny i ma niższą temp. wrzenia a jak by pompa wody była padnieta bo tego wsumie nie sprawdzałem i nie robiła obiegu to wtedy też by się mógł grzać tak ??
| Platyn napisał/a: | | Masz zatkane dysze chłodzące tłok. |
jak to sprawdzić??
| Platyn napisał/a: | | Masz w płynie chłodzącym ślady oleju? A może po zagrzaniu rzyga ci troszkę ze zbiornika wyrównawczego? |
jeśli o płyn chodzi to ciężko powiedzieć bo nieudało mi się dokońca wyczyścić zbiorniczka i jest brudny aha i po wymianie korka nie wyrzuca płynu |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 07:41
| mass44 napisał/a: | Platyn napisał/a:
jak to sprawdzić?? |
Niestety to najczarniejszy scenariusz. Wtedy musisz wyciągać silnik i wyjąć wał korbowy razem z obudowami panewek. W tych obudowach są wciśnięte dysze chłodzące tłok. Poprostu one sikają olejem na tłok. Wyciąga się je łatwo . Trzeba je tylko wypchnąć od strony końcówki dyszy. A jak u ciebie z chłodnicą oleju? Może przytkana. Albo masz walnięty termostat oleju na chłodnicę? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 19:53
| Witam,ujme to tak:po pierwsze-sprawdz obieg w ukladzie chlodzenia i sprawnosc chlodnicy.musi byc czysta,niezakamieniona i wyraznie goraca przy gornym wezu i stopniowo ku dolowi -stygnac.nie moze byc zimna.jezeli jestes pewien chlodnicy,to jezeli masz-sprawdz katalizator.sprawdz caly wydech.moze gdzies sie przygniotl.niekoniecznie oslabnie,a bedzie sie grzal.to samo z ukladem wtryskowym.wyprzedzenie wtrysku,dawka paliwa,to wszystko ma wplyw na temperature.wiatraki sobie na razie mozesz odpuscic.dopoki jedziesz nie powinny sie wlaczac.jezeli tak jest,to cos nie gra.sprawny VM nie ma problemow z odprowadzeniem ciepla w czasie jazdy.u mnie raczej sie nie chcial dogrzewac w trasie.oczywiscie z termostatem.pzdr |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 23:11
slawektg, chłodnica jestd drożna cała jest gorąca nie wyrabia z oddawaniem ciepła, tak sie zastanawiam moze to faktycznie nie są głowice znowu pękniete bo jak pekną do chyba wywala cisnienie płyn przez korek czyż nie??? a u mnie nic takiego teraz sie nie dzieje ... tyle że się gotuje
jak można sprawdzić wyprzedzenie wtrysku i dawke paliwa ?? są jakieś chałupnicze metody ??kurcze umnie tu chyba w okolicy niema dobrych fachowców żeby sie za tego scorupiaka zabrali |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 06:35
| mass44 napisał/a: | | kurcze umnie tu chyba w okolicy niema dobrych fachowców żeby sie za tego scorupiaka zabrali | Z tym to jest problem nie tylko u ciebie w okolicy ale i w całej Polsce. Jak słyszą scorpio diesel to już oczy wawalają a jak się dowiedzą VM to "nie my tego silnika nie robimy". A z tym ustawieniem dawki i wyprzedzeniem wtrysku to już ci chyba tylko Bosch Service zostaje |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 09:50
| Platyn napisał/a: | | jak się dowiedzą VM to "nie my tego silnika nie robimy". | I to jest podejście prawdziwego fachowca co dba z wyobraźnią o swoją reputację |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 11:04
aha no to świetnie a ile taka przyjemnośćmoże kosztować?? a serwis forda ?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 22:33
| witam mass44-masz pewność,że pompa wodna -łopatki się obracają i jest krążenie płynu.w różnych modelach aut ma to miejsce.pozdrawiam ......adamf............... |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2008|, 2008 06:24
| Mysza napisał/a: | I to jest podejście prawdziwego fachowca co dba z wyobraźnią o swoją reputację | Dla mnie to tacy mechanicy właśnie mówiąc takie rzeczy stracili reputacje. Choć przynajmniej są uczciwi.
[ Dodano: 2008-05-08, 06:31 ]
mass44, wejdź na stronę bosch service, znajdź kontakt do najbliższego ci serwisu i zadzwoń na pewno powiedzą.
[ Dodano: 2008-05-08, 06:33 ]
| mass44 napisał/a: | | a serwis forda ?? | przypuszczam, że Bosch będzie tańszy choć różnie to bywa. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 21:11
koledzy jakie mogą być jeszce przyczyny nadmiernego grzania się tego motorka byłem u pompiarza (znalazłem takiego który robi VMki) i on mówi że to nie bedzie wina pompy ...
nie wiem juz co robić |
Było :
MKI 2,0 DOHC
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 17:40
jak plyn masz ok i ci nie dymi, to wymien se termostat i czujnik temperatury - zielony / ktory tez uruchamia wentyle kiedy juz niedomaga / a po tylu latach na pewno bedzie juz zle wskazania zapodawal- i byc moze wskaznik na desce ci zacznie podnosic...
sprawdz se droznosc nagrzewnicy.
i przeplukaj chlodnice, bo byc moze jest zamulona.
koszt calego zabiegu okolo 180zl, i 2 godzinki roboty-
i k a musi chlodzic
a zapomnialem , wymien tez ten drugi czarny czujnik temp co zapodaje na kompa, wystarczy ze bedie troche zuzyty ze starosci zakladam, i spowoduje zly odczyt w kompie- to ci bryke zmuli i bedzie sie grzal oczywiscie.
koszt okolo 100zl
| Cytat: | VeMa lepsza niż Beema |
No. |
| Ostatnio zmieniony przez arturrrr |16 Maj 2008|, 2008 17:46, w całości zmieniany 2 razy |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 18:59
tak jak już pisałem niema termostatu chłodnica jest drożna bo się cała moment nagrzewa nagrzewnica tosamo bo w środku grzeje równo jeśli chodzi o czujnioki to wymienie i zobacze ale mam problem ze znalezieniem tego od kompa czujnika temp. PLATYN pisał że ten od kompa i ten od wskaźnika są blisko siebie w głowicy ten od zegarów wiem gdzie jest ale tego drugiego niemogę znaleźć obok mógłbyś zrobić zdjęcie gdzied on jest u ciebie ???
Pozdrawiam |
Było :
MKI 2,0 DOHC
