Dla odmiany sprężyny przód - jakie ? |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 10:17
| widać pod tą marką jest więcej produktów |
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 12:38
Ciekawe to fakt ale widac są ok |
VValdek
Auto: Misiufisiu Onanista 3.5 LPG '97
Wiek: 104 Dołączył: 28 Cze 2007 Skąd: Wrocław / Oława
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 12:52
| Sądząc po tym, co jest na tej stronie producentem sprężyn KME jest szwedzki Lesjofors, a nie polski producent instalacji gazowej. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 17:09
Bo chyba powinienem napisać K.M.E
Pewnie instalacje LPG są bez kropek. |
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 17:26
| Kuzyn napisał/a: | | Pewnie instalacje LPG są bez kropek. | dokładnie |
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 17:50
Podsumowując mamy takie coś :
1. starych nie regeneruję , nie opłaca się i mogą pęknąć .
2. używane od cywilnego 2,9 ( są wyższe niż od cossa ) , od cossa będzie problem zdobyć
3. opcja nowe zaopdać .... po ile ( i dlaczego tak drogo)
Do cosa podejdą zwykłe z 2,9 bo poza wysokością to nie ma chyba różnicy ? |
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 20:49
szwedzki Lesjofors jest napewno nie za dobry zakładalem do paru aut i tak po 2 tygodniach siedziały |
VValdek
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 21:15
| Kuzyn napisał/a: | | Ja nie zauważyłem żeby mi przód usiadł od momentu założenia nowych sprężyn a było to z rok temu. |
| Kuzyn napisał/a: | Odnalazłem fakturę (...)
Firma KME
A zakładane były w grudniu 2006. Zrobiły do tej pory conajmniej 40kkm |
| pepicosi napisał/a: | szwedzki Lesjofors jest napewno nie za dobry zakładalem do paru aut i tak po 2 tygodniach siedziały |
Bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze.
Montować Lesjoforsy, czy nie montować ? Oto jest pytanie
Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z tymi sprężynami ? |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:25
| Dla mnie istotne jedynie czy mogę sprężyny od 2,9 12 V wpakować zamiast 24 V . I to samo dotyczy amortyzatorów . Widziałem w jakimś sklepie w ornontowicach jakieś niemieckie sprężynki . Do tego amorki sahsa albo NK i heja . |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:36
| glowy nie dam ale nie widze miesjca w ktorym cale mcpersony mialyby nie pasowac |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:40
Jak brac to niemieckie bo te Lesjofors nie zabardzo są miekie jak djabli montowałem w paru autach np. mercedesie montowałem siadł po 2 tygodniach kupilismy jakies niemieckie i miały nawet 12 mm a Lesjofors miał 13 i nic to niedało a w escorcie jest ok nie siadły ale to tak na 10 aut jedno tylko |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:42
W ornontowicach ( koło gliwic ) był sklep ale mi namiar na niego zginął .
Co do amorków to nie wie co mogliby zmienić . Mocowanie zwrotnicy takie samo i góra ( ten pręt też . Musi podejść . Może się ktoś jescze wypowie . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Mar 2008|, 2008 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:00
sa takie same zakładałem z 2900 do 2300 i pasily |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:09
| pepicosi napisał/a: | sa takie same zakładałem z 2900 do 2300 i pasily | A między COSSIE a 12 V ?
Budę mam COSSIE a chcę zapodać zwykłe . |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:16
| zapodawaj, bedzie dobrze |
