$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB nie łapie od razu
George
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 11:50
a ile może kosztować taka robota ? i czy jest sens tego robić czy jednak wymienić na MSB którą posiadam ?
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:24
adam glowne uszczelnienie raczej sie nie poci, tam jest takiecisnienie ze wywalilo by je cale natychmiast, tak sadze, pytanie czy wezyk z tegomodulatora nie idzie tak ze bedzie cieklo po obudowie?
bigdaaddy
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:29
Obejrzyj jeszcze te przewody, które idą do chłodnicy. Lubia czasem przerdzewiec i sikac olejem.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:32
wezyk raczej nie idzie bo tego wezyka jet przy samym modulatorze, pozniej metalowa rurka az do gory silnika i dopiero wezyk przez caly motor do przepustnicy
co do zmiany na msb to i tak skrzynie zrzucic musisz a do przemiany na msb to jeszcze duzo roboty
wyglada to na uszczelnienie konwertera wiec zimering i panewka
co do kwoty za robote to sama zmiana skrzyni zaczyna sie od 300 a tu trzeba jeszcze zmienic panewke i wyciagnac zimering
tyle dobrze ze olej zostanie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:39
Ja bym na Twoim miejscu powalczył z automatem, a zmianę na MSB zostaw sobie na czarną godzinę. Jeżeli "główne uszczelnienie" się trochę przesunie to wydaje mi się, że przy wyższych obrotach może sadzić olejem, a jeżeli łagodniej traktuje się przepustnicę to da się z tym chwilę jeździć, Kev czy u Ciebie niedawno nie popuściło trochę oleju?
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:46
puscilo i puszcza jak skrzynia dostaje ostro z motora- przy normalnej jezdzie nic nie puszcza, natomiast u Zbycha z kobylki kapalo caly czas- zaplacil on za wymiane 500 pln
George
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:44
Kevin Xy, jak często dolewasz olej do ASB i ile ?
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:51
na razie raz dolalem jakies 0.3
teraz jezdze spokojniej (nie zamykam obrotka) i nie dolewam, ale na wiosne kolejne zrzucenie skrzyni mnie czeka bo chce to zrobic
George
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:55
a sprawdzasz też na P przy włączonym silniku po 3 krotnym włączaniu wszystkich biegów na wolnych obrotach ?
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:11
i po minecie odstanie po tych przerzutach
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |27 Sty 2008|, 2008 20:58, w całości zmieniany 1 raz
George
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 18:37
dziś byłem u fachowca od ASB , który stwierdził że tam gdzie robiłem fotkę jest olej z silnika który spływa z góry , a sama skrzynia jest szczelna, problem się okazało jest w modulatorze podciśnienia w szkrzynce który jest nie szczelny i powoduje że olej ucieka do silnika, jest też niewielki wyciek z linki prękościomierza . modulator został wymieniony na nowy , dolano 2l oleju do ASB , bo tyle brakowało, i zostało wymieniony też olej silnikowy z filtrem . zobaczymy jak będzie dalej
Ostatnio zmieniony przez George |28 Sty 2008|, 2008 19:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:42
jesli tam masz lanie oleju z motoru to obejrzyj posadzenie kolektora dolotu- uszczelka/trumna/ cieknie z przodu i tylu motora
mechanior nie rozroznil czy to olej motoru/skrzyni ??
George
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:50
cieknie z samej góry z tzw. z pod deklem z obu stron . naraże chcę zobaczyć ile ubywa tego oleju , i wtedy ew. meldunek u VIKa :)
Ostatnio zmieniony przez George |28 Sty 2008|, 2008 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:53
pod ktorym deklem z obu stron ??
kolektor dolotowy ?? widac wokolo aparatu zaplonowego
pokrywy zaworow ??
George
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:55
pod świecami zapłonowymi
