nie ma 4 biegu. |
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 09:00
| Boni napisał/a: | | w A4LDE z fafnastoma EZ to już nie jest tak prosto... | a jest ich az tyle ? |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 09:48
Nigdy nie pamiętam ile ich jest dlatego piszę "fafnastoma" Ile ich jest? 6 czy 7? |
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 11:48
| 4? |
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 12:41
| No nieee, 4 po jednej stronie i chyba 2 albo 3 po drugiej stronie płyty? |
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 23:01
| W sumie 6. |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 00:06
| a na coaz tyle? FDS testuje tylko 4 |
1Bodzio
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 00:09
| No ale jest 6. |
Auto DWR 73356 |
scorpio43 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 22:45
| koledzy bylem ponownie na komputerze i nic mi nie powiedzieli dobrego.ze niby musze zostawic auto na 2 dni bo to nie takie szybkie.ze to moze byc wina jakiegos czujnika przy pedale albo czujnika polozenia walu i dalej nie pamietam.i teraz nie wiem czy to wszystko moze byc prawda czy poprostu widza ze sie nieznam i wcisna mi puzniej jakas ciemnote i odpowiednio skasuja.pomocy i rady dziekuje. |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 11:17
| Mam wrażenie że albo się nie znają i potrzebują 2 dni żeby się nauczyć, albo znają się ale chcą cię skroić. |
fiebik
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:04
| bigdaaddy napisał/a: | Rafał A.(antek) napisał/a:
trafiony czujnik obrotow skrzyni prawdopodobnie.
Tylko dlaczego nie pokazał błędu? |
| 1Bodzio napisał/a: | | Jak by to był czujnik to w kompie na pewno zapisałby się błąd. |
w skrzyni mamy raczej dwa czujniki i myślę, że należałoby sprecyzować.
pierwszy czujnik - jest na wyjściu skrzyni, vss z niego korzysta m.in. licznik, prędkościomierz, procesor sterujący asb, radio. skoro wskazania licznika i prędkościomierza są prawidłowe możemy go wykluczyć z kręgu podejrzanych choć nie napewno, bo jeśli będzie zbyt mocno przekłamywał to też 4 biegu w asb nie ujrzymy raczej. wymiana stosunkowo prosta bo jest do niego dostep odzewnątrz skrzyni.
drugi - to czujnik (nie wiem jak się prawidłowo nazywa), który mierzy prędkość jednej z turbin w konwrtorze. siedzi on sobie dość głęboko w skrzyni i dostęp jest do niego dopiero po rozebraniu skrzyni.
kiedy w moim cossim 95' szukaliśmy 4 biegu fds z początku nie wykrywał błędu tego czujnika zarówno przy testach w czasie postoju, jak i przy testach w czasie jazdy.
po wielu dniach (i kilometrach) w końcu fds znalazł błąd tego czujnika, ale i też po 1 dniu zaczęła mrugać kontrolka OD/OFF, co by potwierdzało, że czujnik ten już zupełnie się rozleciał, lub ma jakieś zwarcie. jednak w tym czasie miaem już załatwioną drugą skrzynię na podmianę i wymieniłem, więc do końca nie dowiedziałem się, czy napewno ten czujnik był przyczyną braku 4 biegu.
zanim zacznie się grzebać w skrzyni, lub ją wymieniać trzeba być najpierw w 100% pewnym na:
- super dobry stan wiązki elektrycznej
- sprawny czujnik vss
- sterowanie skrzynią.
- stan i jakość oleju w asb.
- sprawny układ sterowania silnikiem z wszystkimi peryfariami typu MAF, TPS, a nawet wbraw pozorom EBJ.
jeśli już zaczynamy grzebać w skrzyni, to koniecznie stan:
- filtr olejowy
- no i "bebechy" mechaniczne - taśmy, tarczki, tłoczyska, i idealna płyta sterująca.
- elektryka - elektro zawory, wiązka wewnętrzna oraz ten nasz nieszczęsny czujnik obrotów turbiny.
| scorpio43 napisał/a: | | ze to moze byc wina jakiegos czujnika przy pedale | tiaaa... przy pedale, to se mogą szukać [censored]. obawiam się, ze kolega Boni, ma rację. |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:14
| jest jeszcze czujnik ciśnienia oleju w skrzyni, też zapewne odgrywa wazną rolę. |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 20:12
| A gdzie jest ten czujnik i jak jego naźwisko ?? |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 20:56
| Adam_2000 napisał/a: | | A gdzie jest ten czujnik i jak jego naźwisko ?? | angole na swoje stronce o nim piszą, jakiś czujnik ciśnienia liniowego czy jakoś tak. |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 21:06
| Noo... jest taki elektrozawór (EPC) , ale czujnika nie znalazłem ;/ |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 21:11
| kilka dni temu czytałem jakiś tam artykuł u nich i tak mi w pamięci utkwiło, poszukam. |
