$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przyciski od kompa
przyciski od kompa
kuba
Wysłany: |9 Lut 2005|, 2005 15:04
ja to zostawiam tak jak jest.
Wysłany: |9 Lut 2005|, 2005 15:09
no spoko, ale jak by mi sie udalo i bylbyś zainteresowany to wstawie to do FAQ
kuba
Wysłany: |9 Lut 2005|, 2005 16:20
Y jasne
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |9 Lut 2005|, 2005 22:39
http://www.fordscorpio.co.uk/tripswitch.htm
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |9 Lut 2005|, 2005 22:41
juz sprawdzałem to, u mnie diody świecą po wylutowaniu, pewnie mam zjechane ściezki na scalaku, jutro to porządnie przeczyszczę, jak nie da rady to jakoś zmostkuje i może zadziała
Wysłany: |10 Lut 2005|, 2005 11:37
dobra, dzisiaj diody zjarały się całkowicie... trza ruszyć tyłek po nowe :) , a są w ogóle do kupienia diody 12v?
Wysłany: |10 Lut 2005|, 2005 12:44
są - a jak nie będziesz mógł dostać to bierzesz zwykłe i wstawiasz w szerek rezystor po 1 kohm
Wysłany: |10 Lut 2005|, 2005 12:48
dzięki za radę
kuba
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 08:51
Przedobżyłeś z napięciem, czy sztuki :mrgreen: magiczne tworzyłeś.
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 09:04
poprostu tak: starość nie radość.
zasilacz ustawiony na 3v i do tego kumpel dał jeszcze jakiś oprnik, żeby z zasilacza nie szło 500mA, jedna dioda sie tylko tliła, pozostałe kaput...
chromole, kupię nowe diody i wlutuję, jak będzie działać to OK, a jak nie to... :twisted:
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 11:26
a co ma nie byc, tam chyba nie ma skomplikowanej elektroniki
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:02
jak wlutujesz nowe i nie będą świecić to zrób tak jak CI mówiłem - zmostkuj tą świecąca z tymi co nie świecą i będziesz miał pięknie podświetlone.
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:04
to też tak zrobię, tylko jestem ciekawy ja to połączyć równolegle, bo tam jest że tak powiem kurewsko ciasno
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:12
Jakieś kabelki podoczepiaj cieniutkie izolowane.
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:23
sa takie kabelki ala tasmy do dyskow twardych, połącz czymś takim. Ale nie wyobrazam sobie co tam moze bys spieprzone. Aha i jeszcze drobny szczegół, te diody moga byc jakos np szeregowo z opornikiem wlutowane :) zwroc na to uwage :) moze cos tu jest nie tak :) bo szczerze wądpie zeby im sie chcialo wtykac tam 12V diody. To sa pewnie zwykle 3 V + opornik. Poogaldaj dokładnie toto. Albo skan plytki (albo zdiecie duze) /schemat i podeslij.
