jak wyciagnac hydro-zawor czy cos |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 18:02
| NC |
_________________ Waldi |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 19:22
| Samuelu!albo jestes slepy,albo nie interesuja Cie odpowiedzi,tak jak nie interesuje cie twoje"TDI"postow bylo tak wiele,ze powinienes znalezc odpowiedz na wszystkie pytania. |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 13:06
ale ja poprostu chce wiedziec czy ktos probowal albo wyciagna ten hydro zawor bez sciagania glowicy a wy mi tu piszecie o koniku i lasce popychacza ja widzialem te wypowiedzi na forum ale pytanie jest czy sie zmiesci hydro zawor w tej dziorze od laski popychacza czy jest taka sama srednica jak w bloku czy wezsza , a slepy to jeste ale mam okularki co mi poprawiaja widzenie |
slawektg
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 13:36
| SAmuel,skoro napisalem,ze nie mozna,to nie mozna.zaufaj mi.nikt co ma VM,z wlasnej nieprzumuszonej woli nie zdejmuje glowicy,poki nie ma ABSOLUTNIE najwyzszej koniecznosci zdejmowania ich.popychacze sie nie zmieszcza,a dodatkowo sa zabezpieczone przed obrazaniem sie stalowymi jarzmami po dwa.te popychacze pracuja w scisle okreslonej pozycji i nie moga sie obracac.jezeli moja wypowiedz nie jest wiarygodna,to poczekaj na kolejne.a swoja droga sprawdz,czy nie wylaza ci szpilki od konikow,bo kazdy minimalny luz powoduje spadek cisnienia oleju na "hydrozaworach"i w konsekwencji problemy z ich pracą.pozdro |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 15:50
| no luzow niamam tylko ja go kupilem ,to silnik pracowal na 3 cylindry zdiolem pokrywe zaworow i zobaczylem ze to ustrojstwo wyszlo bokiemprzytym zrobilo mi dziure w pokrywie zaworow , to je wsadzilem z powrotem teraz to ja o tym silniczku moge powiedziec troszke wiecej nisz jak go kupowalem i tak 3 razy wsadzilem te laske popychacza i zrobilem juz jakies 5 czy 6 tysiecy km. bo duzo jazdze a mam go jakies niecale 2 miesiace |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 19:49
NC |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 19:54
Samuel jak chcesz wyjąc popychacze to masz głowice do zdjęcia.
Inaczej nie da rady |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 13:46
tak podejzewalam tylko chcialem sie upewnic dzieki
[ Dodano: 2007-08-28, 14:35 ]
gaiger powiedzial
Inaczej nie da rady
ale co stoi na przeszkodzie zaczepic je to nie problem czyli rozumiem ze raczej nieprzejdom przez otwory w glowicy
sorry ale cos ostatnio wszystko na skruty wale bo lenia mam |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 18:14
| Nie da rady bo pod głowicami są takie zapinki które przytrzymują popychacze na miejscu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 09:09
| Gaiger dzieki wkoncu dostalem konkretna odpowiedz.na dzionkach kupie hydro zawory i uszczelke pod glowice tylko ile taki zawor kosztuje ? bo uszczelka droga ale zawor bladego pojecia niemam .ktos moze wie |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 09:12
| samuel, czy doszło do Ciebie cokolwiek z mojej pisaniny???? Uszczelkę nową to sobie możesz zapakować tam, gdzie ZOMO ostrzeżenia daje. To są 4 osobne głowice. Po zwaleniu ich MUSISZ je wszystkie planować. |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 15:13
wiec splanuje co na stara skladac?
[ Dodano: 2007-08-29, 15:16 ]
dlatego niechcialem sciagac glowic ale musze ale jeszcze poprubuje ten hydro zawor wcisnac to moze sie dobrze wyreguluje,tak czy siak trzeba jakos to zrobic
[ Dodano: 2007-08-29, 15:17 ]
ale najtaniej to powoli 2 silnik wychodzi
[ Dodano: 2007-08-29, 18:09 ]
tak sie zastanawiam jaki silnik siedzi w fordzie tranzycie one maja dobra opinie prawda taki nawet bez turbo to on sie nienajgozej zbiera |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 18:15
| samuel napisał/a: | | ale najtaniej to powoli 2 silnik wychodzi |
Nie przesadzaj, planowanie głowic to ok. 150PLN
| samuel napisał/a: | | ak sie zastanawiam jaki silnik siedzi w fordzie tranzycie one maja dobra opinie prawda taki nawet bez turbo to on sie nienajgozej zbiera |
Nie kombinuj z przeszczepami, skoro nawet nie wiesz jak popychacze wymienić. Zeżrą Cię koszty przeróbek - poduszki pod silnik, instalacje, układ wydechowy itd. |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 18:33
| ja wiem jak to zrobic tylko niewiem jak na skroty,i prosze bez takich ja niejeste tym od kuchenek gazowych |
| Ostatnio zmieniony przez samuel |29 Sie 2007|, 2007 18:35, w całości zmieniany 2 razy |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 19:17
| samuel napisał/a: | | prosze bez takich ja niejeste tym od kuchenek gazowych |
Ke? |
