zablokowany fotel |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:14
| pewnie też sanki się posypały. |
chomartak [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:02 fotel
| Hmyyy, mam od wczoraj autko (stary wóz od rodziny) mam ten sam ból z fotelem, czyli generalnie wystarczy go odkręcić i usunąć ewentualną sprężynę? istnieje opcja:katastrofa? tj wyciągnę go i będzie kłopot i z naprawieniem i wstawieniem? |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:18
Mam do sprzedania sanki do mkI mkII-ręcznie sterowane.Jak ktoś chce |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:42
| Kevin Xy napisał/a: | | szlifujesz te "gorki" aby wysunac szyne- skladasz te 2 rolki razem z elementem ktory je trzyma- obawiam sie ze ta prowadnica rolek bedzie zmielona wiec szukaj bylejakich sanek aby to wymontowac- skladasz a te blokady robilem wiercac male dziurki, robilem gwicnik i malusie srubki wkrecalem |
nic nie trzeba szlifowac tylko przesuwasz sanki do oporu zależnie z której strony się bujają jakim wytrychem podciągasz ten plastik z rolkami (przeważnie brak) śrubokrętem naciągasz ten plastik na samym środku w dół na maksa i wyciągasz zakładasz rolki i w ten sam sposób montujemy chodzi o to żeby te rolki zrobiły kąt powiedzmy 45 stopni i omijają te wypustki i
trochę zdolności manualnych się przyda i cierpliwości, sprawdzone , najgorszy pierwszy raz |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:50
| hehee, chyba to sobie wydrukuje, żeby mieć z czego ściągać, w weekend jak przezdrowieje trochę powalczę, dzięki |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:52
| no u mnie bez zeszlifowania tych gorek rolki nie chcialy wylesc, poza tym latwiej to wszystko poskladac bez tych gorek |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 20:02
| hmy po krótkim namyśle, chodziło mi o temat tego wątku, czyli nie dający sie regulować w zakresie przód-tył, a nie o bujanie |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 21:40
| chomartak napisał/a: | | hmy po krótkim namyśle, chodziło mi o temat tego wątku, czyli nie dający sie regulować w zakresie przód-tył, a nie o bujanie |
bo pewnie się zablokowały gdzieś te rolki spróbuj pobujac fotelem jak chcesz przesunąc u mnie pomagało |
r_igla [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:32
a ja bym doradził koledze wymiane sanek ,najprostrzą i najtanszą(biorąc pod uwage czas i nerwy)a tak szrocik -już za 20 zeta kupisz belejaki fotel ,bodajże 4 śruby i sanki na wierzchu podmiana i gotowe,no i jeszcze masz na czym posiedzieć w garażu |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 00:14
| r_igla napisał/a: | | a ja bym doradził koledze wymiane sanek ,najprostrzą i najtanszą(biorąc pod uwage czas i nerwy)a tak szrocik -już za 20 zeta kupisz belejaki fotel |
przyznaję że to najprostszy sposób jak się trafi taki dobry na szrocie w tej cenie przede wszystkim a w wawie to chyba nie bardzo
chomartak zobaczę jutro może mam sprawne sanki bo wymieniałem na eletryczne u siebie tylko będą z pokrętłem jak by co |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 08:39
| A u mnie ciężko chodzi i waśnie sie tak fajnie delikatnie buja. Ale na razie jest to jeszcze znośne. |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 10:17
| Tritan napisał/a: | | waśnie sie tak fajnie delikatnie buja | mnie to bujanie zawsze wnerwiało |
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 10:30
| wnerwialo ?? mnie to wqrwia |
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 10:59
| Kevin Xy napisał/a: | | mnie to wqrwia | chciałem być delikatny z rana |
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 11:07
moze i racja
dla mnie juz poludnie, bo od 5 am na nogach |
