$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - alternator
alternator
mortcw
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 10:23
przypomniala mi sie jedna rzecz , zanim mi padl alternator mialem tak : jak wlaczylem zaplon na postoju i nie wlaczalem niczego z elektryki to obroty silnika byly okolo 850 jak tylko wlaczylem dmuchawe/klimatyzacje cos pstrykalo i obroty wzrastaly do 1100-1300 po chwili spadaly do 850 znowu jakby przekaznik? pstryknal i 1100-1300 i tak w kolko . Czy to moglo oznaczac regulator napiecia ?
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 10:25
mortcw napisał/a:
nie bardzo.
maca_maca
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 11:58
mortcw napisał/a:
regulator napiecia
gdyby nawet pstrykał to byś i tak nie usłyszał bop jest on zamontowany na altku.
mortcw
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 13:15
wygladalo to tak jakby jakis przekaznik/sterownik podnosil obroty silnika do jakiegos poziomu obroty spadaly po chwili do normy i tak na okraglo - to wszystko sie dzialo tylko i wylacznie po wlaczeniu nadmuchu/klimy bez tego obroty staly na 850 sztywno
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 13:20
mortcw napisał/a:
prawdopodobnie masz mało czynnika w klimie i po włączeniu klimy sprężarka się włącza i wyłącza co powoduje skoki obrotów. Widziałem taki przypadki w mondeo.
mortcw
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 19:40
mortcw napisał/a:
To jest 2.9 12V - oki 2 sruby i kable ale jak zluzowac pasek zeby wyjac ? co naciaga pasek?
sam alternator pasek naciąga. masz taki płąskownik z płąskim otworem wewnątrz i do niego jest jeden uchwyt altka przykręcony i na nim się to reguluje i luzuje pasek.
taka drobna uwaga o kolorach i slepym :690: alternator w tym samochodzie nie naciaga paska jest zamontowany na sztywno :695: pasek naciaga rolka z samonapinaczem - co do reszty sie zgadza dwie sruby z czego jedna tak zalozona ze musialem ja wygiac bo sie opierala o wentylator chlodnicy :695: no i niestety to jest szajsowaty magnetti marelli
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:58
shit, sorka - 2.9 mnie zmyliło i nie popatrzyłem na rocznik.
marcys
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:13
heh mnie tez- ale namiachali w tych oczatych. Struna przy okazji- jak sa napinane paski od pompy wody i wspomagania? chcialem se pasek altka zmienic i zdebialem- jak sie te dwa paski sciaga?
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:17
pompa wspomagania naciaga- zeby je zmienic niestety pasek altka musisz zwalic
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |4 Gru 2006|, 2006 11:19, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:22
Kevin Xy napisał/a:
wiem ale jak? koło pasowe pompy wspomagania odkrecic?
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:24
??? watpie abys pozniej to dokrecil na sztywnych paskach- pompa ma uklad naciagania podobny do naciagania paska alternatorem- jedna sruba jako os mocowania i jedna na ramieniu
marcys
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:28
Kevin Xy napisał/a:
jasna d.. ale slepy jestem (fakt ciemno bylo) . znaczy musze poszukac za dnia.
Kev w maluchu sie tak robilo, regulacja podkladkami miedzy kola pasowe alternatora :):
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:31
ojciec zaczynal od malucha, ja od scorpio :p
marcys
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:43
ja jeszcze wroce do malucha (do dziadkowego 78r) :one: sory za OT juz skonczylem :027:
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:48
marcys, dokładnie na wysokości końca łopatek wisko masz śrubę do pompy wspomagania, którą regulujesz naciąg pasków.
